KTM 690 Smc 2008
Har du så du kan återställa allt efter sågandet i den sista svarta plastflärpen?
Somsagt snygg lösning men jag är nog lite för feg,snål att behöva betala 1500kr eller vad det nu är för felplacering + ombesiktning på så väl synligt felplacerad skylt.
Ser gärna fler lösningar med skylten,eventuell skyltbelysning,blinkers.
Men du får :tummenupp ,det ser verkligen snyggt ut och jag skulle med tänka mig det.
jo ja har en extra skärm..
får la hoppas inte farbror polis stoppar en då ju...:yoparty
Ett tips :) När ni bygger om bakdelen så försök att vinkla den iaf i närheten av orginalet! Jävligt onödigt att åka på 1500kr! Jag fick nästan känna på de i lördags! Dom pengarna kan man göra annat härligt för .)
Här är en bra sida med en massa roliga saker till hojen! Samt bra priser med :)
www.scootech.nu
www.scootech.nu
Jag fattar inte det där. Jag har satt plåten på övre skärmen och har kollat bakifrån, från sidan bakifrån osv och tycker att regnumret syns utmärkt från alla håll. Till och med polisen borde vara överlycklig, de kan ju se den från sin helikopter:gnissla
Har kollat i de förordningar jag hittat, ingenstans står det något annat än att den ska vara väl synlig. Så nu ska jag bara på med skyltbelysning (finns en liten e-märkt som jag tänkt använda, samt reflex :banana som jag fäster underst på plåten). Då tror jag i min enfald att jag är laglig :tungan
JoReimer, jag resonerar likadant som du!
På Husan hade jag en väldigt vinklad läpp, men skylten satt där den skulle, dock varken skyltbelysning eller reflex. När jag blev haffad och kortet rök sa dem ingenting detta. Men det är säkert olika från fall till fall, dem kanske var nöjda med att "bara" ta lappen...
Jag funderar på att sätta en snutt reflextejp längst ner på skylten, det får räcka. Vad har du hittat för skyltbelysning?
Har en idé om att ta org-belysningen och sätta en liten "mössa" på som reflekterar ner ljuset på skylten, men det blir rätt mekigt eftersom själva lampan inte har ngn riktig infästning.
Jävlar va kul denna hojen är på bana!!!!!!:yoparty :yoparty
De är nog de bästa jag gjort på länge med kläderna på! Va på Gotland Ring i måndags å fredags och faaan va kul de va..... Ngt alla SMC ägare bör prova, den e gjord för sådant:)
Den här finns hos MC-online.com och är E-märkt. Lite lång men alla andra är inte E-märkta vad jag kan se.
Akrasystemet är försenad.
Jag vet inte riktigt, men jag tycker inte det känns som 65hk just nu iallafall!
Någon som har koll på var man kan fixa en billig bänkning?
Okej, Vad går akra systemt på då? Har du nått problem me din växellåda? När jag kör och ska växla från 5an till 6an brukar den gå i neutralen.
Har oxå upplevt friläge mellan 4-5 eller 5-6 kommer inte exakt ihåg, lite irriterande men det händer aldrig när jag är "bestämd". Tror/hoppas att det är en inkörningssak, speciellt 6:an använder jag inte alltför ofta, har inga problem mellan dem lägre växlarna.
Okej, dom lägre växlarna har jag heller inga problem med, det är just 5-6, jag har kört 200 mil me hojjen och det är fortfarande likadant :(
Nån som vet hur oljenivån ska vara när Duken är kall? i manualen står det ju att man ska kolla oljan när man kört o då ska den vara i mitten, men hur ska den va när den e kall?
Nu har jag skaffat motardfälgar från smc:n till min enduro. Passade utan problem. Det enda som inte var lika var att distanserna fram till motardhjulen var 4,5 mm bredare så dom svarvade jag av. Lyckades även programera om mätaren till rätt hjuldiameter.
Märkte idag att fjädringen är lite för mjuk för motardåka så jag tänkte ställa på förspänningen på bakfjädern men det var inte det lättaste att komma åt. Nån som lyckats skruva på förspänningen utan att använda hammare och dorn eller är enda lösningen att plocka ur bakdämparen.
Tänkte även skruva kompressionen i botten både fram och bak men hur gör man med returen? Ska man skruva den in eller ut?
Har acra slipon monterat, har testat att köra både med och utan insattsen i dämparen men märker ingen större skillnad på effekten. Nån som vet om insattsen stryper effekten något?
Dem kan ha skrivit så, för du kanske inte ser oljan när hojen e kall? På min Husa skulle man precis se oljan i rutan när den var kall, har dock inte kollat min SMC när den är kall... En bra poäng för övrigt, eftersom man vill ju kolla oljan INNAN man åker iväg, så man inte riskerar ras :D
Om det är returen på bakdämparen vi pratar om så ska du skruva in skruven medurs tills det tar stop, sedan 10 klick tillbaka för "Sport", "Comfort" är tex 20 klick.
Min är oxå inställd åt he---te, känns som bara fjädern jobbar bak, riktig skumgummi-känsla, även riktigt mjuk fram, måste åtgärdas.
Jobbigt om man inte kan ändra förspänningen utan att ta ur dämparen, snacka om designmiss i så fall! Står inte en rad om fjädern i manualen. Jag tjatar om min Husa men i den manualen stod det hur mkt ett varv minskade hänget, så då kunde man mäta och räkna ut hur många varv man skulle spänna. Pallar inte att montera i och ur dämpen tusen gånger bara för att man måste chansa. Ska kolla upp detta!
har varit på åland två dagar + rally cross banan i borås såå jävla roligt grym hoj:D
Hur tycker ni att utväxlingen på era smc funkar? Orkar den varva ut på 6:an med 16/42 ? Eftersom jag har enduron kör jag med den utväxlingen som är 15/45 även med motardhjulen på. Funkar ju bra så länge inte rakorna blir för långa. Toppar 169km/h på varvstoppen och då har jag också kalibrerat mätaren efter gps. Med orginal WS för sm hjulen inslaget i mätaren visar den 4% för mycket.
Tänkte fråga er angående 100-milsservice. Om jag sätter in ett K&N-filter, borde man inte ha öppnat luftburken då?
Måste ju finnas specialverktyg med lite hävstång för fjädern:va
Har du inte kört 100 mil me den än ? :P
Jupp, 180 mil faktiskt. Men jag lämnade in den på service när den hade rullat 150. Jag bad de sätta in K&N-filter. Märkte senare att lurtburken fortfarande var stängd, tänkte fråga er bara om det är en standardprocedur att öppna luftburken då eller hade jag behövt att säga det till de?
Det är väl ett insatsfilter, eller hur menar du?
