Ktm 640
Duke!
Tja! Köper en Duke -02 i veckan. Var kan jag köpa nya munstycken till originalförgasaren?
Funderar gör man ju ibland :). Men tror inte det blir nåt av på 640:n i alla fall. Blir nog att byta hoj nästa sommar senast då jag vill kunna ta hojen dom 50 mil jag har hem. Och så kommer man ju lite kortare på en tank etanol. Vilket iof inte spelar nån roll på en 640 då den inte är nån tourer. :gnissla
KTM/MC handlaren borde väl ha. :tummenupp
Panik!
Var köper jag nya skruvar till min 640 -02a??
Skulle skuva av framhjulet idag för att byta däck, då ser jag att ena skruven till bromsoket (som måste tas bort) är helt runddragen... lyckades inte få bort den på något sätt, så nu blir det att svetsa fast en mutter i den och få bort den på det sättet.... :huvet
Men var hittar jag skruvar som passar? Finns det typ "skruv-kit"... vill byta så många skruvar som möjligt på hojen nu... En del är nämigen lite rostiga också.
Tacksam för snabba svar.
//Magnus
Panik!
//Magnus
Har ni ingen järnhandel hos er?
haha... jo visst har vi det. Men jag tänkte om man kunde köpa en hög med orginalskruvar... äh... får bli "kopior"... :D
0015080353 heter originalskruvarna.6,84:- styck:)På Karlströms finns skruvkit med "orignalutseende" om du vill ha det.
Oj... tack så mycket!! :D
Får ta kontakt med dem då...
(btw... Jag vet att jag sett alla produktnummer till hojen här på forumet, men vart finns länken? )
Grymt.
Tack så mycket!.... bara en massa "good-people" på det här forumet. Hoppas man själv kan hjälpa någon i framtiden... :D
ok "good-people", nu behöver jag hjälp igen... :huvet
Skulle lossa framhjulet idag, men jag kunde inte få ut "pinnen" som löper genom hjulet. Provade på alla sätt jag kunde komma på. Kan det vara så att den här pinnen har krökt sig när tidigare ägare slagit dit? Vad beror det på att den kilats fast stenhårt? Har ni problem att ta ut den?
Tack på för hand...
//Mr. Noob
Tack på för hand...
//Mr. Noob
Menar du hjulaxlen ?
Har du tagit av mutternskallen och släppt alla insexskruvar i gaffelbenen ?
hjulaxel... så var det... kom inte på namnet... :D
Jag skruvade av mutterskallen och de två skruvar som sitter längst ner på varje gaffelben. (fast de var inte insex...utan 8, eller 9mm har jag för mig)...
Fattar inte vad jag gör för fel, eller om jag nu gör det...
Då skall det vara löst,har du otur så har det rostat/ärgat fast.
Prova att sätta i mutterskallen och dra iden nästan i botten så du får lite mellanrum mellan skallen och gaffelbenet och knacka (försiktigt) på den så brukar det lossa.
mm... det är bl.a. så jag har försökt göra. sen ville jag inte banka för hårt, för jag ville inte pajja axeln. I värsta fall får det bli stora släggan o sen köpa en ny axel... ca. 300kr på Karlströms... men det är ju inget annat att göra. Måste verkligen få bort hjulet... besiktning om nån månad o jag MÅsTE byta mitt blankslitna framdäck... :mad:
Värm lite försiktigt med värmepistol på fästet för hjulaxeln så expanderar du alu lite.
Problemet verkar vara att den sitter fast i lagren. Den släpper fint på gaffelbenen. Så frågan är om jag kan värma?!
Hur tror ni det klarar sig om jag tar en träbit imellan och sopar till med något stort... typ en mindre slägga el. dyl.? Det här med att knacka försiktigt gick ju sådär..
muttern är väl i aluminium?? alltså ryker den före axeln.. bara att sopa på ordentligt, finns inget annat att göra,,precis som du säger så sitter axeln fast ärgad i lagren och hylsan mellan lagren,tidigare ägare har inte smort in axeln vid montering..
Fyra nya Triumph-modeller
