HanneZ
Avställd
Det är väl vitaminer i sprutorna?!?!Dra ner lite på steroiderna kanske?
Är det någon som känner till nån bra och pålitlig sajt med information kalorier i mat, livsmedel, frukt, grönsaker.. ja, allt man kan äta!
Några tips??
Testa Eddie Abbu's (stavning) axelträning så kan jag lova er att ni blir möra så in i helvete. =)
Hans sidolyft variant kan jag skriva upp snabbt:
Sittande Sidolyft: först 1 set med 1/3-dels rörelselängd och snortungt, direkt dropset ner i vikt och kör 1 set med 2/3 rörelselängd sen dropset direkt ner till en vikt man kan köra full rörelselängd med. Håll repsen runt 10-12.
This is what u need http://192.121.81.11/livsmedelsok/?epslanguage=SV![]()
Jag testade den där igår när jag körde axlar. Oh fyfan vad det känns idag![]()
Dela med dig av resten oxå då, inte vara sniken nu.Kul att det gillasDock var detta bara 1 av 5 övningar vi körde i vårt pass, men antagligen den som tog mest.
Dela med dig av resten oxå då, inte vara sniken nu.![]()
Nja vi byter ut det bögiga mot ett manligt marklyft istället.
Delar gärna med mig om det finns intresse
Första övningen var som den jag berättat om.
2:e Ez stång
3:e Baksida axlar maskin
4:e Negativ militärpress i smith
5:e Avsluta med en specialare:
Så nu måste jag käka igen![]()
Hoppas någon tycker detta passet kan hjälpa till lite![]()
Är badminton bra om man vill bränna fett å bättra på kondisen?![]()
Kalas, ska prova rubbet nästa vecka, tack som kram.Delar gärna med mig om det finns intresse
2:e Ez stång (den lätt böjda vid händerna) i höga frontlyft, till ögonhöjd. Ge allt på uppvägen och sedan håll emot för glatta livet påvägen ner. Det är viktigt att muskeln får jobba på den negativa fasen i övningarna med. Håll vikten relativt tungt men aldrig så det slarvas med utförandet eller liknande.
4 set 10-15 reps.
3:e Baksida axlar maskin, ett alternativ kan vara liggande på en bänk i cablecrossen. Fatta vänster övre handtag med höger hand o höger med vänster. Sen ligger du ner och gör en omvänd flyes övning. Lås armarna och låt baksida axlar jobba. 4 set och 8-12 reps.
4:e Negativ militärpress i smith: Du får alltså ha en kompis med som hjälper till att lyfta upp ordentligt och sen ska du bara hålla emot så mycket du bara kan. Det ska såklart vara riktigt tungt, tyngre än vad du normalt kan pressa uppåt då du enbart ska hålla emot på vägen ner.
4 set X max (bör inte hamna över 12).
5:e Avsluta med en specialare: Ta LÄTTA hantlar (jag kör själv med 8kg's) sitt på en bänk och börja med att lyfta hantlarna rakt ut från kroppen (som sidoloyft) MEN när du kommit rakt ut, för du armarna framför antiktet, fortfarande raka armar. Sen lyftar du rakt upp ovanför huvudet och sen ner igen sakta till startposition och börjar om. Allt ska ske med raka armar.
3-4 set och pumpa ut. Övningen blir galet jobbig efter några reps.
verkar vara rätt mycket folk som sitter på bra kunskap här så kanske kan ställa en fråga?Finns det bra magövningar som tar mycket så långt ner på magen som möjligt? ska gärna inte behöva gå ner på gymmet men tillbringar ju en del tid där också men tänkte köra det lite innan annan träning typ slutet på uppvärmingen inför simpass brukar jag köra lite övningar man har nytta av. Sen om de finns övningar som tar sidan av magen långt ner, kan inte namn på muskler osv man kan rita en bild om någon undrar
ja manligt.... massa gula 15kgs vikter...snarare pojkigt!
Benlyft tar ju bra längre ner på magen. När det gäller sidomusklerna, menar du obliquesen då eller? Där är väl maskinen man sitter i och vrider underkroppen i bäst. Sneda benlyft tar kanske lite där också.
Nu är bilden rätt suddig men jag får det till 220kg eller 230kg, vilket alla som tränar vet är en riktigt bögig vikt för marklyft.![]()
