Yamaha YZ80 projekt
supermoppe
Men i min värld...
24 Jul 2005
Uppsala
DT
Efter lite spanande på blocket så dök det upp en YZ80 -85 till rätt pris. Tanken var från början att häkta i motorn i nån gammal moppe men funderar istället på att kitta den för gokartbana istället. Budgeten ska helst hållas så låg som möjligt. Hade en exakt likadan när jag gick i mellanstadiet så lite nostalgi är det allt. :)
Funderar på att skaffa nån gammal rd125-gaffel eller liknande att slänga dit, helst nån som är tillräckligt smal för att gå in i originalkronorna (33 mm), så får man en lite stummare gaffel och fäste för skivbroms. Bak tänkte jag försöka få tag på en fiddydämpare av nått slag. Original är dämparen ungefär 40 cm c-c och en fiddydämpare är betydligt kortare så då blir det till att förlänga den på nått vis eller ändra om i ramen.
Ang. hjulen så måste det vara nån dimension som det finns riktiga bandäck till. 14" hade varit perfekt eftersom bakhjulet är det men det har jag inte hittat däck till. Så antingen får det bli 12" som det finns däck till eller 17" hjul med nå smala 125rr-däck till, blir dock tight för bakhjulet i svingen.
Måste bara få igång motorn först? :näsblod
    68.2 KB · Visningar: 341
    63.6 KB · Visningar: 270
Här har vi ett beundransvärt projekt.
Keep it coming!
Får se vart det slutar! :D
Har spanat runt lite. Det verkar finnas fiddygafflar med rätt längd och 33 mm innerben. Skulle man få på en sån så passar ju både fiddyhjul och fiddybroms rakt av om det inte skiljer för mkt på geffelhålen i styrkronorna men det är ju inga större bekymmer. Bak så ska jag jaga rätt på ett 12" hjul med trumbroms.
Om man ska ha en bakdämpare med extern behållare så måste behållaren vara lös med en slang emellan som på originaldämparen. Sitter den fastmonterad så måste man ta bort luftburken om den ska få plats och sätta dit ett löst luftfilter på förgasaren men det skippar jag gärna. Så det får nog bli nån modell utan extern behållare.
Nån med reflektioner över idéerna?
Jag har en TZR 125 -90 komplett gaffel med styrkrona och gaffelkrona + en ny FastAce bakdämpare 380 mm till salu.
En lax?
Kör på ursprungsplanen med moppen, det blir roligare.
Jo den idén har jag haft sen jag var 15, sätta just en YZ80-motor i en DT50mx.... barnsligt men sant. :2cool Blir dock lite mer kreativt med "motard-bygget" och sen blir ju en stor del av nöjet att åka bana och se hur den funkar.
En lax?
380 mm? Jag har hittat 350 som max men med 380 är det ju nästan så det funkar bolton. Skickar ett PM.
Här är en lista på dom grejerna jag behöver:
12" bakhjul med trumbroms, tex från en fym eller liknande.
12" framhjul med skiva.
Komplett frambroms.
Bakstötdämpare.
Konventionell lång framgaffel med 33 mm innerben.
Hihi mattias har du inta tagit dig vatten över huvudet? :D
Nerå det ser riktigt nice ut, hoppas du hittar allting. Fiddygrejer ska väl inte vara så svårt att hitta? Det svåra blir väl att få dit skiten?
Blir inte 12" lite väl smått? :va
Nädå, perfekt vintersyssla! :)
Jag skippar 12-tummarna. Det kommer bli 17" hjul istället med några riktigt smala 125RR-däck.
Fick igång lillmoppen efter lite skruvande. 80cc-kethupeffekt på isgata kan va rätt spännande. :skrämd
Edit:
Hittade bilden på Jösses minimotard med 17" hjul å även lite hojar med 12" hjul.
attachment.php
Det här får helt enkelt fortsätta i Fiddyforumet
Hjul och gaffel till lillhojen
Tjena, är du intreserad så vet du vad jag har för 17tums fälgar med användbara däck och aprilia gaffel över.
Schysst länk på småhojarna du skicka, jag bygger en 70 racer på ett Honda rs chassie nu. Hör av dig om du vill ha bild.
Vi hörs.:tummenupp
De där hojarna ser ju extremt roliga ut! Typ som en fiddy med 30hp... kul!!
Kan inte svara för effekten men du borde ta och prova en. Dom är helt hysteriska. :yoparty
Rev ner hojen nyss och tjoffar upp lite bilder från det. Tänkte försöka vara flitig med kameran under projektets gång.
    85 KB · Visningar: 161
    85.2 KB · Visningar: 155
    105.1 KB · Visningar: 129
    97.2 KB · Visningar: 112
    93 KB · Visningar: 159
    54.9 KB · Visningar: 103
    66.7 KB · Visningar: 133
    77.9 KB · Visningar: 117
    83.2 KB · Visningar: 156
    87.5 KB · Visningar: 141
    66.2 KB · Visningar: 130
Motorn i min gamla YZ80 -91 som vi snackade om innan var exakt lika som din.
När min polare tog över den så borrades cylindern om och en ny kolv monterades, det gjorde SKILLNAD.
Ganska så snabbt mattades kolvringen av , byte var 30 timme är nog att rekommendera om du ska köra VM :D
Bild på Kawasakin:
    208.6 KB · Visningar: 288
Bild på Kawasakin:
Borrning och ny kolv skulle inte sitta fel. Känns knappt som det finns nån komp alls i den, men den startar lätt ändå... Yamma :cool: :D. Förra ägaren har ju haft den i 7 år utan att rört minsta skruv på motorn. :skrämd Å andra sidan så är det skönt att allt inte är så sönderskruvat som det brukar vara annars.
Blev lite kontrast med din hoj mot mina bilder. :D
Sista chansen!
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
