Ktm 625
620 var det som gällde fram till 2001 sen kom 625 -02. Jo de är stort sett likadana i chassit. -02 fick motarderna 5" bakfälg. 625 -02 hade 41mm flatside dock med utvändig accpump som brukade krångla när man körde mkt grus/enduro så till -03 tror det var att den blev inbyggd. Det var framförallt -02 som hade problem med kopplingslagret med det har säkert förekommit på en del andra säkert. Ang styrkronorna kommer jag inte ihåg vilka nummer på undersidan av kronan jag såg som var ok resp ej ok! En 625 -02 med helsystem brukar gå jäkligt bra. nja märke väl inte av någon jätteskillnad mellan highflow & icke. Hade en 640-01, 625-02, 660-03 samt en 625-04 så av de så var jag mest nöj med 625-02/04
Tackar för ett bra svar! Vad kan hända med styrkronan,spricker den eller?
Det är en motard men grushjul följer med. Man använder motard skivan på framhjulet,det kan ju vara en nackdel i skogen. Kan man byta fästet till oket och sätta dit en mindre framskiva?
Någon som har haft problem med att batteriet på 625-05 inte laddar upp sig så att el-starten slutar fungerar? Tänkte felsöka lite men har ingen koll hur det e uppbyggt. Finns det nån form av generator?
Batteriet e sprillans nytt.
Tjena !!
jag har samma problem.. köpte hojen i söndags och nu är batteriet slut efter körningen igår !!
Batt. är oxå sprillans...
Och idag ville den inte starta
Har hört nyss att nya batterier man köper inte är så nya.
Utan att de stått på lager alldeles för länge och därigenom gått sönder.
Är de så så kan det även vara så dåligt att de inte orkar hålla motorn igång även om man kickar igång den.
Mitt förra batteri funka ett tag. Sen sluta det och det nya jag köpte funkade bra i början men blev sämre och sämre. Så känns som det e nått fel med laddningen på hojen. Någon som kan förklara funktionen för mig. Laddas det upp på högersidn av motorn där det e titthål för olje flödet. Har någon vänlig själ något el-shema el dyl.
Tacksa på svar/ Pat
Tacksa på svar/ Pat
Mitt batteri gick inte att ladda det indikerade att batteriet va trasigt.
går ditt att ladda upp med vanlig laddare ?
Vore ju jobbigt om de va någon sjuka på 625 -05 smc att generatorn är paj !
Kastar in en fråga här då jag letar motard för fullt.
Om någon här har erfarenhet av 660, antingen själv eller via en kompis. Vad upplever ni som bättre och sämre på en 625 mot en 660? Vet att det antagligen finns många trådar om detta. Men jag komemr aldrig överens med sökfunktionen..:tummenupp
Någon med en sxc som vet om det ska sitta en distans mellan drevet och hjulet? Har en på motardhjulet för att flytta ut kedjan men kommer inte ihåg om det satt någon på offroadfälgarna från början. I delkatalogen som jag fick med ska det ju sitta en sådan på men har för mig att mitt drev slets konstigt med den på (men nu slits de å andra sidan rätt snabbt också).
Kommer iallafall ihåg på min -04 SMC så var jag tvungen att ha en distans på drevsidan när jag körde med offroadfälgarna även om den hade ryckutjämnare också! Har du samma sving som SMC?
Jag har distansen både på enduro o motardhjulen på min och jag har inte nåt skav på mitt drev.
Tacksa på svar/ Pat
samma problem här..:(
Tycker att min går jäkligt dåligt på låga varv. Kan det vara något som man kan ställa in eller är det så med stora ktm-stånkor? Det känns också som att den är lite hackig och tam på låga varv. Eller är det bara växla ner eller full gas som gäller.:D
Jag tror jag fattar vad du menar !
Får låga varv å den går som en kratta :-)
Man får jobba med kopplingen eller växla ner.
Min gillar inte heller de lägsta regionerna av varvtalet. När man är ute i spenaten och harvar blir det mycket kopplingsslir då det går som långsammast, trots nerdrevning.
Jag tror helt enkelt att karaktären på motorn är sån att den blir stånkig på de lägsta varven.
Högre varv och högre fart! :D
/Anders
Nu har man äntligen hittat en fräsch 625a,den är dock helt orginal. Tips på vad som ger mest bangforthebuck,tas tacksamt emot!
Nya BMW S 1000 RR tar form
Sommarauktion hos Antiqueweb
HJC stärker kundrelationen
Sportsterbygge i nästa nummer
