Bänkrummet på gång
Hörrö Herr Andersson...
Hur vore det om du kollade inboxen?
Du vet det där blinkande kuvertet högt upp till höger... :tungan
:hihi
Eru helt säker på den siffran?:va
Har inte sett att dynojet har haft rulle i den vikten
Enligt Henning och MotoSpeed så ska den väga det...
Hängde den i 2st 4 kants profiler längst ut på ett par truckgafflar vid monteringen.
Det kroknade trots att det rörde sig om 2 decimeter ut på profilerna.
Tungt är det i alla fall...
Kikade på dynojet's sida och dom anger vikten på rullen till 397 kilo på 200i.
Vad jag vet är det samma rulle som sitter i 250'n som dom flesta använder...
Dynojet spec
Grovsmide
:D :)
Då har man lekt lite grovsmed i helgen då
Axeln är dock lite lång och måste svarvas ner
Försökte få upp den i min lilla fjuttsvarv hehe fans inte en chans:huvet
    174.7 KB · Visningar: 354
    164.3 KB · Visningar: 285
:D :)
Det är ju själve fan att man inte bor närmare dig. Vad kunde vara lämpligare att hjälpa en turboguru med svarvning, fräsning av en bänk när man själv har en bänkning som stundar:mad:
Jag släpade fram min gammla retarder hyraulbroms som jag tänkte använda lite framöver ihop med bänkrullen
Jag borde ju måttat den innan jag byggde stålkonstruktionen:huvet
Nåja lite enklare ändringar så blir de nog bra:)
Är det nån som känner igen denna splinesning ( ingången till bromsen)
Axeldiameter 70mm ( invändigt 63mm ) samt 21 st bomar
    62.7 KB · Visningar: 111
    198.8 KB · Visningar: 116
Svår fråga. Om du avrundat till 70mm från 70.15mm så skulle det kunna vara modul 3.05. men det kan ju vara en amerikansk standard dvs diametral pitch som jag inte kan nåt om.
Delningsdiameter och pressvinkel hade varit bra info. men väldigt svårt att mäta sig fram till med skjutmått i garage..
Mkt sällan ser man en grovsmed som svetsar med en tig :D
HAHA jasså du såg de:D
Köpte mig en Mig-skvättare Härom året (kempi 163a )
Säker jättebra tunnplåts maskin men helt värdelös till grövre gods
Det var ju därför man skaffa den , skulle ha tänkt till lite med amperen hehe
Så om nån e sugen på bra bilplåts maskin och kanske vet nån biffigare maskin så är jag intreserad
Kan ju så vara , 63 inner är ju ett tum mått det med
Retarden är av fabrikat voith ( VHBK130L )
Kan det inte va modul 3 och 69mm? Lite spel ska där väl va?
Det tänkte jag inte på. Kan ju verka riktigt.
Om man lägger i 2 måttpinnar och mäter invändigt, borde det ju gå att få fram pressvinkeln.
Var tvungen att kolla upp våran bänk på Karlstad universitet
397kg rulle och klarar 500hk.:yoparty
Rullens vikt är väl bara en del i hur tungt den går?
Man måste väl veta tröghetsmomentet också. Alltså vilket radiemått "tyngdpunkte" ligger på.
Om jag inte missminner mig är det måttet belastat med ett kvadrattecken.
Eller jämnar det ut sig på grund av att varvtalet på rullen blir lägre med större diameter.
Det var 15 år sedan.....
Alltså om en axel är 100mm och väger 500kg, så går det lätt att acca upp den i fart. Har man en axel som är 500mm och väger 500kg så går det betydligt tyngre.
Men har man ett rör som är 500mm med bara 1mm dogs så går den tyngst.
Eller???
Mats
Mats
Masströghetsmoment hålcylinder:
Jz= (m/2)*(R2^2+R1^2) [kgm^2]
R1=innerradie
R2=Ytterradie
400kg med R1=0,2m och R2= 0,25m blir det 20,5kgm^2
400kg med R1=0,1m och R2= 0,125m blir det 5,125kgm^2
Då saknar den nav med jag antar att den större delen av tyngden ligger i periferin. Fast tyngdpunkten ligger ju i centrum annars skulle det nog skaka en del.:tungan
"Dynojet har en trumma som väger ca 397kg och är 457mm (18") i diameter och 508mm (20") bred.Den har ett masströghetsmoment på mellan 10.0 och 10.5 kgm^2"
edit: räknade kring fel axel först
Voithen
Observera omkonstruktionen som blev för man inte tänkte klart:huvet
Nåja jag får väl leva med det ( nergjutet i betong golvet )
Men man vet ju:gnissla
Kommer behövas en lastcell på 3500Nm ( ca 350 kg ) sviindyra dom där
Funderar på nått med tryckcylinder (hydraul ) och tryckgivare, Kan det funka?
    164.1 KB · Visningar: 235
    188.2 KB · Visningar: 256
    179.1 KB · Visningar: 204
    176.5 KB · Visningar: 279
Blir kanon det där!
Jobbigt att leva med vetskapen. Spec eftersom att hela sh nu också vet. :hihi
När blir du klar?:7peta
Var kommer retardern ifrån, liknar dom som sitter på våra bussar något grymt, behöver du delar till den så är evobus i vetlanda grymt bra att ha och göra med, ruggigt kompetenta också.
0383-19600
0383-19600
Det stämmer nog utmärkt, Sitter tydligen på volvo bussar (vet ej årsmodeller)
Jag köpte retardern för flera år sedan utav nått företag neråt landet
Via annons på blocket , Fick den levererad med bussgods
Jag har letat som tusan efter en sån axel ände med splines
Bild ur handboken
    62.9 KB · Visningar: 191
Shelby Turner, klar för GGN
Nya BMW S 1000 RR tar form
