Supermoto trimtråden!
jo så långt e jag med. men exakt hur skulle man låpsa sprinten sen. ska man drämma till med nått spetsigt precis ute i kanten på sprinten så den böjer sej lite utåt? man ska väll inte slå mitt mellan sprint o arm?
Jorå du kan slå i skarven endast dvs mellan sprint och arm, eller slå som du tycker känns bäst. Jag slår 4st i skarven runt om endast spettsdon!! Man ska ju få lös skiten sedan också efter yttligare 200tim
Har lite trimfrågor om LC4 motorn. Är det någon som kört kehini fcr 41mm tillsammans med öppen luftburk och helsystem på en lc4 04?
Behöver veta ungefär på vilken bestyckning jag ska börja med utan att bränna motorn :tummenupp Hur vet man vart man börjar annars?
Någon som kan länka vart jag kan hitta högkompkolv o sånt godis också?
så då var det pressat o klart. tror det blev bra :) tog hjälp av solida ormen och offra 2 st kronor. kanacka precis innanför kanten o det verka funka bra. återstpr bara o se hur länge dom håller.. men för 1/4 av vad den lokala ktm-försäljaren ville ha för grejerna så gör det inget om dom bara håller 50 timmar.
    103 KB · Visningar: 76
    122.2 KB · Visningar: 76
    136.4 KB · Visningar: 137
Synvilla?....men rullen såg skadad ut uppe på rullytan,, ripig och bucklig?
Doningen vet jag inte? ev hårdare slag?
Tja du kan ju utgå från ktm 660 som har denna fugge.. med helt öppet system och kn filter så vart huvudmunstycket 160-170. Så större än 170 bör du inte ha om det nu är samma nål som 660. kör fullgasrepor och ta en titt på stifftet!!
nja det e nog bara olja som reflekterar lite skumt.. den e slät o fin om man kollar på den annars så :) montera allting ikväll nya ventiler i. starta snällt o skramla lite mindre än tidigare :yoparty
Jag har den gamla FCR41 (ej MX) och än så länge omodifierad. Öppet insug med K&N-filter och så är knarren i övrigt väl portad (Dr Bike's delux-portning :tummenupp ) och helsystem. Där sitter nu ett 160 huvudmunstycke och original nål och lågfart m.m. - resultatet är att den faktiskt går lite för fett när det är torrt och varmt. Man kan tycka att en motor som har bättre tryck än en standard 660 och med öppnare insug/avgas, ska ha större munstycken, men i det här fallet är det tvärtom (effektivare/bättre flöde och förbränning?). Hur det ser ut på en riktig 660 vet jag dock inte.
Jag ska i alla fall gå ner till 155 åtminstone och sedan ska acc.pumpen ställas ner avsevärt (sprutar på tok för mycket i standardläge). Sedan kan det bänkas och finjusteras...
Polarn sa att vi körde 200 munstycke i fcr 41'an ihop med ett sxs 540kit men jag tycker det låter alldeles fel. Visst att det är hög belastning på sidvagnen men inte så att man kan ha 200main väll?
Jag tror han menade 200 i airjet? (såg att tomK nämnde något om det) Någon som kan förklara det munstycket och var det sitter i förhållande till dom andra?
Mjau..han menade säkert högfarten..... Det finns ju nämligen en tjockare nål som en del farbröder gillar och sätter i,,ev sitter den nålen i org på vissa eller så beror det just på airjeten ,,Dom byts visserligen sällan ,men det är möjligt att även den var bytt till större , då kan man säkert gå upp i bestyckning.
Kör 200 och känn på läget, kan mycket väl vara annan airjet och nål i eran fugge. Ni lär märka om den fetar!!
Sedan kan det bänkas och finjusteras...[/QUOTE]
Oh vad skojigt.. Då måste du rapportera här.
Jag har 3 st olika trimmninggrader på ktm 2st 525,och en 450.
Som förhoppningstvis kommer att bänka så snart som möjligt. Alla har en sak gemensamt.....Boostportat steg III,, men olika avgas och kam. Lämmnar bromsdata så fort som möjligt:tummenupp
XR 650 fråga.
Mikuni HSR 42, HotCam steg 2, GPR helsystem (36 mm direkt vid anslutning mot toppen, 2 separata rör med 38 mm inv som går ihop till ett med 43 mm inv diam ca 3 dm innan dämparen), toppen skall portas.
Tips på betyckning att börja med???? Typ av insugningsfilter?? OBS! Körs i skogen, surhål och på dammiga grusvägar (men tänkte slippa att vara sist så fort det blir den minsta raksträcka). :-)
/Göran
XR 650 fråga.
/Göran
Du har då fixat rätt prylar,:tummenupp Enda som finss att klaga på är org komf-förhåll men när du liks ska porta så går det att plana så mycket som 2mm .. man får då förslipa i ventilsäterna bara så inte fräsen greppar tag i sätet och får med sig någon stålflisa som ripar ner ytan!! Och så får man lov att slipa ovala hål i kammdrevet så att kammen kan flyttas tillbaka till 0 läge efter planing, med 1mm planing så har du 11-1 och 2mm 12-1 .. med 12-1 får du en stenkul motor som äör tvärstark och rapp ca 65-68hk med bra portning och öppet filter typ biltema konfilter eller kn utan luftburk.
