Satt o fundera på o beställa dom röda svamparna..Varför bytte du?
Jag hade svamparna på mina två andra hojar jag hade innan, ville ha nått annat på denna.
Ok, Tänkte bara så det inte va något knas på dom, för korta för o skydda eller något liknande.
Svamparna satt längre in , de nya känns bättre helt klart. Båda skall vara modellanpassade så det skall inte vara något knas. Bra komplement till en halvförsäkring om inget annat![]()
Det bästa komplementet till en halvförsäkring är dock onekligen en helförsäkring....
Tänkte jag skulle visa några bilder på min "budget-krasch-puck".
För några år sedan monterade jag ett Wing Rack 2 på hojen. Det finns ingen originalsats att köpa för att montera tre hårda givi-väskor på en Thunderace så jag fick konstruera ett fastsättningssystem själv. Av denna anledning så bultade jag fast staget i fotpinnehållarna. Detta system har fungerat prima i många touringmil.
Sen lånade man ut hojen för övningskörning - varpå den hamnade i horisontalläge... Den främre sidokåpan och bukkåpan repades ju upp lagom snyggt men den bakre sidokåpan skuyddades helt av vänster fotpinne. Det visade sig ju att eftersom fotpinnen p.g.a. den markerade bulten inte längre kunde fällas upp hela vägen så fungerde den som en kraschpuck. Bilden som är tagen ovanför sadeln visar hur mycket den sticker upp när den numera är uppvikt maximalt.
När det gäller bakre sidokåpan på höger sida så behöver man inte oroa sig alls. Där skyddas kåpan av ljuddämparen...
Jag har aldrig sett någon annan med tre hårda väskor på en T-ace. Är jag unik?
Sett ett par med givi toppbox, 04 vet jag att det fanns bolt on kitt o köpa. Finns ju små puckar o köpa som e till för o sätta på sving så en sån borde ju kunna passa på den nedre bulten så slipper man ju få fotpinnen sönderrepad![]()
Jo topbox finns att köpa, men inte ett bolt on rack för tre väskor.
Vilken nedre bult menar du?
Hur påverkas köregenskaperna när du kör med full packning. Jag har pakethållare med Givi-topbox till och när jag lastar den så blir cykeln en aning nervös med lite understyrning och så. Hur blir det då med tre väskor fulla med bråte?
// Fredrik
Jag har alltså inte bytt fotpinne sedan den tjänstgjort som kraschpuck. Du tittar på en använd "kraschpuck". Bilderna är tagna efter att hojen kanat ca 5 meter på asfalt...![]()
Hm, ja det kanske är en bra grej det där. Dock hamnade min T-ace i horisontalläge åt vänster 2ggr varav en från icke stillastående. Utan skadade sidobakkåpor. Så frågan är om det är nödvändigt.![]()
Du toxicated.
Kan du ta ett kort rakt framifrån så man får se hur pass mycket puckarna sticker ut?
Min har legat på vänster sida två gånger. Första gången tippade den på en grusgång när stödet sjönk ner i singlet. Resultat: Fina repor, i huvudsak på de bakre kåporna.
Andra gången var efter att jag monterat racket. Då gick hojen omkull under inbromsning varpå den kanade i några meter. Passagerarfotpinnen skrapades duktigt i spetsen men den blev inte en skråma på den bakre kåpan. Och då sticker pinnen bara ut några få centimeter utanför kåpan. Bukkåpan och den stora sidokåpan krävde dock lite arbete efter detta...
Använde du vänsterbenet som kraschpuck Kokke?![]()
Choken på min Thunderace har slutat att fungera, vet inte vad detta beror på.
När jag drar i chokereglaget, går det först lätt och därefter är det helt stopp.
Har kontrollerat wiren och denna verkar löpa lätt.
Tacksam för svar.
Det har varit många turer k... |
Med anledning av Ducatis 10... |
Screenshot I samband med... |
CTEK NXT 5 Nu börjar sol... |
