Byggtråden 2 stegfram 1 stegbak
Kände att det var daxs att öka lite imorse, för skägget har börjat klia.
så dagens maniklar blev:
en liten pulsutjämningskammare till dump o laddmätarn. samt fyra nipplat till synkuttagen.
vinklade till ett rör så det skulle passa bättre mot ic´n.
svarva utloppet på kompressorhuset det var en 7mm kant där innan!
svarva tryckröret mellan ic o turbo.
började på mitt tredje pitotrör.
Oxå provmonteradr jag rören lite
Funderar på att sätta dumpen direkt på plenum, funkar det?
Du kan faktiskt använda orginaldumpen , Svarva och fräs en ny platta som du svetsar i plenumet+montera mitsubishi dumpen där
Kompressorhuset går ju att göra mycket smidigare om man fräser bort och lägger igen gammla dumpen
Faktiskt så passar kompressorhuset från Saab aggregat ( 15 T )
Bara lite mindre inlopp, Det svarvar man upp i så fall
Dessa hus är mycket smidígare på utsidan
Tack för tipsen! jag tyvärr redan köpt en liten kolvdump, men skulle den inte funka tillfredställande så har jag ju originalet kvar.
Jag måste vara rädd om min motivation, den är ganska liten o väldigt skör.
använder man den för flitigt i början räcker den inte hela vägen fram.
Men lite tryck o pysljud samt lite ofrivilliga powerwheelis, så kommer motivationen tillbaks i massor och då kan man satsa på puts o studs.
skulle tigsvetsa idag det gick OTROLIGT dåligt. jag misstänker att jag hade murphy personiferad på besök idag. Man ska ju inte kalla jehova vid hans rätta namn men låt oss kalla honom moklas nöghert.
Moklas är en trevlig kille på alla sätt men i hans närvaro kan aluminium ABSOLUT INTE svetsas!
Efter ett par timmars kontinuerligtsvetsande i stora oxidklumpar som tidigare var mitt plenum var jag så jävla arg att jag var ytterst nära att ta en 5kilos slägga som stod i närheten o sopa till skiten, allt medans moklas kom med tips i all välmening.
Efter att vi druckit lite kaffe o sagt hejdå, så satte jag mig vid svetsen igen, vips ur dessa oxidklumpar kom det en liten blank pärla som låg på båda rörbitarna och efter det var det en baggis att svetsa ihop resten.
Så nu är plenum klart (så när på en liten rörbit)
Pitotrör nr femtielva klart
Och en slang anslutning jag hade glömt till ic´n är ditsvetsad
Dumpfästet dit svetsat
Slutet på tunneln är nära
Jo, så hände det en grej till som jag tänkte utelämna först.
vid halvsju hugget på kvällen idag dök en gubbe upp på jobbet och han blev väldigt förvånad över att se mig, o jag blev VÄLDIGT förvånad när jag såg honom. Varför då undrar kanske ni?
Jag vet inte men, det är väldigt speciellt med män i 60års åldern som bär blåkläder o mascara i min värld.
:rofl :rofl :rofl Var jobbade du sa du ??
D ser bra ut me bygget Btw, Ser fram emot o träffas t våren o ta en tur
Det tar sig!
Är hindrad från att turba i helgen:gnissla , så istället får jag passa på på arbetstid, häckar ändå bara här på sporthoj hela dan annars.(maskinhaveri)
Sakerna på 2to do listen blir mindre o mindre tex, i september stod det med röda bokstäver -Bygg ett komplett turbokit!
Nu står det svarva 3distanser o svetsa 2nipplar
De e gött o se han turboförhärligad i allafall
Nästa helg kanske kanske det går att väcka djuret!
Har en känsla av att han kommer spruta olja o soppa över allt..
Skickar med en bild på en vevhuskammare
    34.2 KB · Visningar: 200
    29.1 KB · Visningar: 195
    30.2 KB · Visningar: 151
Vad säger gubbarna på jobbet om det då? I och för sig så är det väl en gubbe mindre som klagar eftersom jag antar att mascaramannen ligger lågt i din närvaro för en lång tid framöver...:D
Har du provtryckt systemet för att se om du har några svetsporer eller dåligt dragna klammer?
Du har gjort det jävligt bra som fått ihop hojen på ett par månader bara, hoppas det går fort att sortera ut alla småfel som det oundvikligen blir så du hinner pusta ut några veckor, krama lite på fjällan och tvätta skinnstället innan säsongen drar igång där nere i söder.:tummenupp
Mascaramannen? -Aaa du menar leopard g-stringsmannen/nagellacksmannen, jo det är allt en mysig farbror.
ett av gummina emellan plenum o gasare sprack så jag har inte testat att provtrycka än
jo, det är ju det som är det fina med arbetskamrater, de säger ingenting till mig men hugger mg i ryggen så fort man vänder sig om alt kutar in till chefen o klagar över att det är förjävligt så som jag håller på.
nja ett halvår har det ju nästan tagit, so far. men utan företagets maskinpark o matrialställ skulle det har varit mycke besvärligare.
Vad rekommenderar ni för luftfilter?
jag ca 4cm emellan inlopp o kåpa, så ett filter längre än 60cm skulle nog ta i backen vid nedlägg
60cm?, ja det är fan humor, 6cm ska det vara
Sväng bara höger så kan du ha 60 cm luftfilter om du vill :tummenupp
På min sitter ett modifierat kn.....
Hur går det med oljepumpen btw ? Fick du nån ordning på den ?
Gillar att du bygger allt själv o inte bara köper o bultar på som vissa andra...
utmaningen att bygga allt själv är min drivkraft. Att hojen blir potent är en väldigt positiv bieffekt.
Mecka ihop.
Vilken otrolig skillnad det är på att mecka framåt än att mecka bakåt!
Inspirationen är på topp när varje skruv man drar åt inte ska lossas för uppstart iaf. (det vet man ju hur det brukar bli med det ,men det är intentionen iaf.):D
Är det bara jag som är väldigt slarvig eller behöver ni andra oxå konstruera om allt minst 2ggr för att det ska passa? Allt är ju så satans kompakt i en sporthoj.:mad:
Skickar med en bild på oljematningen till turbon med hemgjord specialbanjo.
En annan på den otroliga röran som är när jag bara klämt in hälften av allt jag ska ha under plenum.
Samt en på turbooljeuppsamlingskärlet som ska vara under tråget.
    41.5 KB · Visningar: 146
    43 KB · Visningar: 174
    32.2 KB · Visningar: 142
Kommer bli kanon det där! Jepp, alltid 4ggr trängre än man tror...:huvet
Startdatum? :D
Det går ju framåt i alla fall:)
Bild på turboskägget saknas:fakta
Bara lugn, 2 ggr betraktar jag som en låg siffra när jag bygger. :D
Samma vad gäller antal provkörningar.
din hojj
den kommer att bli riktigt fin,kollar den varje kväll:tummenupp
Tycker nog d e dags för en liten uppdate nu....
Johansson har rätt. Jag blåste min kärringfria turbouppstartshelg med 200 timmars slötittande på discovery istället:huvet
Har du postat i rätt tråd??
Här skulle jag kunna hävda att det hänt grejer i garaget, men eftersom mina arbetskamrater faktiskt läser den här smörjan o jag fortfarande är sjukskriven.
Så MÅSTE alla sådana rykten bestämt dementeras. Nejdå här har inget hänt alls.......Men imorron kan förmodligen väldigt mycke åstakommas på väldigt lite tid. He he
