Custom Caféracer bygge
Jag gillar idén skarpt! Riktigt skarpt!
Hittade för övrigt den extra moddningen.. Fransar på Clip-on är ju givet!
Jag är till viss del med på vad du menar, men greppar inte det där med båtformad dämpare. Hur fasiken åstadkommer man dämpningen i en dylik?
Som sagt den bästa idén hitintills! Kommer bli en utmaning i dess sanna bemärkelse, men det är sannerligen inte omöjligt!
Är det ngn som kan tips om en hoj som har ett liknande system, eller iaf ngt som påminner om det?
Du bygger en lådda med rätt "båt" form, inuti bygger du någon form av labyrintsystem med hålborrade väggar.
Eventuellt kan du klä någon vägg med dämparull (du ska inte försöka leda gaserna genom ullen, bara förbi den)
En polerad rostfri "båt" kan bli hur snygg som helst.
(fransarna var rätt :D)
Kan man inte dra båda rören på ena sidan, aningen högre tätt intill ramen? Får du iaf plats med växelföraren på vänstersidan och har kanske utrymme för en fotpinne på högersidan? Bara en idé...
Snyggt bygge btw!
Ser jävligt gött ut, men problemet är att pinnarna inte sticker ut tillräckligt långt ut. Jag kommer att ligga dikt med benen mot grenrör/ljuddämpare vilket innbebär grillade ben :crash
Hade vart snyggt, men går tyvärr inte. Tack så mkt för tipset dock!
Låter inte som det lättaste att tillverka, men skulle som sagt kunna bli fränt!
Liten uppdatering om vad som har skett ikväll:
- Tanken har sprayspacklats 2 ggr (glömde ta bild), och slipats ned. Gav den ytterligare ett lager innan jag gick upp.
- Ny "täckplåt för höger sida tillverkad. Endast de grova dragen tillverkade, inte bestämt exakta utformningen ännu.
Sidan:
Med kåpa (ovanför)
Uppifrån med förslag på svetsning av kompletterande plåt
Vad sägs?
Bu eller bä? Ser det skit ut, eller kan det funka? Man kan ev. skära ut med vattenjet eller motsv ett coolt mönster/figur. Bara en tanke..:kär
Vad sägs?
Bu eller bä? Ser det skit ut, eller kan det funka? Man kan ev. skära ut med vattenjet eller motsv ett coolt mönster/figur. Bara en tanke..:kär[/QUOTE]
Tror inte att den bara ska vara "platt" kommer kännas som den bara är ditlagd när alla andra kåpor är välvda, annars kanske nåt skuret mönster med nät bakom??
Fast det blir nog schyst bara du får dit lite radier, så blir det mer levande.
billigare alternativ.. ett coolt klistermärke på sen blästra in bilden o bort med märket :)
Ännu en sum fetsuger på Paint....
Skit nu i det utan vad tror du om att göra en riktigt platt och bred dämpare som på *host* bilden*host*
Typ max 60 mm bred och kanske 150 mm hög, fan vet jag.
Rören behöver inte vara runda, bara rätt area för att inte strypa gaserna.
Någon plåtis borde lätt kunna knäcka ytter/innerrör till dig.
För att det inte ska se ut som en fet blaffa så gör en perfrerad borstad alu.plåt som värmeskydd.
    81.8 KB · Visningar: 257
Pular med lite förslag.. har en del erfarenhet at Photoshop.
Förslag uno
Uno mas...
Pillade lite med skärmen åsså..
Det lutar åt det sista förslaget.
Här kommer en bild på röva
Pillade lite med färgsättningen..
Vet inte om det blir för mkt svart, alla lär väl gnälla och säg att det inte kan bli för mkt svar men jag gillar ngt som bryter.
Jag är ju dock såååååå impad av dessa Caféhojjar. Kärnan till att jag drog igång projektet var delvis denna hoj.. helt magisk
Kul för övrigt att föra en diskussion med sig själv ;)
När jag såg bilden med färgläggning så kunde jag inte ta blicken från framskärmen... du ska väl modifiera den oxå senare antar jag?
Annars gillar jag svart samt något snyggt på tanken tillsammans med "alu"-ren eller kromad motor...
Svart med guldfärgade stripes/dekaler blir alltid snyggt, tänk Norton/JPS-Lotus.
Men nu vägrar jag att komma med mer förslag innan du har byggt MITT avgassystem :D
Bygg en cafebakdel på den då, skulle bli grymt, som en dragbike och caferäser i ett.
Har inget riktigt bra exempel men som denna kanske fast lite längre?
    63.1 KB · Visningar: 143
Framskärmen är kapad till viss del i framkant, ngra andra planer för vidare moddning har jag inte. Vad syftar du på?
Vågar inte lova ngt :3freak
Vet icke om min begränsade kunskap kring avgasbygge riktigt tillåter det, men idén är grym! Var nere i garaget igår kväll och kikade lite. Oljetråget sticker ned en bra bit under ramen så "båten" skulle gå jäkligt långt ned mot marken. Kan knäppa ngn bild i helgen.
Tanken är god, men häcken kanske skulle bli megabred om jag tillverkade en dylik då sadeln är rätt så bred. Hade jag gjort en lite mindre "limpa" hade det kunnat bli hur fräckt som helst :tummenupp
    67.8 KB · Visningar: 173
Jag håller med om att ifall du ska köra med den korta bakskärmen (som är snyggast) så blir framskärmen för stor speciellt sidorna, kanske dremla lite hål i den.Köp isåfall en elektropetterad liten kapskiva sätter ej igen & skär som fan.
Sen så är lite pinstriping eller nåt sånt i rött alldrig fel för att liva upp lacken.
Nja, jag tycker att den ser oproportioneligt stor ut och passar inte 100 som den är (med respekt för att smaken är som baken). Jag skulle försöka få en framskärm utan (eller med så lite) täckning på sidorna som möjligt. Infästning är väl bekymret men iaf.
That's my 50c angående framskärmen... :)
Sen gillar jag bakskärmen a'la Ozeo paintshop...
Följer tråden med spänning, coolt bygge! :tummenupp
Såhär tycker jag att du ska dra avgaset (se bild), förvisso olika långa rör men det kan ju inte göra så mkt.
Lack: Svart eller vit med vit/röd eller svart/röd pinstriping...
Bakskärm: så liten som möjligt. Stoleken beror av hur skitig väg du har...
Lilla plåten: där röstar jag på alt 1 med raka hål
La även in en idé till framskärmen: kapa av så mycket du kan och
spara bara lite i bak så att du har stänkskydd så du klarar dig ;)
Kör hårt! :tummenupp
    122.6 KB · Visningar: 150
cool dragning.. den främre kan man ju dra i en extra böj lite framåt för och få jämnare längd.. :tummenupp
Skylten skulle du kunna böja till bakhjulets form och sätta som en liten stänkskärm längst bak med två smala svarta stag bara och med skyltbelysningen
"inbyggd" i skruvarna ;).
(liten idé som jag haft till ngt av mina framtida byggen, med framtid menar jag så snart jag har tillräckligt med pengar :P)
Custom Bike Show den 6e juni.
Stor invigning på Sulas MC
Nyheter från Wunderlich
Harley-Davidson lanserar RIDE
KTM uppdaterar sin elhoj
