SJP
Lattepappa
- Gick med
- 15 Apr 2007
- Hoj
- Tusenkubikade Falken & Vansinnesgrön plastmisil (i bitar)
Alla E30 och E28.
Hitta en sån som lever för 3k du!
Iofs verkar ju inte denna leva heller då förståss...
Alla E30 och E28.
Sånt bränslefilter ska du inte använda, det är avsett för förgasarmotorer.
Ditt bränslefilter är silverfärgat, ca 10cm i diameter och ca 15cm långt. tror det sitter under bilen, i närheten av tanken.
Går bränslepumpen när du kör motorn på starten ? Kan ju vara pumpen som har pajat också
Trist med problem med första bilen sådär... Hoppas att ni får fart på härkenJag tycker att din försäkring var ganska billig, själv betalar jag ca det dubbla för min van...
Går inte pumpen när man drar den på starten så lägger man + direkt från batteriet på motsv. stift på bränslepumpen. Går den inte då så köp en ny från Feltema t ex.
Tappade mek-lusten nu igen när det är så jävla omständigt, jag vill ju köra...
Varför inte?![]()
Plocka bort pumpen och gör en "Isär/Ihop". Detta kanske chockar igång den?
Hör inget från pumpen när vi slår på tändningen, får prova med en kabel från batterietTappade mek-lusten nu igen när det är så jävla omständigt, jag vill ju köra...
Edit:
Blev ännu mer avtänd när jag kollade vad Biltema vill ha för en soppapump till bilfan, 500 spänn. Inte en chans.. Få kolla skroten..
Vad fan ska jag göra? Får la prova o dra sladd direkt till pumpen..
Jag köpte min första E30 för 3000. 7 bes anmärkningar och såld för 7 000. Det var iofs för snart 9 år sen. Men men vad vet jag. Det hade klart varit värt att lägga till lite för en sån.
Har du kollat bränslepumpsreläet? Ett typfel på volvo 240/740...
Sitter i motorummet eller i kupén på passagerarsidan under mattan vid fötterna på 240, på 360 vet jag inte.
Bränslepumpen är väl kopplad till tändningen?Om du nu misstänker pumpen så lägg dig och banka på den medan du ber någon dra runt startmotorn under tiden.
Sen är faktiskt Jörgens tips om vatten i tanken inte så dumt.
Har lossat pumpen nu, ska prova att flänga dit Audipumpen jag har liggandes, kanske funkar![]()
Varför inte?
Tål det inte trycket?
Innehåll Bike powered by... |
