Jag får inget tryck i frambromsen. -Varför?
Om bromsarna fungerade innan du renoverade gaffelbenen kan jag inte begripa hur du skulle kunna ha fått in luft i systemet?? Oken låter man ju bara hänga i slangarna under det att man tar bort gaffelbenen.
Om du gjort som ovan och kolvarna åkt in en bit i oken kan det behövas ett tjugotal pump med bromshandtaget innan de åkt ut tillräckligt.
Att bromsarna skulle upphöra att fungera för att man tagit bort gaffelbenen övergår mitt förstånd, jag har renoverat framgafflar i 15år utan att liknande har hänt:)
Eller skruvade du av oken helt och hållet?? Isåfall fattar jag...och du har lärt dig att inte jobba i onödan:tummenupp
Jag köpte en spruta av lite större modell på apoteket, avsedd för någon form av näs-skölj, och på den satte jag dit en slang som passade på luftnipplarna på oken.
Jag gjorde så här:
1. Öppna locket på bromsvätskebehållaren och ta bort ev. gummimembran så behållaren blir helt öppen.
2. Sug ur all bromsvätska med sprutan och slangen. Släng den gamla bromsvätskan.
3. Sug upp ny bromsvätska, ur en nyöppnad flaska, med sprutan och slangen. Öppna luftnippeln på det ok som är längst bort från behållaren, vanligtvis det vänstra.
4. Sätt på slangen på nippeln och tryck försiktigt in bromsvätska genom nippeln tills det kommer ren bromsvätska upp i bromsvätskebehållaren.
Upprepa flera gånger på bägge sidorna, glöm inte att stänga nippeln innan du tar bort slangen mellan påfyllningarna.
Du kommer också att bli tvungen att suga ur bromsvätska ur behållaren vartefter du fyller på.
När du luftat och fyllt på enligt ovanstående beskrivning så pumpar du upp ett tryck med handtaget och håller handtaget intryckt försiktigt medans du släpper på banjonippeln som bromsslangarna är fastskruvade i uppe vid handtaget.
Låt handtaget sjunka in, men inte helt, sedan drar du åt banjonippeln medans du fortfarande håller tryck med handtaget, precis som när du luftar bromsoken som vanligt.
Upprepa ev. några gånger. Och håll koll på bromsvätskenivån! Sjunker den så det börjar suga luft så är det bara att börja om från början...
-Lycka till! :)
Jo, just det! Håll sprutan med spetsen nedåt så kommer luftbubblorna att lägga sig högst upp, och så länge du inte tömmer sprutan helt så slipper du luften.
Tack för en bra beskrivning.
Ska testa imorgon.
Återkommer med info hur det slutade.
Mmm.. Kolla huvudcylindern. Ta bort banjon, plugga o se om du bygger upp tryck
Nix...
Jag lät bara oken hänga och dingla.
Det var när jag tröck tillbaka kolvarna när jag skulle skruva tillbaka oken på gaffelbenen som jag tappade tryck.
Som jag skrev, jag fattar heller inte hur trycket bara kunde försvinna.
Ska testa imorgon.
Spännande! Hoppas det löser sig för dig.
Ser fram emot att läsa en lägesrapport när jag kommer hem från jobbet ikväll. :tummenupp
Nu har jag testat alla sätt beskrivna i tråden.
Inget funkade!!!
Satt tillbaka allt och snurrade på hjulet och får se att bromsskivan är vind så in i h-vete.
Varje varv den snurrade så tryckte den ut kolvarna vilket medförde att när man drog i handtaget så fick man pumpa några gånger innan beläggen tog.
Gummiverkstaden måste ha slagit til den vid byta av däcket.
Ska kontakta dem imorgon och be dem pröjsa en ny skiva.
Tack för alla tips iallafall.
Inget funkade!!!
Fan vad surt.
Men skönt att du hittade felet i alla fall.
Du har inte glömt låset i och försökt rulla eller köra eller något?
Klassiker...
Inget funkade!!!
Klassiker...
Nej inte denna gång faktiskt. :D Har hänt, men med en annan cykel.
Nån som vet om gummiverkstaden måste av med en bromsskiva för att kränga på gummi?
Såg ut som de varit av med min.
MC-Mässan närmar sig!
Nya idéer för tvåtaktsmotorn
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
