TRX-tråden
Förbannade skitlyft från fultema:mad: tack vare den har jag fått en bula i tanken på min älskade hoj:huvet.
Är det möjligt att få tag i bättringsfärg någonstans?
elfel
Hej nu kan jag svara på min egen fråga när det gått ett par dar och lite pillande med hojen lyckades lokalisera felet till huvudsäkringen den på 30 amp,det var lite dålig kontakt testade att ta ur den när motorn i gång och får samma symtom som jag fick motorn gick lite illa allra sämst om man ständge av lyset och varvräknaren fick spel.
over and out Ola
Hej råkade ut för fler fel på tdm förutom läckande packbox. När glassen var intagen i Hallsberg så var hojen stendöd finns kräm i batteriet ingen lampa lyser inte nåt efter lite ryckande i sladdar och säkringar så helt plötslig så funkade det ett tag...... har letat efter nåt glapp eller jordfel men hittar inget nån som vart med om nåt liknande? ja just varvräknare fick spel också.
Mvh
Ola
over and out Ola
Skönt att det löste sig tillslut:tummenupp
Hej hopp!
Dom skall börja tillverka kraschpuckarna nere i Australien igen....samma som kevtrx gjorde många månar sedan.
Jag köpte då ihop med Jåke bl.a och dom chromade....har bannat dagen då svarta hade varit snyggare....och nu gör dom svarta igen.
Några sugna på gruppköp/frakt???
Vad handlar det om för pris och hur ser dem ut?
Är det bra eller dåligt?
Såg inte så bra på bilden hur dem såg ut.
Det beror nog på smällen... Teorin är att om hojen glider på pucken, och denna fastnar i nåt, så ska inte all kraft tas upp i infästningen, och därmed kröka ramen. Puckarna sitter med en bit gummislang som expanderar då man drar åt bulten. Vi var ett gäng som köpte såna första gången, men jag tor inte nån här i Sverige har testat dem i nån krasch... Det är i alla fall ingen som klagat på den engelska siten vad jag vet.
Mina har fått smaka asfalt... de var förvisso i alu, men annars likadana. funkar bra. Vänster motorkåpa blev lite slipad iofs.
Både Trex och Ripnilpor har hårdtestat dem på Falken i sista kurvan ut på rakan där det går fortare än att man vill vurpa där.
Jag skulle nog påstå att de gör exakt det de är till för, men i farter kring 120+ så sliter det lite på materialet i pucken.....
Kraschpuckar är ju i första hand till för lågfartskrascher, i hög fart är inte repor på kåporna det allvarligaste som kan hända....
//P
Där ser man! Förträngning är en bra skyddsmekanism, därför jag inte kom ihåg det då... Här är en bild på en oskrapad puck, gummislangsexpandern sitter alltså in i hålet i ramen.
    39.4 KB · Visningar: 73
Jag testade Jocke's version som även den satt med expander. Den satt kvar efter en lowsider i + 130km/h. Visserligen nerslipad och med något böjd bult men det räddade min oljepump och i övrigt högersidan på hojen. Blinkersen satt kvar och funkade efteråt...
Edit: Jag har förresten ett överex av den högra pucken i alu om nån behöver, blev ju tvungen att göra ny å fick två... :D
Hej hopp!
Hur mycket kostade frakten från Australien? Räcker det med två puckar; jag tycker att motorn ser ganska oskyddad ut?:va
