Custom Caféracer bygge
Jag var faktiskt på feltema och införskaffade en hel del böjar. Kika på bilderna så ser ni vilka :)
Problemet är att radien på dem är åt helsike för stor så jag kommer bli tvungen att bygga de första bitarna in till cylindrarna med min "tårtmetod". Lyckas inte detta skall jag kika med skroten!
Tack för tipsen boys!
Om du nu måste "tårtbita" ihop det, så köp den snävaste böjen du hittar och gör tårtbitar av den istället :tummenupp
Den tajtaste feltema har är en 90* böj, den första delen med anslutning till cylindern kommer jag aldrig att kunna bygga av dessa, däremot kommer resten av systemet att byggas på det sättet. Problemet är att jag aldrig har tid att pula mer än en timme åt gången, hinner ändra mig tills nästa gång jag e nere :död
Snart drar man ju till varmare breddgrader över hela julen/nyåret så då hinner man kanske tänka igenom ett å annat. Skitsvårt att bygga systemet dock då det är så sjukt tajt mellan ram och avgasanslutning. På originalsystemet är första böjen galet skarp, knappt ett par cm fritt i den. :confused:
Kan du inte dra ut röret mellan ramen (framåt alltså) om du ändå ska in under, då borde du inte få en alltför skarp vinkel :va
Mjaa.. Man strävar ju efter att ha ungefär lika längd på båda grenrören.
Drar jag dem direkt framåt blir kröken från den främre cylindern jättekort och den bakre jättelång.. *pust* inget skall vara lätt!
Dra en liten fin kringelikrok (s-form) utan allt för skarpa böjar framför ramen då,
kan se lite konstnärligt ut och ger samtidigt lite längd ;)
Hur menar du?
Detta ser nästan mer UFO ut?!
Ja? Som jag "paintat" ihop? :confused:
Nej mena att den skulle sitta som man brukar ha kylaren (fast längre ner då), du kanske kan dra nån extra böj under hojen annars för att få lite längd på det. På dina paintbilder ser det ut att sitta på sidan, fast du kanske mena samma :tungan, svårt att se.
Jag måste vara dum för jag fattar fortfarande inte
:kryckor
Det översta "förslaget" så går ju båda piporna fram mot hjulet och ned under hojjen. Var det inte så du menade? :va
:kryckor
jo men de främre ska ta en kringelkrok för o jämna ut.
Tailgunner
En taligunner burk som avslutning på avgaset kanske!?
    9.2 KB · Visningar: 86
Tackar grabbar!
Tailgunner kanske passar på ngt fattigt ihopkok ifrån OCC, men jag vet inte riktigt om den passar i detta bygge. Tack för idén dock!
Liten uppdatering efter kvällens jobb:
Fortsättningen
Föreslagen dragning ifrån främre cylindern, det lutar således åt ett system på sidan istället... kul att ha lagt ned 6 timmar i onödan :huvet
Vad tycks? Dämpare har jag inte hunnit fundera på
Tackar grabbar!
Fortsättningen
de där borde ju funka :)
Vi skall se vad jag kan fnula ut idag.. sitter med en massa jobb hela helgen så det lär inte bli mkt gjort tyvärr.
