Ktm 640
Fick hem min 640sm från en handlare i Göteborg nu i fredags,har inte varit nere utan fick den levererad detta var en 06 uttagen 07 detta vad jag oxå fick med i priset
1.trasigt batteri 2.nedslitet bakdäck 3.för lite olja i motorn 4.trasig startmotor 5.spån runt drevet,luft i frambromsen.dessutom skanades 30% av taggarna på startkugget som nu e i motorn.... så nu får de hämta skrothögen igen betalt 4500kr för få hit fanskapet...
Trött blir man, o detta från en handlare som skryter om 25år i branchen
Troligen min första o sista Ktm
Usch låter som en riktig mardröm. Synd att det blev sådär men bra att du kan skicka tillbaka den iaf.
byte ut den mot en 690sm kostade bara 59lök ny.
nu måste jag bara fixa näbben på den.Tacksam för förslag :va
Det är helt sjukt billigt. Tur att man kan fixa näbben på den. Jag har sett såna hojar med snygga ljuddämpare och en snyggare näbb... Blev ganska bra
måste iaf hitta en lösning på näbben typ finna ngn skärm samt byta ut fronten typ kanske funkar med 990 alt smc alt 640 lampa?
enda som stör mig e näbben har bestält större drev hasplåt samrt leovince pipor etc
He he he är du säker på att du vågar beställa grejer innan du har kört den, det är ju faktiskt en KTM. :)
Tjenare alla.
Nu har jag äntligen fått tummen ur och satt på min nya förgasare. En HSR42, men det är lite saker som inte stämmer alltså.
Det stora problemet är att efter bara nån minut på tomgång så glödde krökarna. Nån som varit med om nåt liknande?
Skrivit lite mer ingående här:
http://sporthoj.com/forum/showthread.php?t=206902
... men ville kolla med er 640-ägare om ni känner igen detta från era hojar.
Nu har jag monterat min keihin förgasare (från 625/660).
Kan säga att det märks!! Nu finns det där "lilla extra" som jag saknade..
Allt funkar perfekt så himla skönt, vill inte dit och skruva igen för det va trångt!!
damn it... vill också att min ska fungera :huvet
Ska fixa flotören i min, så får vi se hur det blir sen.
Håll hojen upprätt och knacka lite på förgasaren, det kan hjälpa:tummenupp
(fottören kan kärva lite)
ja, jag fick höra det här tipset igår kväll. Ska ut och testa det nu. Detta lär visst vara en "sjukdom" som HSR42'an ofta drabbas av.
Frågan är om det hjälper mot de glödande krökarna?!?! Ska spruta lite startgas på insuget och se om tomgången förändras också. Då har jag en läcka...
Tråkig att det strular! Är glad att jag valde en beprövad gasare..
Plug and play :Bugar
Vad fick du ge för din?
Har en 640 duke II och när jag ger full gas och kommer upp i 6000 varv och lite mer, så är det som om den inte riktigt får tillräckligt med soppa, utan den börjar gå "ryckigt". Någon mer som upplevt samma problem? Tänker att det kanske är så att den är snålt bestyckad så jag tänkte byta till ett större munstycke. Kör ni med standard på era eller har ni bytt till större?
Har nu bytt från standard 145 munstycke till 167 och den ryckiga motorgången på höga varv är borta nu. Drevade även ner en kugg på framdrevet och nu känns det som om hojen fick 10 extra hästkrafter. :)
Har precis vart å kollat på en 640-05 där cylinderfotspackningen tydligen läcker lite olja..
ÄR det någon som tidigare haft detta problem på sin cykel??
Han begärde 40-45 för en 05:a som gått ca 600 mil,låter det rimligt?
Sen undrar jag även vad 1000milaservicen kostar ungefär?
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
Nu jobbar vi med Katalogen!
