Honda CBR900RR Fireblade-tråden.
Tjo!
Nybliven gamelblade ägare här!
Har insett att min hobby kostar för mycket pengar per uttnyttjad tid så jag fick för mig att en blade från 92 var alldeles lagom :D
Har ett par frågor någon vänlig själ kanske kan hjälpa mig med:
Efter en snabb genomgång av tråden inser jag att en liten titt på luftburk och förgasare kan vara på plats, såg att det mest lite "nyare" blades som blivit moddade men det borde vara ungefär samma grej med min 92:a? dvs större munstycket (140) och hissade nålar.
Nästa fråga rör belysningen, det sitter två st H4 lampor i denna, men endast den vänstra av dom är inkopplad på halvljuset... vilket jag tycker är lite slöseri med lampor när det finns en i höger också. Bör inte vara några problem med att dra en liten extra kabel emellan och få lite mer ljus, eller? någon som testat eller har någon åsikt för eller emot? Generatorn borde väl palla för 2x55W halvljus då helljuset är på 2x60w.
/Joël
Tjena och GRATTIS.
Har inte provat att dra kabel på en CBR mellan lysena men det funkade utan problem på min YZF 750 så det borde funka även på en Honda.
Kolla med Patrik " Kamikaze Kid" om olika moddar, han och Dr Bike jobbar rätt nära.
Tjena och GRATTIS.
Tack o tack :)
Då blir det nog till att fixa dubbla lysen i vinter + en massa annat roligt. Tanken är att det skall monteras krashpuckar, stompgrips och nya fotpinnar innan nästa säsong iaf.
Är det någon som har koll på om det är likadant avgassystem alltså grenrör och anslutning till slutburk 92-99?
Tack o tack :)
jag tror inte den går igenom besiktiningen med dubbla halvljus.. sätt dit en strömbrytare, det sitter på min.. om gubbarna i blåställ skulle börja fjompa sig...
Det har du nog rätt i, såg nu att "helljusglaset" var mycket klarare, dvs mindre räfflor i glaset. En lite lampströmbrytare eller så är ju inget problem att sätta på kabeln. Jag har ju hela vinter på mig :D
Bladefighter
Har köpt mig en fightad cbr 900 från 1996 svinbilligt. Den går bra i motorn, knackar dock lite, men allt annat beter sig som det ska. Den har gått över 7000 mil och har ingen servicebok.
Nu under vintern planerar jag att snygga till den lite, byta framljus bla.
Men vad tycker ni jag ska göra åt motorn för att den ska må så bra som möjligt, bortsett ifrån det uppenbara olja, filter, luftfilter? Kan man ge sig på t.e.x ventiljustering själv eller är det bara dumt?
Har även inhandlat ett 14 kuggs framdrev, gillar ax på låga varv istället för toppfart, den är ju en fighter. Det borde väl snabba till hojen 0-100 eller?
Uppskattar tips och råd.:tummenupp
ventiljustering e ju inte dumt.. du kan ju mäta själv... men lämna in det om det inte stämmer..
Vet inte om de har vart uppe förr.. sökte lite men hittade inget.
hur lika är motorfästena på 919 och 929?
har en ram från en 929 -00 och en motor från en 919 -96
nån som vet om det passar?
Har inte tänkt att hämta hem ramen ens om motorn inte passar, den ligger lite långt bort.
mvh Mange
Tänkte höra om det är någon som vet vad det är för diameter på clipon-styret på Fireblade -98? På själva delen som tex gasrullen sitter på.
Anledningen är att jag har hojen på vinterförvaring ca 15mil från mig och det kommer dröja innan jag kommer åka till den o kan mäta...
Så jag vore mycket tacksam om någon vet eller kan mäta på sin!!! :)
Nu är jag också en stolt ägare till en Fireblade, en 954 närmare bestämt. :tummenupp
Någon som vet om det är krångligt att plocka bort svingen på dom?:confused: Tänkte nämligen måla den svart.
Hej allla som hör riktig hojj! någon som har en styrdämpare tillsalu, 954-02?
vart brukar ni köpa drivpaket däck osv. hör av er om ni vet något billigt ställe! gott med en riktig tråd!
drevning
har en fightad fireblade -96:a. Går svinbra men den är ju drevad för hög toppfart, jag vill ha ax från 0-100. Köpte mig ett 14 kuggs framdrev, orginal 16 kuggar.
Det borde väl göra den rappare inom 0-100 området?
Är ganska säkert japanstandard 22 mm
Tycker du det??
Det är ju inte den lättaste men... har varken kunskap eller möjlighet att ordna detta då jag bara är en simpel medlem.
Fyra nya Triumph-modeller
