Honda CBR900RR Fireblade-tråden.
Smidig skit låter det som! Var köper man såna och vad kan det kosta? :)
Sen bumpar jag lite i hopp om att Dr Bike läser :Bugar
"Hej hopp boys och cheys!
Har en liten fundering som ni kanske kan hjälpa mig med (eller om den bör in i meckforumet). Är så att när jag ska rulla iväg med hojen och jag sakta släpper upp kopplingen så är det först som att det inte händer nåt och sen när man släpper ut lite till och ger lite mer gas så smäller det till lite och känns som om kopplingen greppar tag. Som om det är två kughjul som närmar sig varandra och först när dom inte är ihop så händer ingenting och sen när dom kommer i kontakt så funkar allt kanon. Vad fasen är det för knas?
Har inte kunnat kolla lameller än då garaget inte riktigt tillåter det. Ska nämnas också att kedjan gått torr och ska bytas med tillhårande drev men det känns ingen skillnad tycker jag om kedjan är ordentligt smord vid avfärd eller mindre välsmord.
Så, nån som har nån idé? "
:hej
Låter som om det skulle kunna vara hack i kopplingskorgsfingrarna vilket skulle kunna ge lite på o av känsla kopplingen. har den även problem att koppla ur?
VFR växel innebär att jag monterat växelspak från VFR800 utan länkage. Ger race-växling med 1:an uppåt. Alltid en orsak att inte låna ut hojen och trevlig på bana när varvtalet tar slut i utgången och man hänger på fel sida... :3freak
Tror dock att 750-spaken skulle suttit bättre..
Venhill slang är så enkelt som stålomspunna bromsslangar av märket Venhill. Grejen är att man skruvar dem på nippeln vilket gör att de inte blir så korkskruvade som slangar klämda på nippeln brukar bli, man kan liksom justera passformen lite bättre :)
Tidiga modeller av cbr hade växelspaken på samma sätt som du nämner du, dvs utan länkage. De växelspakarna bör ju passa ganska bra.
EDIT: såg nu att du redan skrivit om tidiga blade i ett tidigare inlägg
Nej koppla ur tycker jag att den gör utan några problem, är bara när jag ska iväg som jag märker av det...
Edit: Nåt man kan slipa till lite fint månne? :)
Kollat slacket på kedjan?
Av nån outgrundlig anledning har jag inte det då jag ska byta den nu :gnissla
Bra anledning att inte kolla? Nej nej nej... :brinnerup
Att kedjan kan ge den effekten dock vet jag men det känns värre tycker jag, är ett markant hopp mellan inget grepp och grepp så att säga.
Väldigt tacksam för alla inputs hur som helst! :krama
(ska naturligtvis checkas!)
Hej.
En meckar fråga:
Jag bytte bromsklossar fram och efter detta körde jag en runda. Det var frasten lite räligt is på pölarna osv. Efter provkörningen tyckte jag att bromsarna låg till även om jag inte bromsade. Jag skruvade av bromsoken på båda sidorna för att kolla om det var lagerna i framhjulet. Lagerna var helt OK.
Varför ligger bromsara på, kommer det slitas rätt eller måste man mecka nåt?
Tacksam för snabbt svar, jag skall köra mycket nästa vecka.
-Pirre
Blomqvist!
Tar en liten "longshot" här och blir lite fundersam på om "gummibussningarna" (minns inte vad de heter) i bakhjulet är slut på hojen din. Menar alltså gummina som sitter i fälgen när man tar bort drevhållaren. Comprende?
Blomqvist!
Har haft en fundering på dom faktiskt... Funderar på om man ska byta dom i alla fall om dom inte är så dyra när jag ändå byter drivpaket... I och för sig "byt inte det som fungerar" men det vet jag ju inte :hihi
Edit: Ryckutjämnare? :va
Hejsan!
Funderar på att få lite mer fart i min hoj... Jag hade tänkt att byta till K&N filter, Dr Bike mod på luftburken, samt byta till 140 munstycken. Slip-on sitter det redan på hojen.
Jag har snabb läst igenom denna tråd, för att försöka hitta en förklaring på den såkallade "Dr Bike modden" på luftburken, men har ej hittat något redigt svar...
Så vad innebär "Dr Bike mod", hur går man tillväga?
Jag har en Cbr 900 -92:a.
Tack på förhand!
//Roadrunner89
Hejsan!
Tack på förhand!
//Roadrunner89
Du tar bort "väggen" i luftburken och bestyckar om förgasarna. Även ett par 10mm hål borras i burken där kallluft kan ta sig in.
Ska se om jag hittar bilderna på hur jag gjorde...
Edit: Hittade bilderna...
Om du tar bort lika mkt som jag har gjort på dessa bilder så måste du plasta igen springan som bildas... (beroende på vilken årsmodell du har vad jag har förstått...)
Hejsan!
Tack på förhand!
//Roadrunner89
Kolla mina inlägg ett par sidor bakåt, där finns länkar.
:hej
Det låter som om lamellerna börjar bli slitna.
Det kan bli så att dom inte greppar, sen blir det som en klibbig yta och sen greppar det direkt.Kan även vara kopplingsfjädrarna som börjar att bli slitna.Dom shimsar du i så fall i stället för att byta.Min mekkompis berättade att Honda bygger sina hojar lättkörda, det gäller även styvheten på kopplingen.Deta gör att om 1/10 av lammelerna är slitna så greppar dom inte lika bra längre.Glöm ej att köpa en ny packning till kopplingskåpan.Min var fasttorkad å det grövsta & pajade när jag tog bort den.
Aha nu vet man detta... :fattartil
Tackar så mycket för hjälpen! :tummenupp
//Roadrunner89
Tackar! Ska göra det... :tummenupp
Hej, jag igen.
Är det någon som vet nåt om mina bromsproblem. Har bytt klossar fram och efter detta kört några mil. Nu lättar inte bromsarna från skivorna. Är det något man skall göra vid eller kommer det att slita till sig.
-Pirre
Hej, jag igen.
-Pirre
Det blir så ibland när man bytt belägg.
Men, det ska inte ligga på så mycket att skivorna blir varma.
Titta först så att du inte har för mycket bromsvätska i behållaren, är det fullt där så har ju kolvarna ingen plats att åka tillbaka.
Om det inte hjälper kan du behöva ta isär oken och polera upp kolvarna och ev smöja dom med specialfett tills dom glider smidigt.
Jag hade samma problem på en FZR 600, fick underkänt på besiktningen pga bromsen låg på. Slutade med att vi installerade en fjäder mellan varje bromsbelägg. Sen gick den igenom fint:hihi
Har läst tråden lite sporadiskt och sett tips på den här modden ett par ggr.
men kommer inte ihåg vad den skulle kunna ge tillsammans med en korrekt bestyckning, 5hk?
Kolla om kolvarna är smutsiga på sidan (utan att ta bort dom från oken) och om dom är det så kan du ta en fin slipduk och försiktigt putsa bort smutsen. Jag brukar sedan ta loss ena oket från gaffelbenet och trycka in kolvarna och sedan pumpa ut med handtaget (inte för långt så att dom kommer ut helt)och in igen flera ggr. Sedan gör du samma sak på andra sidan. Det är förmodligen smuts som skapar friktionen som gör att dom ligger på.
Hej, jag igen.
-Pirre
Custom Bike Show den 6e juni.
