Operation bantning
Idag så byggdes det på avgassystemet.
Och dom andra sakerna har inte kommit än.
Du hade fått testa om du hängt på till Smc kursen:arsele
:tummenupp Ska bli kul att se den!
Nja, har svårt att se mig som instruktör.......... :)
Så då var avgas systemet färdig byggt:yoparty
Blev sjukt bra.
Svalan är kung på att svetsa:tummenupp :krama
Blev väldigt maffigt ljud:)
Nu ska man bara kolla så det klarar ljud kraven innan den bänkas:banana
    53.4 KB · Visningar: 52
    58.5 KB · Visningar: 64
    65.2 KB · Visningar: 66
    64.7 KB · Visningar: 73
Nu går man bara och väntar på nästa paket sen är det dags att lacka henne :)
Nu ska man bara välja....... jisses
    94.5 KB · Visningar: 48
    95.4 KB · Visningar: 44
    95.3 KB · Visningar: 41
    95.4 KB · Visningar: 49
jaså du rev bort katen, då våger jag kanske oxå riva bort min på gsx-r 750´n berätta när du har testad ljudnivån. innan jag sätter kapen i min
Sådan info kostar ;)
Ps på min sitter katten i rören, klumpen är nog någon form av ljud dämpare eller bar last.:D
Känns bara som det blir för lite rött om man kör tvåan.
Och nu pratar jag om färg här inget annat.
Är du säker att den burken inte kommer ta i vid o doserade H-kurvor? Tänk på att fjädring går ihop 2 cm enbart vid vid normalt tryck och ca 3 cm vid kurvtagning. Har du lagt hojjen ner i 50gr vinkel och kollat? Varför jag frågar, är att mitt system som vi byggde om på kawwan tog i, i vissa kurvor.
Jag kan givetvis ha fel, men kolla om du inte gjort det.
Jag hoppas det ska funka då det är samma placering som orginalet.
Röda sifferbottnar för rookies din amatör
Du ditt gamla määhäää jag ska inte ha några siffror på hojen:arsele
Min talang duger inte till tävling just nu så det blir träna träna träna.
Men jag ska påminna dig om det när du står som meck slav sen och fixar med min hoj när jag tävlar:hihi :krama
Det är lugnt Zilver, i bollhavet tar allt i, ett avgassystem mer eller mindre.... :hihi
Blev sjukt bra.
hej ser snyggt ut jag tycker om sånt som väger lite MEN jag ser inte att ni åter annvände lamda sondens gänga för åter montering eller ska du annvända någon anan styr box där lamda inte behövs MVH Tommy
