Triumph Daytona 675-tråden!
Grattis - kommer Du att tävla med Trajjan, så att det blir ännu roligare att kolla resultatlistorna?
1 - J.Porta is da man för att kommentera drevningen på Torpet. Han åker -1/+2 för närvarande
2 - Jag har kört på en hel del banor och klarat kraven hitintills (97dB stillastående vid en farsartad ljudmätning på Virtasalmi utan ljudpip. 92dB förbipasserande på Mittsverige med guldpipen P1-R som följer med röret (kanske inte riktigt 100% pådrag - kommunen mätte:rolleyes: )). Jag har tyvärr inte testat på någon av de mer fundamentalistiska banorna ännu. Någon annan i denna tråd har däremot haft problem.
Det finns ytterligare två mindre ljudpipar att beställa från www.twobros.com P-1 samt P4. Med P-1 gick brorsans Blade genom SBP-besiktningen, med P-4 låter den som en snöpt hamster. Kan ju vara enklare än att stressmecka på originalpipan i a f.
3 - Inte för kortare period i alla fall. Hojen går i så fall för fett, vilket är på rätt sida i alla fall. Däremot vet jag av en bansmiskad 675 som tappade 28 hk då lamellerna i katalysatorn lossnat och pluggade röret...:brinnerup . Är ju lite surt om än de tappade pållarna återvände till hagen efter lite massage av racerepairs.
TOR-mappen funkar rätt bra för Twobros-pipan, här är en gammal A/F-logg när jag testade den på min hoj (bäst effekt runt 13-13.25).
...Fråga 1. ...vilka drev som funkar på Anderstorp utan att varva ur på långa rakan?
Fråga 2. Såg att en del banor har 95 dB vid förbipassering.
Jag undrar om mitt Two Brothers slip-on går att använda vid bankörning verkar ju låta en del...
Fråga 3. Jag har idag Tor-mappen installerad kan man köra med den om man har orginal-systemet på...
Hejsan
Hur är kvalitén på dessa engelska sportcyklar om man jämför med dom japanska konkurenterna som tex r6 och gsx-r 600 ? Är dom dyra att äga ?
Hejsan
IF har märkesförsäkring för Triumph, vilket gjorde valet lätt för mig ... kvalitén får andra mer erfarna ägare uttala sig om.
Nä tanken var inte att tävla med 675:an. Tänkte ha den till lite banåkning och lite gata men man vet aldrig. Ska köra lite Endurance på en R1:a
Jag ska gå in på Two Bros hemsida och kolla där på de olika slutrören.
Jag trodde att P1 och P1-R var samma bara att den ena är snedkapad.
Ska kolla med J.Porta ang drevningen.
Tack så mycket för svaren. :tummenupp
/Peter
Hejsan
Är inne på min andra 675a och det säger ju vad jag tycker om kvaliteten.
För övrigt så är dom fullt i klass med Jappsen både till finish och teknik, läs testen som tidningarna gjort sedan -06 och till dagens datum.
3st Masterbike vinster 3 år i rad talar ju sit tydliga språk okså, (blir nog en fjärde vinst med -09an i år:tummenupp
Kort sagt du får provköra för det finns ju¨ändå ingen garanti att just du gillar den.
Ang. däcktemp, på gata brukar jag hålla 2,5 både bak och fram, brukar funka på dom flesta däckmärken ,lite lägre på bana beronde på temp ute.
Måste bara presentera mig här.
Maverick_ou812 från den stolta södern, "hemma" finns i Helsingborg.
Hämtade min röda 675 -09 hos Triumph Center Skåne igår och hann lägga 10 mil. Det är nog de mest intressanta och roliga 10 mil jag kört!! Vilken hoj!
Har kört sporttourer innan, startade på en VFR -98, fortsatte på en VFR -07 och har även en Ducati 900 Superlight i garaget. Har under två säsonger tävlat i REC på en R1 -98.
Jag följer tråden med stort intresse och roffe_s verkar ha stenkoll, vad beror det på? Anglofil eller? :D
Letar just nu kraschpuckar och andra skydd så man kan plocka ut hojen på bana utan att bli ruinerad om man skulle klanta sig. Några tips?
