Diskutera Digital Fotografering här
  • Thread starter Thread starter MikkE
  • Start date Start date
Nice kanske man skulle buda på...
En sak jag inte fattar dock är varför folk lägger bud långt innan "sluttiden"?
Och även varför det tex är samma budgivare som lagt 8 bud efter varandra :va :va
Jag tänkte på precis samma sak! Dock är det inte läge för mig att köpa den gluggen riktigt än i vilket fall. Får vänta till sommarn.
Öppen planlösning ?
Tur dem andra var på banan o körde så jag fick stå längst upp
Du fick ingen skumpa?
Vad gör man om man har 1200 i 10kronor och är vaken klockan 1 en söndag?
Jag har en blixtfråga!
Till att börja med måste jag säga attt blixten är i Through The Lens läge, TTL.
När jag poppar upp den inbyggda blixten eller sätter på en extern blixt på min D300 så påverkas inga bländar- eller slutarvärden (eller ytterst lite). Okej att det inte gör det i M-läget. Men det känns som att det borde göra det i A- eller S-läget. Framförallt i programautomatiken (P-läget).
Ett exempel: När jag kör i P-läget i ett hyffsat mörkt rum föreslår kameran slutaren 1/13 och F4 (ISO 800). När jag ploppar upp blixten föreslår den 1/13 och F5. Det gör alltså knappt nån skillnad. Borde kameran inte snabba upp slutarhastigheten?
Nu e D300 en rätt 'manuell' men ändå. På min förra D80 var det mycket auto auto över det hela, även i PAS-lägena.
Är det så att jag helt enkelt väljer vilken slutare och bländare jag vill ha och blixten anpassar sig efter det? Hur vet jag isf att jag inte valt för liten bländare (utan att ta en provbild). Det är inte alltid man har gott om tid på sig.
Jag får känslan att nåt är fel på min kamera.
Nån som e sugen på den här?
http://www.tradera.com/HELT_NY_NIKON_70_200_2_8D_G_AFS_VR_43_GARANTI-auktion-61292969
Det är inte så att du har kameran inställd på "slow sync".....kolla högst upp till höger på displayen!! Resp i blixtens meny!
Man kollar på Traderas vad man kan handla.
HAhAHahaHhahahahHA!
Blixten e inte inställd på Rear eller Slow. Vad menar du med "Blixtens Meny"? Tänker du på SB-800'an då ellers? Kameran beter sig likadant med den inbyggda blixten.
Annars går det väl inte att ställa in Slow och Rear i Blixtmenyn e1-e7? Eller är det nåt jag missar här Trigger? :|
HAhAHahaHhahahahHA!
Jag måste nog hem å bläddra i mina menyer = Fuska lite innan jag svarar.
Det är inte så att du tillåtit en jäkligt lång slutartid i menyn i kameran. Du ju ställa kortaste synktid i menyn. Nummer mm komme jag f-n inte ihåg...måste kika.
Något är missat...i någon jäkla meny!!!
Bra val av glugg! Jag blev kär på nolltid!
För övrigt tycker jag att du ska satsa på ett bättre telezoom om du ska skaffa ett(syftar på tamrongluggen). Ett ljusstarkt är att föredra när du fotar på långt håll. Jag har nikkors 55-200, riktig snikvariant som jag gråtit över många ggr!:huvet
Köp kvalitet och gråt EN gång...
Ska nog vänta lite med zoomobjektiv, har köpt rätt mycke prylar på sista tiden. Hur mycke bör man lägga för att få ett bra då ? Inga fantasier nu, har inte riktigt lika mycke kapital som vissa andra här, tyvärr hehe. Men jag gillar ju prylar ändå...
T.ex. Sigma 70-200 2,8 eller Tamron 70-200 2,8 är säkert en aning bättre än de billigaste 70-300mm och liknande. De är nog inte i samma liga som proffsobjektiven från Nikon, men å andra sidan kostar de inte ens hälften. Och kan nog finnas för kring 5000kr begagnade.
Tycker du inte att 200mm är tillräckligt lång brännvidd så kan du ju alltid köpa en telekonverter också.
Eller något objektiv liknande detta, men då får du inte samma ljusstyrka som de i exemplet ovan.
Edit: För recensioner av objektiv kan du kolla på http://photozone.de/ eller på Fotosidan.se.
Ok, jag är idel öra! :tummenupp Berätta gärna hur din D300 beter sig när du poppar upp blixten också.
H
Någon gång i höstas när jag bytte bytte mellan objektiven...
ÄDIT: lägger in bilden då :tungan
Testa att ta en bild med kort slutartid och en bild med extremt lång slutartid, typ ett par sekunder.
Är det så att pricken bara syns på den bilden med lång slutartid så är risken stor att det är en så kallad "het pixel" dvs att den blir överhettad vid en lång slutartid och ger tex en vit färg. Oftast så brukar dessa heta pixlar bli röda gröna eller blå så jag är lite tveksam om det kan vara det som är problemet.
Om den gå att släcka på en Nikon har jag ingen aning om men på en Canon kamera så går det tyvärr inte att göra nått åt dessa.
Alltid redo för regn
