Tänkte jag skulle sätta ihop en service hjälp till Husaberg 650 här, då många undrar och frågar hur dom ska serva dom, och hur det funkar med ventiler osv. Hade själv samma frågor i början, hoppas det hjälper någon.
Servicen brukar ta cirkus 10-20 minuter om jag inte behöver ställa ventilerna. Då tar det cirkus 30-60 minuter och ett par öl
Själv servar jag min var 5:e timme. Då vet jag att allt är ok.
Enligt boken är det var 15:e timme men det är för lång tid för denna modell.
Alla bilder går att klicka på.
Husaberg 650
Skruva bort och plocka av sadeln.
Skriva bort denna skruv.
Lika dant på andra sidan.
Stäng av soppa kranen och dra loss bensinslangen.
Samma sak på andra sidan, stäng kran och lossa slangen. Lyft sen bort hela tanken, kåporna ska sitta kvar.
Nu ska hojen se ut så här. Lossa luftfiltret och tvätta och fetta in om det behövs
Kolla så det inte har samlats olja här, har det det. Torka rent.
Lossa nu på den nedre vänstra skruven "oljepluggen" och låt all olja rinna ut. Lossa sen på den nedre högra skruven och ta ut filtret och blås rent det sätt sen tillbaka det. Lossa sen på dom två övre skruvarna till oljefiltret och byt det till ett nytt filter. Glöm inte att sätta tillbaka oljepluggen.
Fyll nu i lite olja där oljefiltret ska vara och sätt sen in det nya filtret. Skruva åt allt med ta det lugnt med dom skruvarna då dom kan gå sönder
Fyll på ny olja, 1liter ska det vara.
Ta bort tändhatten och skruva bort tändstiftet. Lossa sen på dom andra 4 skruvarna och plocka bort ventilkåporna.
Det ska nu se ut så här. Ja jag vet att jag inte tagit bort tändstiftet när jag tog kortet =)
Lossa nu på dessa 4 skruvar till tändkåpan
Här ser du svänghjulet. Sätt i ett buntband, skruvmejsel etc där tändstiftet satt och skruva nu på svänghjulet så du kommer till den punkt där kolven står som högst och du känner att det blir lite glapp uppe på ventilarmarna. Nu har du hittat det läge där du kan börja kolla/ställa ventilerna.
Det är här du kollar om du har rätt spel. 0.12mm ska det vara och du kollar det med hjälp av ett bladmått. Stämmer inte spelet så måste du justera det.
Ställa ventilerna. Lossa på muttrarna och skruven, sätt under bladmåttet och skruva ner skruven, tills den sitter kvar med "lite" motstånd. Du sa kunna föra in måttet under utan att behöva pressa in det, men det ska inte glida in för lätt heller. När du hitta rätt spel, håll fast skruven med en mejsel och dra åt muttrarna. Repetera lika på alla 4.
Skruva nu ihop allt och gå över alla skruvar så du har dragit åt alla.
Kostnad för servicen.
Olja 4T helsyntet 1liter 50-250kr
Oljefiltret 40-60kr
Är det något jag missat har fel på eller som ni tycker jag ska ha med, så Pm:a mig så lägger jag in det. Hoppas ni fått lite hjälp och det går lättare i garaget.
Skulle vara kul om denna tråd blir klistrad.
Husaberg 650
Oljefiltret 40-60kr