Har kollat T3 Racing och dom verkar bra att ha att göra med.
Välkommen .... Du har rätt, Roffe_s är vårans Pappa på tråden :tummenupp
Monterade TOR igår, Finns det nån i Stockholm som har en Tuneboy och kan hjälpa mig med mappning?
Då undrar jag om de är nån fara att åka med orginal-mappen med two brothers? Har nämligen monterat den innan jag ska ner till gävle på service tänkte be grabbarna mappa om då.
Kolla först med honom att han inte är "upptagen" med något annat. Beställde lite drev förra året från honom och det tog ett braaaaa tag innan de dök upp hemma. Har skrivits en del på http://www.triumph675.net/forum/
Okej, tackar för varningen, dom lovade 4 dagars shipment till Sverige.
Vill ha no cut kraschpuckar, några andra förslag?
Kör själv med http://www.gsg-mototechnik.de/
Dock fick man borra lite för att axlen till "kopplingspucken" skulle passa.
Fast de klarade inte riktigt att skydda motorsidorna vid en längre färd på sidan :död så.....fast å andra sidan kan kraschpuckarna haka fast i kurbsen eller nåt och skicka iväg hojen i omloppsbana. Inget är säkert förutom döden och skatterna :D
Hade nog satsat på skyddskåpor att sätta över koppling osv om man skall åka mycket bana. Brukar finnas en del på både Tüska E-bay motors och brittiska motsvarigheten.
    68.4 KB · Visningar: 67
Yepp, hela garderoben går i tweed (den är inte stor), röker med förkärlek Sherlock-pipa och dricker ljummen ale på fredagskvällarna samt snuskbilder på Spitfire och Hurricane som skrivbordsunderlägg:hihi Jag anser dessutom och i all ödmjukhet att J.Porta har ett drömjobb med att skvalpa omkring i och utanför de skotska farvattnet, studera våghöjd och besöka destillerier...
...Jag följer tråden med stort intresse och roffe_s verkar ha stenkoll, vad beror det på? Anglofil eller? :D...
Tack:) Ungarna där hemma är inte riktigt lika snälla i sina omdömen:gnissla Gubb-någonting var det visst...
Bara så Du vet, Du måste köpa en licens för 199 Au$ för att programmera ECU med en Tuneboy-kabel. Jag tror att Racerepairs utanför Uppsala kan vara på väg att bli ÅF för Tuneboy...? TOR-mappen är nog fortfarande billigast att installera hos Din ÅF.
Det går alldeles utmärkt:tummenupp Den går ännu lite magrare med TBR, men inte på farlig sida. TBR behöver dock betydligt mer soppa i området 2.5 - 5 kRPM, så hojen går bättre på lite högre varv:)
Jag är förresten i Sundsvall i dag, ute vid Birsta...
Då undrar jag om de är nån fara att åka med orginal-mappen med two brothers?...
Jamen se där känner du hur våren börjar ta ett rejält grepp om Sundsvall :tummenupp !
Snart så kanske man får jaga dig runt mittsverigebanan :banana
Jag har ett set stag för kraschpuckar not cut sato-racing de behövs för att de ska vara komplett är själva puckarna om du är intresserad så kan du pm:a!
Jag får titta på det där, tack för erbjudandet.
Jo, jag har läst det där och sånt gör mig lite tveksam, borra själv, då har dom gjort en groda när dom designade skiten.
Gillade skyddskåporna från T3 så jag ska ställa dom mot väggen och be dom garantera leveranstid.
"S" :et i roffe_s står alltså för stofil? :skrämd
För övrigt är Spitfire det vackraste plan som någonsin producerats även om P-51 Mustang hade överlägsen prestanda. :gnissla
"OT" Ähhhhhh......[YOUTUBE-ID]5nj77mJlzrc[/YOUTUBE-ID]
@Roffe, har du bilden på 675:an med Brittisk flygdesign, hoppas du vet vem jag menar. Hade den på min gamla laptop men kan inte hitta den nu.
Jag har med GSG-puckarna och det är ytterst lite man behöver borra.
Screenshot De flesta nav...
Pressrelease från Galfer: ...
Screenshot I kommande nu...
Ducati DesertX 2026
KTM firar 100 år av 6DAYS
