KTM 690 Smc 2008
Då man blev ny KTM ägare för lite mer än en vecka sen, så har det bara blivit drygt 10 mil med tanke på väder och tid. Men igår och idag har det blivit något mer kört, närmare bestämt 60 mil. 25 i går och 35 idag, fan vad hård sadel. Har snart både läderhud och valkar på skinkorna:arsele. Men skit i det när man har så jäkla kul:D:banana :banana
Jag har haft min i ca 2 veckor nu, och jag tycker inte sadeln är så hård längre, man vänjer sig:tummenupp
Ska också beställa service iveckan och då ska godsakerna monteras.
Vet att det är 16 fram på sm borde vara samma på smc och 15 i så fall på enduron
Nu har jag "tillverkat" egna backspeglar och sprayat framskärmen helt svart.
Äntligen är hojen totalsvart!
Har även tillverkat en ram i plexiglas för att hålla luftfiltret på plats utan locket.
    66.9 KB · Visningar: 247
    57 KB · Visningar: 231
Har du lackat all plast eller bara framskärmen? Har själv funderingar på att lägga 1-2 lager svart spray färg på plasten så det blir en yta på dem.
Bytte all plast till svart, har bara lackat mittendelen på framskärmen, den var orange. Tror du inte att man nöter bort färgen i längden om man lackar allt, speciellt vid knäna?
Speglarna kommer från Biltema :D Kostar 10 kr/st. Gjorde fästen av 1,5mm aluplåt som jag monterade i org-hålen för backspeglarna. Tog av nedersta delen (det svarta ändstycket) på org-backspegeln och använde som bult, ska köpa riktiga bultar senare.
Tack för svaret, cubic, är ju rätt lockad av att göra nått liknande:tummenupp
Ni som har drevat ner era hojar 1 kugg fram, vad gav ni för framdrevet (15) och monteringen (om ni lät en mc-firma montera på det)?
Väldigt snygg och clean lösning med speglarna:tuttar , och som du säger en ny bult vore kanske på sin plats:)
men ser du verkligen nått bakåt i dem? hur är synfältet jämfört med orinal?
Ok, kan lägga upp en bild på ramen senare, men den är inte så snygg längre.
Sågade med ett metallblad för att få ett fint snitt, det resulterade i att plexit smälte ihop efter bladet, fick såga skiten igen och på sista snittet sprack ena hörnet givet-jävla-vis. Fick limma på en support-bit, bara hoppas att det håller.
Har för mig att drevet kostar runt 300, monterade själv. Du bör ha en momentnyckel så att det blir rätt!
Tackar, japp ska bara hitta bultar som passar, dem är ju ganska grova och korta, inte en helt vanlig kombo. Har inte kört hojen efter monteringen än, men dem täcker området bra, bakom hojen. Speglarna är ju av vidvinkeltyp, så dem fångar upp mer än man tror. Men ser ju inte så mkt i org-speglarna ändå, vill mest ha koll på döda vinkeln, då funkar den här lösningen. Ev monterar jag dit ngn gummibussning om dem skakar för mkt, men dem ska inte ta ngn fartvind eftersom dem skyddas av handskydden.
Ngn rensat baken som jag (skylten upp mot baklyset) och fått till en snygg reflex-lösning, även en clean skyltbelysning vore kul att se! Funderar själv på reflextejp, men vet inte hur beständig den är. Kanske ngn diod-kille som belysning till skylten, men dem jag har sett är för klumpiga...
Jag testa och lacka plasten på crossen jag hade, det är nog inget jag kommer att göra igen iaf. Men som cubic har gjort är ju en annan sak på en sån liten yta. Är oxå på jakt efter skyltbelysning men det är så dåligt utbud med det. Dom som finns är som cubic säger på tok för stora. Jag tror det finns en som är ganska liten men tyvärr så rostar den apa efter ett tag.
Monteringstid av drev ska inte vara mer än 30 min, men vissa verstäder tar minimum 1 timme, timtaxan beror på vilken verkstad du anlitar, bara att fråga :tummenupp
Har en annan idé ang skyltbelysning! Tänkte såga ur en liten del av den röda lampkåpan på baklyset och ersätta med genomskinlig plexi. Om det går åt helvete kostar en ny kåpa inte många kronor... Det om ngt blir ju clean :D
Så här ser ramskrället ut nu, fult som fan, men har böjt o bänt, verkar funka.
Ska snygga till kanterna och borra dem 2 hålen, man måste shimsa upp med brickor under ramen eftersom hålen sitt lägre än kanten på filtret...
    83 KB · Visningar: 125
Ser fräckt ut med plexiglas, kan du inte ta en bild när du monterat på det?
Här är en bild på en annorlunda lösning på skylthållare från RG-RACING, inte precis min smak:confused:
    15.4 KB · Visningar: 215
    3.2 KB · Visningar: 455
Hade lite tråkigt på jobbet idag så ja gjorde 2 st filterlock.
Tyckte plexi inte tätade optimalt, vart lite för "bångligt!
så ja kör med alu istället.
Ja märker STOR skillnad på låga varv.
Min går snuskigt mycke bättre nu.
    42.2 KB · Visningar: 207
    43.2 KB · Visningar: 187
Kanske monterar imorgon, tar bilder då.
Det baklyset finns svinbilligt på Danmobility (ingen skylthållare), hade det på Husan. Lite dumt att man fäster lampan med skruvarna som håller i glaset = lätt att spräcka glaset...
Ser kanon ut dedära, meen man har ju fortfarande problemet att om man skulle köra i regn så e de fritt fram.
Den modellen du har med en skyddsvägg framtill o lite ner på sidorna skulle vara kanon tror ja..
Shelby Turner, klar för GGN
