TL-tråden - v2 !
Oh, yes. Kom hem igår. :)
Nu ska jag bara meka lite hoj och sen ställa på den igen innan det blir mera åka.
Kontakten är den lilla vita i den här bilden och den ska bryggas med en kabel så ska du se TPS-justeringen i displayen.
Så va det ja :tummenupp
Vad ska du pilla på hojen nu då? Förresten hur gick besiktningen?
läckert putte :tummenupp men varför tog du av svingen :confused: det är ju bara 2 skruvar per sida byt på 10 minuter :D
:smasha
2 skruvar och en mutter...
+ Suzukis "var vänlig och rör inte denna muttern för då är du fucked for life" (aka "kronbulten" till svingen). Men Robban hade ju en nyckel till den. Ca 1500 kr billigare än den man kan köpa från Suzuki... :hihi
Ska byta blinkersar och fixa nån form av godkänd regplåtsbelysning inför besiktningen, men det är inte nån panik med.
Däremot ska jag riva kopplingen igen för att byta tillbaks till min gamla 5-fjädrade för att se om det är den nya kopplingen som vibrerar så förbannat... Fast ska börja med att bara byta till orginaltryckplattan.
Besiktning av min hoj har jag i början av augusti. För två veckor sen besiktade jag Annas hoj som gick igenom utan anmärkning. :)
okej. man får väl ta o mysa i garaget snart o fixa tps då...
Tyvärr inte på en S. Det är bara R-modellen som mår bättre av att man slänger bort den.
På S-modellen gör man bäst i att köpa en bättre (och snyggare). Gummiramen behöver tyvärr fortfarande styrdämparen även om man fixar till inställningarna. :hihi
:hej
Måste erkänna att jag faktiskt trodde fackverksramen på TL-hojarna var bra! Måste nog köpa en 1098s i alla fall...:tungan Har faktiskt en liten söt öhlinare för styret, införskaffad på Ebay (trodde ni inte va? :D ) Måste bara fräsa ned fästet i styrkronan, annars slår dämparen i kåpstaget som går från sida till sida om ni förstår vad jag menar... :rolleyes:
Riktigt snyggt Peter Pan!!:tummenupp
Bara en tanke.. Hade det inte varit ännu snyggare med en clear alternativs led baklampa med vitt glas?
Inte helt fel tänkt... har införskaffat blinkers bak, med klart glas, som jag tänkte fälla in i bakkutsen. Sen modda om skylten, kapa bort öglorna för packremmar. Ska fundera på det där med ledlampa bak! :tummenupp
Stiligt! :yoparty Ska du sätta dit TL-dekaler också?
Ja, det blir nog de enda dekalerna som ska på. Den svarta 98:ans dekaler fram på sidorna, men bara "TL1000S", inte den där undertexten...
Färgerna blir rätt; "TL" i rött och "1000s" i grått/karbonfärg. :tummenupp
tänk bara på att du måste ha minst 18cm mellan blinkersarna bak för att kunna besikta hojen och få den godkänd :)
typ samma bredd som nummerplåten
Avgasknall vid gassläpp
Någon som har tips på hur man blir av med avgasknallar vid gassläpp? Givetvis väldigt effektfullt men det händer att tillochmed jag blir skämd!:skrämd
måste bara meka bort lite grejjer först :huvet men jag hoppas att jag hinner idag :)
Sån panik är det inte, jag ska hem till pappsen o stjäla en hylsa nästa helg, innn dess måste jag veta vad jag ska stjäla bara. :hihi
Ibland måste man justera TPS, men oftast räcker det o täta avgssystemets skarv under.
Använda öronpluggar som mig så slipper du allt oväsen :D
Nämen allvarlig ska nog bli en TPS justering för mig i allafall.
Vi kan fylla tråden med något vackert !
...som min hoj tex. Nu e den f-n snyggast ! :tungan Bara TL-dekalerna som skall till fram på sidorna nu...:)
    97.4 KB · Visningar: 90
    89.4 KB · Visningar: 76
    91 KB · Visningar: 76
Meh... Skryt lagom. :)
Fast det det blev jäkligt snyggt med röda randen.
Ah, Octo! Det var ett tag sen, trevligt! :tummenupp Ska jag va ärlig så har jag faktiskt stripat tank o rumpa också. Ska ju lackas ordentligt sen, men det får bli den mörka årstidens jobb...
Du, har du kontakt med den där killen vi mötte i Waxholm som hade likadana V&H som jag. Skulle vilja ha en bild på hur hans insatser ser ut. Måste bygga nåt o stoppa in i dem. Får laga mina plomber varannan vecka som de är nu :D
Screenshot I samband med...
Pressrelease från Galfer: ...
Screenshot I kommande nu...
Ducati DesertX 2026
KTM firar 100 år av 6DAYS
