Stora Svetstråden!
Nja, eftersom jag slipat fogarna så syns de inte.
Alla som svetsat i tunnplåt förstår att man måste ha ett knep för att svetsa ihop 1 mm plåt med pinne :)
Mitt är att jag gör svepen 5 mm för långa och falsar ena sidan. På så sätt får jag rotstöd hela vägen, men man kan inte kluddsvetsa ändå :tungan
De är trots allt byggda i garaget med lite hobbyutrustning.
ok, jag förstår.
hehe, jodu... anstränger man sig bara lite kan man ju blåsa hål i 1 mm även med andra (och lite mer tunnplåtsanpassade) svetsmetoder :D
jag förstår... vad kör du på för ström och vilken typ av pinnar?
jaja, det låter ju klart bra iallafall :) snygga blev de också:tummenupp
Smart! :tummenupp Svetsar du på båda sidor då, eller bara på utsidan? Och hur falsar du, har du maskiner för det, eller gör du det "för hand" också? :)
Jag har en sick/falsmaskin. http://www.verktygsboden.se/?id=53394
Sök på falsmaskin. Man viker ner plåten och tillbaka igen så de extra 5 mm hamnar 1 mm under den utbredda plåtens nivå.
Man kan dock inte låta den bli helt parallell med övriga plåten utan man räknar ut tangenten för 5 mm sträcka på den valsade konan, annars blir blåsen plana i 5 mm.
Sedan när man lägger plåtarna omlott så stämmer höjden perfekt och du får falsens radie att svetsa i.
Och nej, man kan inte svetsa 1 m långa blås invändigt med pinne :o) Det hade f ö inte gjort svetsen starkare.
ok, jag förstår.
2 mm basiska pinnar. Kommer inte ihåg strömmen .. man får prova sig fram underifrån amperemässigt
Du har alltså valsat plåt å tryckt konor å den brännt ihopat med 2:or? Respekt igen.
Angående falsen.. du har helt enkelt falsat ner en kona, å lagt på 5 mm för att det passar där det passar. När innerdiam. möter ytter diam. får du ett hyffsad svetsdike. Rätt?
Några bilder.
Nej, jag har valsat konorna också. De på bilderna är de första jag gjorde, sedan gjorde jag nya med en flackare vinkel.
    217.9 KB · Visningar: 196
    209.2 KB · Visningar: 203
    236.4 KB · Visningar: 274
    225.4 KB · Visningar: 229
    203.8 KB · Visningar: 195
TIG-svetsning är överlägset vad gäller tunnplåt om jag får bestämma, fast sen är jag svetsare till yrket så att :tummenupp
Jo svetsare har jag också varit i många år. Visst är TIG bäst, men kruxet är när man ska pröjsa gasen själv ... då tar man gärna till pinnarna så långt det går :)
Vad hände med denna eminenta tråd?
:banana Satt faktiskt och övade på gassvetsen så sent som igår, efter att ha läst lite ut Haynes welding manual, gick det bättre än väntat!
Snart är det cortege också! då får man svetsa för kung och fosterland :yoparty
Trevligt! Står det något om "pinne" där i? Går den att få tag på på nätet tro?
Har en Mig/Mag svets med en Mison 25 flaska till som heter O-5 från AGA.
Kan man byta in denna som man gör med gasol när den är slut eller måste man ha ett hyresavtal?
MVH Stefan
MVH Stefan
Agas 5 litersflaskor är friköpta så den byter du bara när den är tom, kostar 400-500:- om du inte har några rabatter.
Okej - en blåbärsfråga. Jag kör en liten Esab C140 med vanlig Misongas. Jag är INTE bra på att svetsa, men det blir ganska hyggligt när det är kant i kant eller omlott eller liknande. MEN, när jag ska svetsa i ett hörn, t.ex. en plåt vinkelrät mot en annan, så blir det kass. Svetsen hamnar lite varstans :gnissla Har någon något tips?
Ja, titta var du svetsar.
Prova med någon annan svetshjälm, det kan göra stor skillnad.
Försök att hitta stöd så att du blir stadig på handen.
Dra inte svetsmunstycket rakt utan pendla lite så fogen vandrar mellan plåtarna.
Nya idéer för tvåtaktsmotorn
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
