Har ett fp system som ska på en husberg med dellorto-förgasare, är det någon som kört med det som vet ungefärlig bestyckning?
Jag har också FP och dollerto. Hade problem för två år sedan och lämnade in den till fastbike.se så nu vet jag inte vilken bestyckning det är. Men du kan få säga till mig vilken bestyckning du kommer fram till för jag får inte igång min med kick nu när det är kallt ute.![]()
Brukar dra igång med bil och så fort den är varm så funkar den finemang.
Skall nog plocka ner den till helgen så kan ju dubelkolla vad jag har nu. Påminn mig bara.
Har nu varit ute o pillat lite på höjen o jag hade 45 lågfart och 160 i "huvud/högfart"
Ska byta högfarten mot 180 och lågfarten mot 42, Hade en OBEKR nål eller om d nu var rätt skrivet...
Ska man inte byta ut luftmunstyckena när man ändå är igång? hade en på 100 och en på 200, eller ska man skita i dom?
БОБАН;4209968 skrev:Ska du gå upp i huvudmunstycke när stiftet är svart?
blåste rengjorde o grejade med förgasaren i helgen och stälde upp nålen (ökade luftintaget) o gav mig ut på vägarna, Resultatet = Ett jäkligt vit stift!, Ska göra en liten service i veckan o ha isär allt igen o återställa nålen o prova igen.
БОБАН;4216035 skrev:Gick den dåligt innan? Vad vare som inte stämde...
Inte dåligt men inte 100% optimalt, Symptom var bland annat vid gasavslag så smällde han och skruvade blandskruven in fullt utan effekt....
Om du skruvade in blandskruven på undersidan av förgasaren, mot cylindern till sett från trotteln, så ströp du bort all soppa på tomgång. Då kommer den att smälla på avslag garanterat! Hur många varv ut var den från början?
Edit: Läste dit tidigare inlägg...
160 main och 45 låg samt OBEKR-nålen på 2'a hacket från toppen är helt orginal ostrypt. Soppaskruven på 1,5 brukar funka, men gärna 1,75-2,0 för att få bort smällar vid avslag. Alternativt gå upp i lågfartsmunstycke lite.
Detta vid helt frisk orginalmotor med rätt ställda ventiler alltså! Har du annan pipa, portat eller dyl så lär man justera efter det.
Tack för svar, Ska pilla det tillrätta igenHar nog den på fjärde från toppen just nu ( har varit riktigt klåfingrig) Lyckades få den att skjuta rejäla flammor ur pipporna så tänkte att han fick "lite" för mycke soppa...
Ska återställa imorgon när jag vaknat... (jobba natt suger)
Har akropovic helsystem, Så kanske borde justeras om lite?
Pressrelease; Visby, 2025-1... |
2026 års YAMAHA XSR900 GP
Yamahas Sport Heritage-seri... |
Yamaha Motor firar sitt 70-... |
IVON motorcykellyft, 450 ki... |
Ducati presenterar nya Hype... |
Slutstrid i MotoGP
MotoGP-säsongen börjar lida... |
CFMOTO V4 SR-RR
CFMOTO presenterade sitt pr... |
Honda V3R 900 E-Compressor
Honda V3R 900 E-Compressor ... |
Indian Concept Girder är en... |
Yamaha R7 får en nängd uppg... |
