så om jag drar ett streck igenom mitten som på min ritning och sen förlänger alla strecken genom mitten strecket så ska jag mäta vinklarna där?:S hm om man kör med längder blev det lättarefast vinkeln beror ju på vilken grovlek kröken är på om största måttet ska vara 10cm.... suck vad komplicerat allt ska vara=D
Om du drar ett streck genom hela megafonen i centrum så ska vinkeln vara ca 8grader åt vardera håll. Hur grovt heddern är spelar ingen roll på vilken vinkel meggen får,,,,enda som händer är att den blir kortare . Om du bygger exakt samma grader som min på bilden så blir den ca 23cm till skarv revcona (10 cm dim) Skulle trop att din krök hamnar på den dim som jag har vid ingång megafon.
Du kan med fördel för ditt register i gammelfarfar ttn göra den 5cm längre om platt och utseende tillåter?
