Dominator-Rocks
Guest
Tjacka trådlöst!
http://www.idg.se/2.1085/1.99345
Tre sidor ang hur man kopplar ett vägguttag varav 2 sidor består av samma tips om o om o om igen.
Man blir förbannad.
Glöm inte att frugan måste städa upp efter dig,Sådär vi tar det från början!
Om du demonterar den det befintliga uttaget så finner du där bakom en dosa i plast!
Den borrar du hål i så du får igenom en eklk förslagsvis.
Sedan så tar du och monterar det andra uttaget det utanpåliggande som du förberett med ett hål ifrån baksidan. Förslagsvis där du har borrat hålet eller där du vill ha den!
Nu har du en kabelväg ifrån den ena dosan till den andra uttaget som fortfarande bara är ett hål i väggen.
Sedan så fiskar du så du får igenom kabeln genom de bägge borrade hålena i väggen ta ett nylon dragsnöre till hjälp om det e bökigt. Ligger hålena parallelt så e det ej några konstigheter.
Nu e kabeln dragen då skalar du utav den endan som sitter i det befintliga uttaget kopplar in det fas/fas nolla/nolla Jord/jord alltså en parallel koppling, sätter en strippa eller något som hindrar den ifrån att ryckas genom hålet. En drag genomföring med andra ord.
Så nu e det kopplat på den befintliga sidan så kopplar du in den på den andra sidan med. De utanpåliggande uttagen har som ett plast bakstycke som du monterar först. Det e det som du borrat hål i!
Koppla in på plintarna. Skruva fast klart!
Koppla på strömmen sedan e det bara att nyttja!
Sedan ni som chansar ang el o inte vet sluta skriv.
Blev det klarare nu annars har jag gett upp.
Och du måste inse att en elektriker måste kontaktats jag hade dragit klart det redan samt fikat klart under den tiden jag skrev denna text.
Det vet du.Äru så jävla bra själv då ?![]()
Ska du bjuda in folk i eldosan????De kommer ju se förjävligt ut...
Flera har redan skrivit samma sak, men det låter inte som det blir så hemskt bra. Osnyggt och osäkert.
Nej nej, glöm alla tidigare råd i tråden. Amatörer.
Det du måste göra är att skarva till en överbliven högtalarkabel med stickpropp på båda ändarna. Sen tar du bara och trycker in ena änden i ditt gamla uttag och trycker in den andra i ett av de 4 uttagen på din nya dosa. Då kommer det elektriska ut i dom andra 3 elhålen. Sen behöver du bara säkra upp med en ståltråd till elementet. Klart!
Eller också så kan du undersöka vad lagstiftaren anser om saken och begrunda om du uppfyller kunskapskraven för att göra en fast elinstallation...
Går det ens att få ström i ett eluttag genom att trycka in en kontakt från ett annat uttag? Det låter helt fuckat i mina öron.![]()
Missa inte förköpstävlingen
Jul närmar sig och även om ... |
Sista chansen!
Äventyr i Algeriet
