Honda Hornet 900
E de nån som satt denna lampan på sin 900?
Tror ni de skulle bli snyggt?
    40.6 KB · Visningar: 93
Nej, tyvärr har jag inte det lyset. Detta satt på när jag köpte hojen.
Nån gång i framtiden kanske jag byter ut det.
    155.7 KB · Visningar: 109
Vårkänslor!
Vårkänslorna spirar!
Bytte olja & filter och småfixade lite med hojen igår...
Se bilder :)
Verkar dock som det är nått sorts glapp i min "kill switch", hojen ville inte starta, trodde det var batteriet (trots att den stått med laddare...)
Men ett par av o påstängningar så gick den igång och gick så fint så :)
Upptäckte dock när jag ställde upp den i garaget igen att jag måste sträcka kedjan också...så får ta och göra det nån dag...man blir juh klart sugen på att åka lite när det är så underbart väder!
Prövade depåstödet fårn biltema också...funkar kanon, grymt stabilt för den pengen!
/Jocce
    113.6 KB · Visningar: 104
    103.7 KB · Visningar: 117
    171.4 KB · Visningar: 113
Låter härligt! Då är det bara att invänta lite värme nu då. :)
Ska försöka hinna göra min redo innan helgen också.
Min kedja såg också lite slapp ut. Tänkte köpa en ny faktiskt.
Dreven såg helt fräscha ut, men förmodligen har kedjan varit för hårt spänd, då ett par länkar glappade lite. Sen verkar den ju vara i längsta laget från början.
Många verkar ju ha spännarna näst intill maximalt spända, redan efter några hundra mil.
Problem med rök.
Tjena, tänkte kolla om det är någon som har liknande problem.
Min 900 ryker ganska mkt och luktar f-n rent ut sagt. Så fort jag har
tygkläder på mej så måste jag tvätta dom för att dom stinker så.
Någon som vet om det är normalt för den här hojen eller om det är
något allvarligt fel på den. Det är vit rök som kommer.
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Luktar om mina textilkläder när jag åker också, även om man har rygga så luktar den apa...
Tror det är ett problem som blir på denna hoj...
Visst ryker min lite också, men vit rök kan jag inte kalla det, mer "vanlig" rök..
Är den kraftigt vit låter det juh som kanske topplockspackning eller nått inte mår bra?
/Jocce
/Jocce
Skönt att det inte bara jag som har de problemet. Måste vara för att piporna
sitter så högt monterade. Ska försöka lägga upp en bild sen till kvällen på min sida eller här så ska du få se vad jag menar.
Nån som har koll på måtten på batteriet till Horneten?
Tänkte byta mitt då det var dåligt mot slutet av säsongen förra året, och tänkte hitta ett på biltema....
/Jocce
Tjena alla hornet ägare!
Tänkte kolla om de finns nån här som vet vad som ska göras på 2400 mila servicen?
Alltid redo för regn
