Projekt: -86 Suzuki GSXR1100 Turbo Dragrace Bike
Larsat: Motormässigt har jag inte gjort så mycket. Kompression sänkt genom 2mm cylinderfot spacer och kammarna tajmade. Sedan tidigare är den borrad till 1166cc och har portad topp. Hadde tänk riva isär den under vinter för översyn.
Startmotorkopplingen på 86-88 (1052 motorn) är lite klen. Man ska byta till kopplingen från 1127 motorn den är mycket bättre. Fast på en relativt lågkommpad turbo motor funkar den gamla helt ok.
Rullagarad vev är det bara på dom gamla GSX motorerna. Alla GSXR motorer är glidlagrade.
Jösse: Har inte tid och ork just nu att ta på mig nått plenumbygge.
I garaget mitt händer det inte så mycket just nu. Håller på att färdigställa kåporna.
    44.9 KB · Visningar: 310
Jasså? där ser man, tack för tipsen.
Hur drivs kammarna på din motor? På min GSX750ES är det 2 drev i mitten på kammarna mellan 2an & 3ans cylinder vad jag förstått, om det är likadant på din motor, hur har du isåfall gjort med kaminställningen?
Jag har läst innan att det är rekommenderat att man gör dreven ställbara, men hur gör man de bäst när dom sitter som dom gör, är säkert solida ståldrev för kedja? Har du nån bild på de isf?
Är det inte ganska noga med ballanseringen av dom också, kammarna (dreven) snurrar ju ändå rätt fort på en hojj.
Ser bra ut annars :tummenupp
Har ingen erfarenhet av GSX motorn, men R motorn, slipade till ovala hål för kamdreven samt shimsade upp styrdrevet mellan kamdreven 2 mm lika som distansen för cylinderfoten. Jag tror dom flesta med gsxr 1100 gör liknande. :yoparty
Hej!Intressant byggtråd,:tummenupp jag hade själv problem med startkopplingen på min 1052a motor,efter byte till 1127ans så har det funkat,fan du har fått till det bra med pneumatikkopplingarna,ska själv försöka få till lite sånt så man slipper slangklämmor,ska vevhusventilationen sitta framför bakhjulet??!!,ser farligt ut,det vill gärna bli lite oljedimma ur filtret när man laddar på lite../wachen
Dags att damma av byggtråden min igen. Har haft dåligt med inspiration i vinter så det har inte hänt så mycke i garaget. Fast när våren äntligen har hittat till Norrland också sa har bygget kommit igång igen.
Har köpt lite godis till hojen. GReddy dump, Tial wastegate, Apexi laddtrycksstyrning och en MTC lockup koppling.
Håller på att gjuta utbuktningar i kåporna för att intercoolern inte ska ligga och gnugga mot glasfibern.
    49.1 KB · Visningar: 138
    41.3 KB · Visningar: 133
    39.7 KB · Visningar: 136
En lite nyfiken fråga, hur mycket fick du betala för laddtrycksstyrningen?
Blir det SGB eller PSB till sommaren?
Fått alla nya prylar på plats. Wastegate montaget blev lagomt "diskret" :hihi
Allt det mekaniska börjar bli klart. Dags att göra kåporna färdiga för lack.
    52.2 KB · Visningar: 186
    69.5 KB · Visningar: 222
    40.8 KB · Visningar: 230
    65.8 KB · Visningar: 219
riktigt snyggt!
Äntligen fått lite färg på hojen. Riktig "retro" look blev det:) Allt är målat med gelcoat/topcoat och sedan våtslipat. Nu ska det bara poleras och klistras lite dekaler. Sen är det lite elektronikpyssel kvar också, koppla in laddtrycksstyrning och fixa quickshift. Race i Piteå till helgen :yoparty
    58.5 KB · Visningar: 263
    50.1 KB · Visningar: 201
Lacken blev skitsnygg. Hojen i sig är snygg med sin "lådiga" design! Du har har gjort ett jättefint bygge från början till slut!
HAHAAAAaaa, skymtade det inte arseleet på en katana på den vänstra bilden va:D :tummenupp
Är det också din:va
GUD vad vackert!!!!!!!!!!!!!!.Men har Kurre släppt in en"Katt" bland hermelinerna???????????????????:tungan
Krille Krokodil: Katanorna är inte min utan tillhör ägaren av garaget jag lånar utrymme i.
Katanapilot: Fast det är väl mer en hermelin bland "katt"anorna
En liten rapport från helgens tävling i Piteå. Hojen fungerade över förväntan. Enda missödet var att justerskruven på bränsletrycksregulatorn ramlade loss, så bränsletrycket försvann.:eek: Det hände på 4;ans växel vid fullt laddtryck men motorn verkar ha överlevt utan skador.
Annars var största problemet fästet, hade hjulspinn på 1;an, 2;an och 3;an. Sitter ett Dunlop Qualifier på nu, sänkte däckstrycket eftersom och var nere på 0,9bar i slutet av tävlingen. Då blev fästet klart bättre men jag ska byte däcket till något lämpligare. Laddade som mest 1bar under helgen. Tog det lite lungt då jag inte kollat upp att bestyckning är ok ännu. Satte i något större än orginalmunstycken (kör på 98 oktan) och och det verkar funka helt ok. Har då inte bränt bort elektroderna på stiften i alla fall :D
Mina bästa tider och hastigheter under helgen blev (ej under samma repa):
60-feet: 1,48
201m: 6,06 204kmh
402m: 9,74 263kmh
Och så en actionbild tagen av Richard Lindahl http://race.ulkhyvlers.net/
    72.7 KB · Visningar: 207
60-feet: 1,48
201m: 6,06 204kmh
402m: 9,74 263kmh
Och så en actionbild tagen av Richard Lindahl http://race.ulkhyvlers.net/[/QUOTE]
1.48 på 60 fot med dåligt fäste och nybyggd turbocykel behöver man inte skämmas över.:tummenupp
Alltid redo för regn
