Är nyfiken på resultatet... När får man klota den???![]()
Idag så byggdes det på avgassystemet.
Och dom andra sakerna har inte kommit än.
Du hade fått testa om du hängt på till Smc kursen
Du hade fått testa om du hängt på till Smc kursen![]()
jaså du rev bort katen, då våger jag kanske oxå riva bort min på gsx-r 750´n berätta när du har testad ljudnivån. innan jag sätter kapen i min
Nu går man bara och väntar på nästa paket sen är det dags att lacka henne
Nu ska man bara välja....... jisses
Tvåan tycker jag![]()
Jo sånt säger Tusse hela tiden med det är inte alla brudar som gillar det.Tvåan tycker jag![]()
Röda sifferbottnar för rookies din amatörNu går man bara och väntar på nästa paket sen är det dags att lacka henne
Är du säker att den burken inte kommer ta i vid o doserade H-kurvor? Tänk på att fjädring går ihop 2 cm enbart vid vid normalt tryck och ca 3 cm vid kurvtagning. Har du lagt hojjen ner i 50gr vinkel och kollat? Varför jag frågar, är att mitt system som vi byggde om på kawwan tog i, i vissa kurvor.
Jag kan givetvis ha fel, men kolla om du inte gjort det.
Det är lugnt Zilver, i bollhavet tar allt i, ett avgassystem mer eller mindre....Är du säker att den burken inte kommer ta i vid o doserade H-kurvor? Tänk på att fjädring går ihop 2 cm enbart vid vid normalt tryck och ca 3 cm vid kurvtagning. Har du lagt hojjen ner i 50gr vinkel och kollat? Varför jag frågar, är att mitt system som vi byggde om på kawwan tog i, i vissa kurvor.
Det är lugnt Zilver, i bollhavet tar allt i, ett avgassystem mer eller mindre....![]()
Jag vet, i grund och botten är jag bara avis.Jag vet var du bor![]()
Och jag vågar iaf köra![]()
Jag hoppas det ska funka då det är samma placering som orginalet.
Nope, det är det inte![]()
Så då var avgas systemet färdig byggt![]()
Blev sjukt bra.
Svalan är kung på att svetsa![]()
Blev väldigt maffigt ljud![]()
Nu ska man bara kolla så det klarar ljud kraven innan den bänkas![]()
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
Rykten om nya klassiska Duc... |
