Ktm 660
mitt bromsljus funkar inte. I den där broms ljus hållaren eller vad man ska säga va det är (gråa saken lampan sitter i) har ju 3 hål där kablar kan gå in men jag har bara 2 kablar:S ska det va så eller har jag en för lite? och om det inte är det finns det nån säkring då som bara går till broms ljuset? för alla andra lampor funkar:S. det är en 05as modell.
det ska bara finnas 2 kablar... lite uppenbart men måste fråga, har du bytt glödlampan? :gnissla ..finns ingen säkring som går dit...utan du måste kolla kablarna under sätet att dom sitter..dom kan åka isär om du har grejer under sätet...kolla kablarna att dom inte gått sönder..
Tja.
fan jag har strul, har en 660 03 som jag bytte framlykta och baklampa på,
när jag har framlyktan avstängd funkar bromsljus och blikers men när jag sätter på den, så funkar det inte längre,, kan det vara relät eller försvag spänning?
Mitt bakljus slutade också fungera precis efter att jag köpt hojen.
Efter lite felsökande visade det sig att ena kabeln som går in i lamphållaren hade släppt från fästet INUTI lamphållaren.
Var inte helt jättelätt att laga, men det gick ganska smidigt efter lite knåpande.
Ta fram en multimeter och mät dig fram!
660
2003 har 16/38
2004 har 16/38
Tackar skall ut och kolla vad jag har imorgon det blir nog lite omdrevning för det är omöjligt att ligga i 50 på någon växel.
Jag var ute och flängde lite igåroch blev haffad av londons finest i en van.
De hadde problem med att hänga på sade och detvar först efter att jag stannade som de han ifatt.Tydligen så letade efter en snubbe som hadde gjort en driveby på en KTM och trodde det var jag. :eek:
ja klart jag har bytt glödlampa och testat. tack för hjälpen ska kolla om allt är helt:)
Byt till 40kuggs så blir hojen genast mkt roligare:yoparty
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
Nu jobbar vi med Katalogen!
