Billiga Xenon-kits
Funkar det på en hoj utan batteri? Jag köpte en h4-sats för bil och tänkte bara använda den ena. Men i instruktionen står det att den ska kopplas till batteri. Dock funkar det om jag matar ballasten med tolv volt från ett löst bilbatteri, men när kopplar ballasten till hojen lyser lampan inte. Har mätt upp hojen och får ca 11 volt på tomgång och mer på gaspådrag. Cykeln klarar juh att driva en vanlig h4 med högra wattantal dessutom, cykeln är en ktm 660 ohne patteri, ngn som har en lösning???
Stor kondensator kanske? Har inte batteri i min drz'a heller och funderar på det samma. Trailtech säljer kraftiga kondensatorer, har ej hört om någon som provat för hid, så nån måste vara först:tummenupp
Halvljus 50W H11 10000K Slim HID-kit 12v
Helljus 50W H9 6000K Slim HID-kit 12v
Är inte säker på att jag begriper:) el-kunskaperna är sådär. jag trodde själva ballasten var som en kondensator. Att den såg till att en rätt och jämn späninng kommer till lampan. eller är jag helt ute och cyklar:gnissla
Jag TROR ballasten skal ge hög spänning för att "starta" lampan, typ som ett lysrör. Dom digitala balasterna är mera volt känsliga en dom tyngre gammla magnet varianterna. Om du kan starta den med ett batteri och sedan koppla bort det och lampan fortfarande lyser med motorn på tomgång gissar jag det att det borde funka med en kondensator. Varva lite när man startar lampan :)
Men jag har som sagt inte helt koll själv...
På min drz'a sitter det en kondensator sedan tidigare, men man sätter isåfall i en större.
Ballasten fungerar som en kondensator. Gasen i lampan behöver massa med tusen volt för att tända, men sen när den är tänd så klarar den sig med lite.
Hur går det att montera xenonlampor i Hella 3000 kopior?
Sitter redan 3x100 watt på bilen men hur blir det om man kastar in xenon?
Hur startsnabb är dom?
hmm det enda jag kommer ihåg av en kondensator att den brukade cylinderformad med två ben i botten.... Var sitter kondensatorn monterad på din hoj?
En ide:hej `Montera ett batteri typ biltema 80-405 eller 409 före lysknappen.Lägg en diod innan batteriet,så laddspänningen inte går tillbaka.Då får batteriet 12-13 volt då motorn går,o strömmen borde räcka att driva lampan. Inte så dyrt:) Värt ett försök...?
leffe
leffe
Jag tänkte dra på xenon till min ktm 660 -04 och då kom farsan med den här ideen som du sa. Jag tyckte det blev mer vikt på maskinen så jag skippade det:näsblod
Har kört så i 2-3 år nu, absolut inga problem! Dom startar direkt men blir lite starkare när dom blir varma.. `:) Sen när du bländar av för möte så är det full styrka direkt.
Den sitter fram bakom lamphuset och ser ut som ett stort ficklamps batteri, motverkar "moppe ljus" :)
ok hade du 100 wattare halogen innan? stor skillnad?
man vill ju inte kasta pengarna i sjön..
Vilket kit ska man satsa på?
här bränner vi el-system!
QUOTE=R1Björne;4103784]det är väl bara ett batteri som ska till? Jag ska prova en annan grej först annars tror jag att jag provar med ett batteri.
Men varför ska man ha en diod?[/QUOTE]
För att batterispänningen inte ska gå tillbaks till generatorn och försvnna i form av värme i lindningarna,ev bränna upp ngt.Om du inte har likström på ditt system (omöjligt att avgöra utan schema)måste strömmen iaf likriktas för att lagras i batteriet.Kanske därför xenonet inte vill tända,vill ha likström.Ev behöver du en 4-vägsbrygga,hör med din farsa(de där äldre är inte så korkade iallafall:tummenupp )
leffe
Hallå!
Har en CBR1000 med dubbla H7:or...
Halvljus en tänd, heljus båda tända...
Räcker det man tar kittet "HID Conversion Kits - Single Beam Model" med H7 lampor?
Funkar det till att ge heljuslampan "signal/ström" med?
Kass om det inte funkar med heljus ju... :rolleyes:
Mvh // Gadde
Hej !
Någon som monterat på Gsx-r från 00/03 som kan ge lite tips på vart man sätter styrboxen ??
Mvh Fredrik
Hallå Alla glada Är sugen på att skaffa xenon och såg denna tråd och länk http://www.vvme.com/product/detail-20023.html
Har lite svårt för att läsa på datorn då jag får sån djävulsk huvudvärk!Hur är det med xenon kittet från kina Är dom bra eller pajjar dom efter andra dan?
Vad kostar det med 2 lampor inklusive frakt?
Hur gör man för att beställa?
Vore tacksam för svar!
Chabby: Inte för att leka doktor, men du kanske behöver läsglasögon som jag?
xenon
:tummenupp inga problem,man klickar bara på order.Har handlat där flera ggr.Superlyse.Pris ggr dollarkurs+frakt.Men gå in på PAYPAL o öppna ett konto för överföring av money.Välj 4300k.:tuttar
leffe
