Husaberg 650 Service
Mr.Q
5 Jun 2008
Linköping
Suzuki RMZ 450
Tänkte jag skulle sätta ihop en service hjälp till Husaberg 650 här, då många undrar och frågar hur dom ska serva dom, och hur det funkar med ventiler osv. Hade själv samma frågor i början, hoppas det hjälper någon.
Servicen brukar ta cirkus 10-20 minuter om jag inte behöver ställa ventilerna. Då tar det cirkus 30-60 minuter och ett par öl :tummenupp
Själv servar jag min var 5:e timme. Då vet jag att allt är ok.
Enligt boken är det var 15:e timme men det är för lång tid för denna modell.
Alla bilder går att klicka på.
Husaberg 650
Skruva bort och plocka av sadeln.
Skriva bort denna skruv.
Lika dant på andra sidan.
Stäng av soppa kranen och dra loss bensinslangen.
Samma sak på andra sidan, stäng kran och lossa slangen. Lyft sen bort hela tanken, kåporna ska sitta kvar.
Nu ska hojen se ut så här. Lossa luftfiltret och tvätta och fetta in om det behövs
Kolla så det inte har samlats olja här, har det det. Torka rent.
Lossa nu på den nedre vänstra skruven "oljepluggen" och låt all olja rinna ut. Lossa sen på den nedre högra skruven och ta ut filtret och blås rent det sätt sen tillbaka det. Lossa sen på dom två övre skruvarna till oljefiltret och byt det till ett nytt filter. Glöm inte att sätta tillbaka oljepluggen.
Fyll nu i lite olja där oljefiltret ska vara och sätt sen in det nya filtret. Skruva åt allt med ta det lugnt med dom skruvarna då dom kan gå sönder
Fyll på ny olja, 1liter ska det vara.
Ta bort tändhatten och skruva bort tändstiftet. Lossa sen på dom andra 4 skruvarna och plocka bort ventilkåporna.
Det ska nu se ut så här. Ja jag vet att jag inte tagit bort tändstiftet när jag tog kortet =)
Lossa nu på dessa 4 skruvar till tändkåpan
Här ser du svänghjulet. Sätt i ett buntband, skruvmejsel etc där tändstiftet satt och skruva nu på svänghjulet så du kommer till den punkt där kolven står som högst och du känner att det blir lite glapp uppe på ventilarmarna. Nu har du hittat det läge där du kan börja kolla/ställa ventilerna.
Det är här du kollar om du har rätt spel. 0.12mm ska det vara och du kollar det med hjälp av ett bladmått. Stämmer inte spelet så måste du justera det.
Ställa ventilerna. Lossa på muttrarna och skruven, sätt under bladmåttet och skruva ner skruven, tills den sitter kvar med "lite" motstånd. Du sa kunna föra in måttet under utan att behöva pressa in det, men det ska inte glida in för lätt heller. När du hitta rätt spel, håll fast skruven med en mejsel och dra åt muttrarna. Repetera lika på alla 4.
Skruva nu ihop allt och gå över alla skruvar så du har dragit åt alla.
Kostnad för servicen.
Olja 4T helsyntet 1liter 50-250kr
Oljefiltret 40-60kr
Är det något jag missat har fel på eller som ni tycker jag ska ha med, så Pm:a mig så lägger jag in det. Hoppas ni fått lite hjälp och det går lättare i garaget.
Skulle vara kul om denna tråd blir klistrad.
mycket bra tråd det kommer underlätta för nybörjare:tummenupp :tummenupp
det här var en perfekt förklaring! nu slipper vi nog alla små trådar hädanefter.
mkt bra gjort med bilder och allt. måste tatt mer tid än själva servicen=)
Du ska ju även dra loss skruven framför oljepluggen och blåsa rent det lilla filtret som sitter där........
skitbra ! saknade precis en sådant här "handbok" när man är nybörgare på husaberg !:tummenupp
mvh daniel
Förenklar en hel del om man tar bort slangen för vevhusventilationen vid ventilkoll/justering (Du kanske gjort det, men jag såg det inte på något kort).
Ett annat tips när man tar bort inspektionsluckorna för ventilerna är att använda IKEA's insexnyckel man brukar få med på de flesta möblerna. Perfekt höjd på den så man slipper förstöra kylaren.
Fin hoj:)
Är det inte mer än såhär man ska göra var 5e timme? Efter att ha hört folk prata om hur oerhört krävande såna hojar är så trodde jag att man skulle totalriva motorn eller något liknande....
Fy på er
Bra det glömde jag ta med.
kan ta med att om man inte har bladmått kan du ställa med hjälp av låsmuttern till ventilerna. lossa muttern ställ skruven i botten vrid sen muttern så en kant är vid skåran, sen lossar man ställ skruven en kant på muttern, dvs 1/6 dels varv. Färdigt bara att skruva åt muttern. (glöm inte hålla fast ställ skruven när du drar åt muttern)
// Robertzon på kesos konto
Fin hoj:)
Fy på er
Märkligt nog är det inga husaåkare som påstår att det är massor med jobb... :tungan
Vänd screenfiltret åt rätt håll vid ihopmonteringen, ena ändens hål är lite större.
Stora hålet in mot motorn och lilla hålet ska sitta i bulten vid montering.
Kanske inte livsavgörande för motorn, men ändå.
Se oxå till att låsmuttrarna sitter kvar till ventilerna, eller vad säger du Niklas ?? :gnissla
Mycket bra initiativ till med denna tråd!
Kommer säker att hjälpa många nyblivna Husa ägare.
Sälv så kör jag med en kant på muttern när jag ställer ventilerna. Har alltid funkat. Prövade med bladmått första gången men sågade det innan jag var klar :)
Screenshot I kommande nu...
Ducati DesertX 2026
KTM firar 100 år av 6DAYS
