Hur varm ska motorn vara innan ni rullar?
Har man inte motorvärmare på bilar? För att?
För att man ska undvika kallstarter. En motor slits mer när du startar den när den är minus 20 grader. Det är ingen hemlighet.
Men den slits mer vid kallstart oavsett om du kör den på tomgång eller måttlig belastning.
ska man varmköra en motor så ska man göra det vid måttlig belastning. Annars tar uppvärmningen ju onödigt lång tid. Vill du att den ska gå 20 minuter kall eller 3 minuter kall???
Låt inte hojen stå på tomgång på sidostödet nån längre tid bara, högersidan av motorn blir tom på olja rätt fort då.
Själv brukar jag låta den gå på tomgång ca 1/2 min och sen puttra iväg på låga varv, 3-4000 eller så, tills den får upp lite värme.
Det ni säger står emot allt som jag någonsin hört ang. varmkörning...
Senast jag frågad så ska man låte hojen stå igång tills temp når iaf 60grader på mätaren, om man vill vara snäll mot motorn. "Senast" var alltså 3 veckor sedan då jag kötpe min retta -06 på en firma. :va :va :va
Ang. att man inte varmkör en bil. Kan det ha med att göra att de inte är lika hög trimmningsgrad på en V70 och en gixxer 1000 kanske?
Enligt tillverkarna så är rekommendationerna alltid att man ska undvika varmkörning på tomgång för att minimera motorslitaget. Varmkör du på tomgång så tar det oerhört mycket längre tid än om du varmkör på måttlig belastning.
Sen är ju en annan intressant fråga.
Är en retta konstruerad för att gå på tomgång eller......
Min hoj är konstruerad för att köras.
Varmkörning på tomgång behöver bara tillämpas om man är så totalt korkad att man inte klarar av att sätta sig på hojen utan att automatiskt direkt börja med fullgasacceleration till varvstopp. För dom som klarar av att köra lite lugnare en kort stund tills motorn kommit upp i temp så är det betydligt bättre att varmköra på måttlig belastning.
Varmkörningen handlar inte bara om att kylarvätskan och oljan ska bli varm. Det handlar om att motorn är gjord i massor av olika material som ändrar dimensioner vid olika temperaturer. Dom kommer inte upp i full arbetstemp på tomgångskörning.
Intressant tanke. Så långt har jag inte tänkt. Men jag varmkör å andra sidan inte. Jag har motorn igång för att jag tänker åka.
Men det ligger kanske något i det.
startar den och låter den gå på tomgången ca 100 meter (runt huskropparna) stannar hojen så att jag står still och sätter på mig handskar och hjälm, då brukar tempmätaren gå på ca 37 grader och efter det så smårullar jag ner för en ganska lång backe mer eller mindre på tomgång när jag kommer till slutet på backen brukar det vara ca 53-60 grader lite beroende på yttertemp och hur lång tid det tagit att sätta på sig utrustningen.
Låta den stå och sota igen på tomgången, är ni galna eller? :lol Jag kör iväg när tomgången är jämn (<30 sek) och håller ner varvet de första kilometrarna som jag blivit lärd.
En följdfråga, jag har nån hokuspokusblandning i min retta som tydligen ska sänka tempen ytterligare vilket verkar funka för jag har, oavsett belastning och tid, aldrig varit över säg 85 grader enligt tempmätaren framme i displayen. Är detta något dåligt?
Vill minnas att min fireblejd var uppe och nosade på 100-110 grader ibland när man hade kört den riktigt hårt.:confused:
Jag vet inte, men det känns nästan som en icke-fråga.
Jämfört med all den misshandel som en modern hojmotor kommer att ha utsatts för under hojens livstid, så tror jag att avsaknad av varmkörning i praktiken har en väldigt marginell inverkan.:rolleyes: Skulle man obducera landets alla skrotade hojmotorer så tror jag att missad varmkörning har inverkat konkret i väldigt få fall, liksom.
Mitt intryck är att hojar tar slut av en hel massa anledningar (varav "vagnskada" är rätt vanligt), men att just utsliten motor är rätt sällsynt förekommande, oavsett varmkörning eller ej.
Tycker det låter som du e lite snål o måste köra upp varenda bensin droppe du kan:D:D
Hahaha bra belysning! :D
Finns tusentals trådar i ämnet.
Motorn ska EJ varmköras på plats, utan du kör iväg omedelbart, kör sedan utan belastning tills motortempen börjat röra på sig.
Inget annat.
Om jag var snål med bensin så tror jag inte jag skulle köra runt i en bil som drar över 1,3 l/mil i stadstrafik vid lugn körning.
Däremot är jag lite snål i den bemärkelsen att jag tycker det är lite onödigt att slita ut motorn i onödan. Men det har ju bara att göra med att jag anser att det finns roligare saker att lägga pengarna på än reparationer.
Nu vågar jag inte uttala mig om vad som är ideal kylvätsketemp på en retta men du sänker väl inte tempen genom att hälla i någon blandning. Du har väl fortfarande en termostat eller? Har man en kylvätsketemperatur som ligger under 90 grader så går motorn lite sämre och man får högre förbrukning utan högre effekt. (Låg temperatur sänker verkningsgraden för en motor. Det är delvis det som gör att en kall motor drar mycket mer bränsle)
Inget annat.
Funkar kanske på en modern spruthoj. Men gamla förgasarhojar vill åtminstonde ha en/två minuter på tomgång för att överhuvudtaget gå rent! Eller hur:tummenupp
Åfan, jag misstänkte att det var nått sånt med verkningsgrad o grejs. Enligt tidigare ägaren så var det nått special som var itjoffat just för tempen men när du säger sådär så låter det ju lite skumt kan man tycka. Vad gör jag åt det då? Är det byte av vätska som gäller eller?
Jag kör iväg så fort hojen går rent (förgasarhoj). Förr varmkörde jag, men slutade med det när jag märkte att hojen fick upp arbetstemp mycket snabbare om jag körde iväg direkt.
Termostaten sitter där för att få upp temperaturen fort.
Byt.
100-110 grader är inga problem.
Kokpunkten i ett kylsystem brukar ligga över 120grader, pga trycksättningen.
BTW, så har jag funderat ett tag över varför man envisas med vattenbaserad kylmedium på hojjar.
Prisskillnaden för att köra med (tex) oljebaserat kylmedel borde inte vara många tior.
Vatten har ju en del nackdelar.
Fördelen är väl priset, samt att det kyler som fan när det väl kokar.
Men då är det för sent..
RDn får gå tills den blivit lite varm annars så säger det blööpp så får man kicka igen,brukar värma den tills jag kan släppa choken iaf men det är ju 2-takt så det sliter ju inte nämvärt mer med tomgångskörning.
6orna rullar jag iväg på så snart tomgången satt sig och kör lugnt med låg belastning tills dom blivit varma.
Vet inte hur stort problemet är på moderna motorer men tomgångskörning kan resultera i att det pressas bränsle förbi ringarna,är väl inte helt bra om så är fallet.
Henrik
Testhoj hämtas från Sulas MC
Foto: Andreas Johansson ...
Custom Bike Show 2025
BMW Motorrad Concept RR
