Köra iväg med låset kvar i bromsskivan...
been there done that... som tur va så va jag tvunge att backa ut hojjen för att ta mig iväg, börjat backa men så tar en "sten" i (åtminstone va jag trode) klämmer i frambromsen tar i släpper upp o drar bakåt krack... och där rök en bit av min framskärm... glad att de inte vart värre, efter de e de senilsnör på helatiden.
Ett bra knep att inte glömma bort det är att slå sig ordentligt en gång. Då glömmer man inte det i första taget... själv glömde jag låset i skivan för två år sedan, det resulterade i en krokig bromsskiva (bara att byta) och benbitar av i axeln (inte bara att byta) så det blev akutbesök, massor med roliga sprutor som gör att man stöter på alla ---> :nurse och en axel som hoppar ur led ordentligt varannan månad. Det gör ont att dra tillbaka den, men vafan ska man göra. Ortoped ska jag till snart och operation blir det nog. Dessutom har jag fått sluta med allt var motocross och kampsporter heter, eftersom axeln klonkar rundor lite för mycket då. Så nu glömmer jag inte låset iallafall! :)
Köp ett sånt där senilsnöre... Ser ut som en gul telefonsladd som du sätter i låset och andra änden i ena handtaget, då lär du inte glömma låset. :tummenupp
ok haha
va det den va till för..
köpte ett nytt skivlås i veckan och fick me "telefonsladden" och undra va fan jag skulle ha den till :gnissla
... och en axel som hoppar ur led ordentligt varannan månad. Det gör ont att dra tillbaka den, men vafan ska man göra.
DET där är att lära sig den hårda vägen. Med ränta. :fakta
Men hur kan man missa det? Det är ju två nycklar i fickan...
Jo, jag har ju två nycklar också, men jag hade kört till jobbet och skulle bara slänga in lite papper på kontoret. Max 5 minuter, så jag var säker på att jag inte låst hojen utanför. Men det hade jag tydligen gjort! Börjar bli gammal, är 29 nu...
Sätt en bit krympslang eller dylikt på nyckeln till tändningslåset som du sedan flyttar till nyckeln för låset när du låst upp skivbromslåset. När du sedan sätter fast låset igen flyttar du krympslangen till tändningslåsnyckeln. Då slipper du sådana misstag som kan bli dyrbara. En ny bromsskiva är inte så billig...
Faan.. detta va ingen dum idé.. Själv har jag lyckats pajja två framskärmar med låset.. men som tur är ingen skiva. Än..... :tungan
jag funderar oxå på hur man glömmer låset, men de är väl bara för att man inte gjort de själv nån gång... Jag backar alltid in hojjen i garaget, styrlås och skivbromslås. Bromslåset är ju ill-grönt o går inte att missa när man öppnar garaget. Dessutom är bara 2st nycklar i knippan, en till tändning och en BLÅ till låset. Jag tror att bara man lär sig rutinen så kommer de gå som en dans till slut. Jag åker aldrig iväg utan att ta på mig bältet i bilen heller.
Risken med massa snören o grejer är att man tröttnar på att krångla med det och slutar och då har man brutit rutinen och då smäller de nog..
Kanske inte ska vara för katig dock, för en vacker dag sitter man själv på röven o undrar va som hände :)
Själv kör jag med larmat skivbromslås så reser jag hojen så tjuter det ganska rejält. Lite svårt att glömma det då :)
Jag kör med slangstump på den ena nyckeln, flyttar den till skivbromsnyckeln när jag har plockat loss det, sätter det på tändningsnyckeln när jag har låst skivan.
Det är mer än en gång jag har satt mig på och upptäckt att nyckeln inte går i tändningslåset...
Jag blir lika glad varje gång :D
Larmlås.
Eller,parkera så du måste rulla bakåt för att komma iväg.
Henrik
Det snyggaste borde ju vara att göra det på en hojparkering i stan så att man kanske kan ta med sig en 5-10 hojar i fallet! Då skulle man i alla fall få betala för sitt misstag :)
Jag kör med Abus skivbromslås som har ett gyrostyrt larm. Vilket innebär att om man vrider styret, rätar upp cykeln eller så, så går larmet. själva iden är väl att vara avskräckande men det funkar bra som påminnelse! =)
Är de godkända av försäkringsbolagen?
Vet att det fanns ett skivbromslås för några år sen med inbyggt larm (boose :va ) men som inte var godkännt av försäkringsbolagen...
Men nu finns det alltså ett Abus med larm...borde ju vara godkännt!?
Någon som VET?
Någon som VET?
Ja det är godkänt, vill minnas att det fick bäst i test när bike testade skivbromslås.
Någon som VET?
Abuslarmen är godkända(detekto 8000 har jag för mig?)och tjuter tillräckligt en mörk natt och tillräcklig för att få fjortisarna att låta hojen vara ifred när man står på stan.
Låter tillräckligt för att man ska vakna när hjälm är på och proppar
i öronen så man lämnar inte stället utan att ta av låset(om man inte är döv).
Har ett själv på den senaste och det har funkat(till skillnad mot den förra,ny framskärm någon?)
Henrik
Varje gång du kör iväg med låset i skivan så ska du slå yxan i armen.
På så sätt så har du garanterat en påminnelse för varje tillfälle som du sent glömmer :näsblod
Det var ingen dum idé. Skulle jag också behöva. Har en tendens till att glömma tändningsnyckeln i låset till sadeln varje gång man varit där och joxat.
När Iron Maiden spelade på Ullevi låste jag fast hjälmen med hakremmen under sadeln och glömde nyckeln. Den satt kvar under hela kvällen, som tur är...:näsblod
Ställ hojen mot något så du måste backa ut den som någon sa tidigare. Har du inget framför hojen sätter du låset nära bromsoket. Då blir inte farten så hög om det skiter sig och det är större chans att skivan klarar sig.
En bromskiva och en framskärm har mitt skivbromslås förstört :gråta :dummer :huvet
Och så vart jag fåntratt nr 14319&(/&/)¤=# i ordningen då.. Satte av någon outgrundlig anledning ett annat lås i framskivan idag och glömde att jag hade det där.
Vänster framskiva ser ut som den gått igenom en stålkross av något slag :-(
Men jag har riktigt svårt att finna utbytesskiva till min cykel. GSX 1100F 1992. Jag finner inga någonstans på nätet :-(
Original är väl lika dyra som hojen misstänker jag.. Någon som har något tips? Den är ju inte så vanlig har jag märkt..
Harley-Davidson lanserar RIDE
KTM uppdaterar sin elhoj
Screenshot I samband med...
