Stora Svetstråden!
Ja, titta var du svetsar.
Prova med någon annan svetshjälm, det kan göra stor skillnad.
Försök att hitta stöd så att du blir stadig på handen.
Dra inte svetsmunstycket rakt utan pendla lite så fogen vandrar mellan plåtarna.
Stadig på handen, det var det jag misstänkte - då är det bara att öva. Tack för hjälpen!
Okej - en blåbärsfråga. Jag kör en liten Esab C140 med vanlig Misongas. Jag är INTE bra på att svetsa, men det blir ganska hyggligt när det är kant i kant eller omlott eller liknande. MEN, när jag ska svetsa i ett hörn, t.ex. en plåt vinkelrät mot en annan, så blir det kass. Svetsen hamnar lite varstans :gnissla Har någon något tips?
Hoppar det och hackar ?
I sådana fall så handlar det om trådmatning och avstånd,svårt att få till ultimat avstånd inne i ett hörn.
Prova att lägga/vinkla pistolen så kommer du närmare.
utav egen erfarenhet som smed, kör jag bäst med ESAB 2,5 eller 3,25 om godset är tjockare än 6-7mm, kör man med 2,5 bör man ligga runt 80. 3,25 runt 120. använder man FEMAX(enbart för liggande sömm) kan man halvera svetstiden och svetsen gör så gottsom hela jobbet.anvander man rostfri pinne, låt oss säga en 2,0 pinne så bör man inte ligga på mer än 40, avsett vad som står på paketen. Börja där iaf.
Jo det hoppar nog lite mer än vanligt. Ska testa att köra närmare. Menar du att jag borde laborera med trådhastigheten också (även om plåten är densamma som ex kant i kant)?
Det kan också bero på turbulens i skyddsgasen, lägg eller vinkla pickan för att lösa detta också. Man kan även labba lite med gasflödet, men det förstnämnda brukar räcka.
Om du ska köra en plåt vinkelrät mot en annan (kälfog) så kräver det mer ström (trådmatning) än om du ska köra en fog "kant i kant" (stumfog) För låg ström ger den effekten att svetsen hamnar antingen här eller där samt att den ser ut som som blandning av en limpa o en mask.:D
Nu har jag precis varit iväg och köpt mig en Tigsvets!:) Visserligen ingen "riktig" maskin, men jag fick både Tigtillsats och likriktare (Eka 185 A) för 800 spänn så då kan man inte gärna vara kräsen:D Den verkar funka bra och sådär, men det finns ett problem: downslopen går inte att ställa in ordentligt. Man ska kunna ställa in den på mellan 0 och 5 sekunder, men min ligger på konstant ca 10 sek oavsett var vredet står:va Hur fixa?
Bild på skönheten:tummenupp
    78 KB · Visningar: 164
Ingen som vet?
Framföringshastighet mig-mag
Tjenare köpte en kemppi miniarc mig 150 för ett tag sedan som jag har övningssvetsat lite med.
Köpte även "biltemas handbok för mig-mag svetsning i bilplåt"
För att öva framföringshastighet skall man märka upp 50cm och sedan föra svetspistolen framåt med 50cm/min.
Är en framföringshastighet av 50cm/min något "standardvärde"? oavsätt materialets tjocklek?
Köp haynes welding manual... eller PM :gnissla
Nä, det vill jag inte påstå.. Beror helt på vad det är för någon typ av fog. Om du lägger en kälfog som ska vara a5 så kanske det stämmer med 50cm/min men om du helt plötsligt ska lägga en a7 så tar det lite längre tid.
Sen är det så att bara för att du ska ha ett större a-mått så duger det inte att bara sänka framföringshastigheten, på det viset kan du öka a-måttet marginellt, det som måste till är att ändra parametrarna dvs. öka strömmen (trådmatningen) samt att justera spänningen OCH hastigheten. Större a-mått kräver även flera strängar.:tummenupp
Man ska alltså svetsa framåt?!
Det har jag totalt missat :gnissla
Kanske därför det blir lite halvkass:D
Na, du kan köra mot- och frånsvets. Bägge har sina för- och nackdelar... Om jag förstår dig rätt så har du motsvetsat, testa frånsvets och se om du tycker det är lättare..
Om du riktar svetsen så att den matar frammåt i samma riktning som du för fram pistolen åt så får du en högre fog med mer inträngning.
om du gör tvärt om får du en bredare fog,mindre hög som inte tränger in lika mycket.
och om du håller rakt får du något mitt i mellan
Du får ha ltie framförhållning, släpp knappen 10 sek innan det blir kärringsskägg på baksidan! :arsele
Nu blir svaret lite sent då jag inte tittat i tråden på länge, men vadå framförhållning?:D Om jag släpper knappen innan jag är klar med svetsfogen så slocknar ju lågan, och då står gasen ändå på i tio sek efter att lågan slocknat:arsele
Down-Slop och Post-Gas är två helt skillda saker. Antar att Bushido menar att Post-Gasen (gasefterströmmningen) är inställd på 10 sek.
Just det... Hade för mig att jag fört en gångs skull hade rätt på terminologin, men tji fick jag:hihi
