ZX10R-tråden
Hej! hittar ingen info så jag kollar här :) När hojen är i gång å halvljus är på ska det bara lysa på en sida då verkligen? båda tänds bara när jag skickar på heljus... ska det inte lysa i båda hela tiden bara att det blir starkare svagare när man bländar av/på? hm
Det är rätt som det är!
Man skall bara ha ett lykta på halvljus och 2 på hel!
Vet inte varför men så är det!!
Oki Tack! d va fan :) kan du svara på hur lap knappen funkar åxxo hehe
händer ingenting! Nada Teknisk som man är :va
LAP KNAPPEN sitter på samma ställe som på övriga kvinnor!
Ovankant på de innre blygdlepparna! :hihi :hihi :hihi
Nej vad menar du?
Den som växlar mellan hel/halv ljus, har du skruvat isär den??
Nej vad menar du?
Ha ha ! nej nej... på vänster handtags reglage sitter en liten knapp som det står lap på! ska visst vara varnings blinkers ,men hur aktiverar man det då...
Ska jag prova slicka:tungan :hihi
På -04 finns det ett inbyggt tidtagarur. Detta sätter du igång genom att föra en "vippknapp" på höger handtag åt vänster, sitter ovanför startknappen. När du väl startat tidtagningen kan du trycka på "Lap" på vänstra handtaget, då får du mellantider. Kanon att ha på bandagar.
Misstänker att det är denna funktion du menar. :confused:
ja visst är det så! he he , läste i boken å där står det varnings blinkers
därför vart det förvirring!:hihi Nu fattar jag min trögskalle ! Tack så mycket
tänkte kolla om det är nån som vet hur man släcker felkåd på en 05,a?
Funkar inte som det gör på bil, bara att koppla ur batteriet 5 minuter och om felet inte hittas igen när batteriet kopplas på så kommer inte felmedelandet tillbax? Annars vet jag tyvärr inte utan att lämna in till en verkstad.
ja har provat det men det funkade inte
men jag o polarn plocka ner tank o luftburk
och höll på pilla lite o kolla kontakter o så men vi hittade ingenting
sen skruva vi ihopp allting så funkar den hur bra som hällst helt sjuk!
men jag är glad att det funkar nu i alla fall :yoparty
Hur i hälvete får jag låss vibrationsdämparna på ZX10R 04:an Är ju ett hål för insexnyckeln men hur jag än vrider och bankar så rör den sig bara 4mm åt varje håll!
Nån som vet om det är nått special??
Va fan.... Ingen som vet vad jag gör för fel??
Nej du, den är ju skruvad i så enda sättet borde ju vara att skruva ut den....kollade mina egna och dom sitter skithårt, alldeles säkert en combo med att det ärjat (spellcheck) och locktight...
Japp, dom sitter skithårt. Bytte just mina egna på min -04 och det kändes som om man skulle dra hålet för insexnyckeln runt innan dom släppte. Precis som bempas här skriver så var gängorna ganska ärjade, dock ingen locktite.
Använder faktiskt inga. Helt vibrationsfritt även utan, kör med PP tuning clipon utan dämpare. Klockrent.
Får ta i mer helt enkelt...
Skall prova seran!! Men den rör ju sig 4-5mm fram och tillbaka så jag borde ju kunna jucka lös den!!
Nu är skiten lös!! Vibbrationsdämparna!
50% av gängorna sitter kvar i styret på höger sida så inte var det så konstigt att det gick tungt!!
På den andra sida var det bara brutal kraft som gälde!!
Tack för all hjälp!!
På tal om vibrationer. Märkte här om dagen att min hoj vibbrerar ganska så mycket vid farter runt 170 och uppåt.
Ungefär som om hjulet inte skulle vara balanserat.
Vet inte om det var så innan jag hade bort gaffelbenen för renovering här om veckan. Kan vara att jag inte märkt det tidigare. Irriterande är det ialla fall.
Hela fram änden vibbrerar, styre broms ok osv.
Någon som vet vad som kan vara knas?
Jag våndas..
Jag är grymt sugen på att byta bort Superduken och skaffa
en 10:a 08:a..
Peppa mig! Kommer jag att sakna den upprätta körställningen
och bottendraget i twinnen?:huvet
Hur sitter man på en 08:a? Hade en Fireblade 06 förra säsongen.
Är 10:an mer "ihopvikt" eller känns den lite rymlig? Hjälp:confused:
