Hayabusa turbo.THE DREAM
Status
Ej öppen för fler svar.
sådär nu har jag test monterat oljekylaren för att ta lite mått etc på ett fäste:tummenupp
så här kommer mätaren se ut. går att byta färg, finns 7 olika att välja mellan (discotek) :D
Synd att dom fortfarande envisas med att inte ytbehandla laminova kylaren
(eloxering)
Även lite knepig att fästa
Men förbannat bra kylare
Har du fått med restriktor ca 10mm hål för vattnet?
glöm INTE BORRA oljebypas pluggen bakom oljefiltret
MÅSTE borras 7mm
(eloxering)
MÅSTE borras 7mm
Jag vet att på "Laminova" har det eloxerats en hel del till husbehov ;), både det ena o det andra och en fråga kostar inget.
Jorå , Jag känner grabbarna på laminova
Jag var den absolut första att prova denna kylare på mina byggen
Jag har alltid låtit eloxerat mina själv
Men på min fråga om dom tänkte införa ytbehandling så var svaret nej
Eloxerade profiler är ju annars mycket lättare att hantera utan att det blir märken mm
Då eloxerar man hela längder och kapar dom därefter
(eloxering)
MÅSTE borras 7mm
de är synd. men dom är grymt snyggt iallfall :tummenupp
borrningen är redan klar 7 mm :yoparty
varför måste man ha en restriktor för 10 mm hål ?
Cool, då känner Du killen med Chevellen med dubbelkompressorerna!
Samma bygge är tighta med autorotor.
Kylarna skall tydligen inte vara helt lätta tillverka. En del i affärsidén säkert.
Grymt bygge :D
Är dock tveksam till din mätare. Har såna tonade mätare i bilen o jag måste säga det är rätt svårt o se nått på dem i dagsljus o på en hoj har du ju inget tak som skuggar o så. Men hoppas det funkar :)
Grymt bygge :D
:yoparty. man måste ju testa iallfall. den va så pass billig så om den inte funkar som jag vill eller går sönder så spelar de ingen roll. :D
Hej... Jag hadde liknande mätare i min evo 1:a och dom var hur tydliga som helst! Tror inte det blir något problem på hojen heller...
idag så vart fästet klart för oljekylaren.:banana
de vart även nya anslutningar som sitter mot motorn.
har hållt på att bockat rör idag men vill inte ta några bilder förren de är klart..
tjena ska köpa en lika dan oljekylare som du har du nån montage ritning var ansluter du?restriktorn?borra hål i bakom olje filtret?om du har bilder vore det bra mvh
jag ska ta kort och berätta, men de blir inte förren på fredag. jag hann inte ta några kort på dom grejorna idag. vart lite stressigt.:tummenupp
sådär äntligen så kommer bilderna. förlåt (hayabusa turbo2) för väntan. hoppas du blir nöjd nu :tummenupp
oljebypas pluggen tas bort med en 8ans insexnyckel. när du borrar upp pluggen till 7mm så kan du sätta upp den i svarven för bästa resultat.
restriktorn/strypningen ser ut såhär.
nu är allt klart, nu är de bara och vänta tills man kan köra upp hojen till urm för svetsning/bockning av titanröret :fyllisar
Restriktorn i vattenflödet bör du ta upp till 8-10 mm
Annars hämmar du motorkylningen
( stegborr i handjagaren funkar kanon )
Status
Äntligen!
Missa inte förköpstävlingen
Sista chansen!
Äventyr i Algeriet
