supermoppe
Men i min värld...
Efter lite spanande på blocket så dök det upp en YZ80 -85 till rätt pris. Tanken var från början att häkta i motorn i nån gammal moppe men funderar istället på att kitta den för gokartbana istället. Budgeten ska helst hållas så låg som möjligt. Hade en exakt likadan när jag gick i mellanstadiet så lite nostalgi är det allt.
Funderar på att skaffa nån gammal rd125-gaffel eller liknande att slänga dit, helst nån som är tillräckligt smal för att gå in i originalkronorna (33 mm), så får man en lite stummare gaffel och fäste för skivbroms. Bak tänkte jag försöka få tag på en fiddydämpare av nått slag. Original är dämparen ungefär 40 cm c-c och en fiddydämpare är betydligt kortare så då blir det till att förlänga den på nått vis eller ändra om i ramen.
Ang. hjulen så måste det vara nån dimension som det finns riktiga bandäck till. 14" hade varit perfekt eftersom bakhjulet är det men det har jag inte hittat däck till. Så antingen får det bli 12" som det finns däck till eller 17" hjul med nå smala 125rr-däck till, blir dock tight för bakhjulet i svingen.
Måste bara få igång motorn först?
Blir dock lite mer kreativt med "motard-bygget" och sen blir ju en stor del av nöjet att åka bana och se hur den funkar.