Bestyckning...... Starta med 150 i hög och 23-30 i låg.. och förhoppningstvis så sitter det ett skapligt litet axpumsmunstycke så den inte dränks...Du kan bestycka in utan axpump påslagen ,,,,,, när du fått den så bra du kan,, så slår du på axpump så tidigt som möjligt och så lite som bababehövs för att få bort dom värsta stupningarna:tummenupp
Filter ,,Tja du kan ju ha kn filter direkt i org burken,, nog tycker jag dom rensar bra!! Annars så finns ju twinnair men då måste du löda ihop ett stormaskigt nät på baksidan filtret,,,,inte använda det org äckliga myggnätet det tar för mycket effekt!!:gnissla Och naturligtvis stora hål i sidokåpan!!
    66.3 KB · Visningar: 87
Citat:
Du har då fixat rätt prylar, Enda som finss att klaga på är org komf-förhåll men när du liks ska porta så går det att plana så mycket som 2mm .. man får då förslipa i ventilsäterna bara så inte fräsen greppar tag i sätet och får med sig någon stålflisa som ripar ner ytan!! Och så får man lov att slipa ovala hål i kammdrevet så att kammen kan flyttas tillbaka till 0 läge efter planing, med 1mm planing så har du 11-1 och 2mm 12-1 .. med 12-1 får du en stenkul motor som äör tvärstark och rapp ca 65-68hk med bra portning och öppet filter typ biltema konfilter eller kn utan luftburk.
Tack för all info, en liten ny fråga dök upp?
Är det enklare att klämma i en högkompkolv i stället för att plana, sänka säten och slipa upp hålen i kamdrevet?? eller finns det några andra fördelar med det ena eller andra??
/Göran
Är det enklare att klämma i en högkompkolv i stället för att plana skrev:
Om maskinen gått runt 2000 mil+ så kan det ju vara bättre att köpa en ny kolv och då för enkelhetens skull köpa en färdig högkompare..
Annars är fördelen med endast planing----Billigare typ 500kr och man kör med orginala kolven som är något lättare än en smidd kolv med dome+ att org kolvar är gjutna och har bättre kolvspel än gjutna (mindre kall) dom håller helt enkelt längre tid...Och så länge man håller sig under 100hk så är org kolven bäst. Man får även något bättre effekt tack vare att org kolven har en plan yta så flödet i toppen blir bättre än en fet ful dome:D
Citat:
/Göran
kolla ebay om du letar högkompskolv köpte min hos atv unlimited, je 11,5-1 gick loss på 140 dollar =840:-,här hemma hamnar du på det dubbla
Tackar för svaren, nu är man ju i bryderier. Hojen har iofs bara gått 1800 snällt körda mil av en äldre dam, kanske lika bra att byta kolven när man håller på. Har en kompis som åker över till USA i augusti, han får nog en liten inköpslista med sig då.
Trevlig sommar / Göran
Nu har jag inhandlat hevvy duty vev och lager !! Kommer från BMW 650 funduro motorn, men detta är carrillostake!! Notera xr org vevstake och vevtapp,,Något fetar med glid!! Enda kruxet är att carrillostaken är runt 4-5mm längre så det blir fet fotspacer! . Fick tag i beg av sos racing farbror,,,körd en tävling ,,som nytt:tummenupp halva nypriset Nypris 6400kr
Men hela historian är ca 270gramm tyngre så lättning av vevskinkor är ett måste. Om någon råkar ha ett rullager löst till vevtappen xr650 skulle jag vilja veta vikten på det tack. Nu ska BIG bore kolv inhandlas, det blir en atv bombardier big kolv 105mm som då ger ca 720cc:tummenupp
    60.1 KB · Visningar: 74
    58 KB · Visningar: 79
Haha Boost Boost, du ger dig aldrig!:yoparty
Hur är komhöjden på ny kolven vs std kolven?
(Din std stake verkar exakt lika tillverkad som CRF450staken, Ingen bussning i lilländan:gnissla )
Jag håller själv på att titta på en ny topp till min "lilla" stånka, men än så länge ligger det på funderingshyllan.
Jag minns inte åt vilket håll det var men 1mm skillde det från kolvbult tiil topp hoppas det var neråt!! annars blir det problem. Men jag ser nu att jag lika gärna kan köpa en carrillo eller falcon xr stake och pilla i bmw glidlagret ,, jag trodde ju även att jag skulle bli tvungen att slipa ur vevhuset ,,men carrillon bygger ju inte ett skit mer:tummenupp
Jag tänkte höra hur ni grabbar skulle utforma förbränningsrummet på denna topp för att öka flödet runt ventilerna UTAN att tappa för mycket komp.
Toppen har 37/29 ventiler std 36/29, på toppen ligger en 434 bigbore packning så dit ut kan man modda.
(Det är inte min topp på bilden)
    73.9 KB · Visningar: 133
