Hur drar man el från ett rum till ett annat?
Jag sällar mig till skaran som säger "ring en vän/muta en epelektriker med bullar"
Kulo får förläggas dolt max 10cm har jag för mig, en normal vägg-genomföring är i såna fall inga problem, dock tror jag att det krävs en stump VP rör henom väggen för att det ska anses korrekt.
Tre sidor ang hur man kopplar ett vägguttag varav 2 sidor består av samma tips om o om o om igen.
Man blir förbannad.
Sådär vi tar det från början!
Om du demonterar den det befintliga uttaget så finner du där bakom en dosa i plast!
Den borrar du hål i så du får igenom en eklk förslagsvis.
Sedan så tar du och monterar det andra uttaget det utanpåliggande som du förberett med ett hål ifrån baksidan. Förslagsvis där du har borrat hålet eller där du vill ha den!
Nu har du en kabelväg ifrån den ena dosan till den andra uttaget som fortfarande bara är ett hål i väggen.
Sedan så fiskar du så du får igenom kabeln genom de bägge borrade hålena i väggen ta ett nylon dragsnöre till hjälp om det e bökigt. Ligger hålena parallelt så e det ej några konstigheter.
Nu e kabeln dragen då skalar du utav den endan som sitter i det befintliga uttaget kopplar in det fas/fas nolla/nolla Jord/jord alltså en parallel koppling, sätter en strippa eller något som hindrar den ifrån att ryckas genom hålet. En drag genomföring med andra ord.
Så nu e det kopplat på den befintliga sidan så kopplar du in den på den andra sidan med. De utanpåliggande uttagen har som ett plast bakstycke som du monterar först. Det e det som du borrat hål i!
Koppla in på plintarna. Skruva fast klart!
Koppla på strömmen sedan e det bara att nyttja!
Sedan ni som chansar ang el o inte vet sluta skriv.
Blev det klarare nu annars har jag gett upp.
Och du måste inse att en elektriker måste kontaktats jag hade dragit klart det redan samt fikat klart under den tiden jag skrev denna text.
Glöm inte att frugan måste städa upp efter dig,
Ingen,jag säger ingen elektriker m självkänsla städar upp efter sig....:D
De kommer ju se förjävligt ut... :va
Flera har redan skrivit samma sak, men det låter inte som det blir så hemskt bra. Osnyggt och osäkert.
Ska du bjuda in folk i eldosan????
Har inte haft så roligt sen när mossan klämde pattarna i mangeln.
Kul tråd......
Använd en helt vanlig skarvsladd eller ring en elektriker, du klarar uppenbarligen inte av att göra en fast installation själv. På så sätt slipper du få skit om det blir problem senare.
Här har vi slutet på denna historia om inte Nyteknik ringer en elektriker.kontakt_2_rum_speziale.jpg
:D
Nej nej, glöm alla tidigare råd i tråden. Amatörer.
Det du måste göra är att skarva till en överbliven högtalarkabel med stickpropp på båda ändarna. Sen tar du bara och trycker in ena änden i ditt gamla uttag och trycker in den andra i ett av de 4 uttagen på din nya dosa. Då kommer det elektriska ut i dom andra 3 elhålen. Sen behöver du bara säkra upp med en ståltråd till elementet. Klart!
Eller också så kan du undersöka vad lagstiftaren anser om saken och begrunda om du uppfyller kunskapskraven för att göra en fast elinstallation...
Ehhm...
Så fixades elen i våran klargöringskoja när jag lumpade...
Jag såg dock inte vem som gjorde det, jag såg bara händerna...
Här verkar det finnas kunskapsbrister i ämnet!
Till trådskaparen: köp ett billigt elverk! Glöm inte att det kan vara bra att dra en Spiro från blåset till lämplig avluftningskanal eller direkt ut i det fria.:näsblod
Tips 2, Ring en vän
Tips 3; Ring en elektriker
Tips 4, Ring en elektriker som är din vän
Tips 5; Skit i det hela
Seriöst skojjar du med mig/oss eller?
Kika på bilden.. har justerat den, så som jag menar i beskrivningen.
Sista hjälpen du får annars får du skicka PM så får jag ringa dig!
En EKLK skall användas då det skall gå igenom väggar ingen ekk.
    57.1 KB · Visningar: 391
Det är ju så man gör. Är det snyggare att ha ett grenuttag som matar ett vägguttag? Det om nånting kommer ju att se riktigt för jävligt ut. Isf kan du väl lika gärna skita i att sätta upp ett nytt uttag och bara ha grenuttaget istället.
Jag tycker du ska lägga ner det här och ringa en elektriker. Det kostar nån hundring.
Är du så jävla envis och dum så hoppas jag proppfan går för dig :mad:
Jag har gjort massvis med sådana installationer och det ser bara för jävligt ut om man är ett klåp! Så ja, det kommer nog se för jävligt ut hos dig.
Går det ens att få ström i ett eluttag genom att trycka in en kontakt från ett annat uttag? Det låter helt fuckat i mina öron. :D
Han menar nog att han tänker stoppa in kontakten i det befintliga uttaget och sen koppla andra änden av sladden på plintarna i det nya uttaget som han ska sätta upp. Funka kommer det att göra (om han nu kan koppla), men det kommer ju se för jävligt ut.
Går jättefint! Akta dig för att röra fas-stiftet bara...
Man kan köra leksakstågbana på 110V växelström också - så gjorde vi när jag var liten. Killar skönt i fingrarna.
