Chunky Monkey
London's calling
Jag fick råd att inte har separata filter på cv fögasare....
själv kör man med K&N dual filter, och dem funkar bra
sådär nu börjar det snart likna ngt efter vinterns plock.
Har blivit öhlins fjädrar i fram o gixxer i bak, blir lite bellypan med när jag lackar färdigt, så snart e de bara o plocka ihop. Nån som vet om det funkar bra att sätta såna där separata luftfilter på varje förknasare eller om det bara blir knas? ;-)
vilket är det rätta?
Nä, det tar oljan 30 sekunder för att nå kamaxlarna när hojen har stått still över natten. Det är den tunna befintliga oljefilmen som bryts igenom när man kör på ett för lågt tomgångsvarvtal. Med choken brukar den hamna närmare 1800 vid kallstarter, ett alldeles lagom varvtal när motorn är kall. Ger man sig sen ut och kör lugnt direkt (varva max ca 3k och lätt gas) utan att vänta på att motorn ska bli uppvärmd mår motorn bäst.
Om det e detta svar du hänvisar till så är detta knappast något svar på min fråga!!!!
Min fråga löd som så här vid START ska man ge gas eller ej för försäljaren påstod att dom lätt kan sura igen om den ej starta direkt, eller är det för oljan ska hinna upp till ventilerna??
Antar att hojen är ny i Din ägo då, lär Dig känna den hur/när den startar, hur den beter sig vid start, testa Dig fram en dag -alla ottomotorer ÄR olika. Du förstör inget i den motorn, kan sura ner oljan i långa loppet men hör/lär Dig hur hojen beter sig så lugnt. Har Du start problem? I övrigt så är Brinkens ord lag här
Jo det kommer väl har bara haft den i 2veckor änNej inga start problem, jag bara reflektera över vad försäljaren sade sen att det stog annat i instruktionsboken
Måste bara på peka att fan va ja e nöjd med mitt bandit köp köpte den innan jag ens tetsat enFastna för designen direkt det måtte för övrigt vara den Snyggaste motorn som någonsin tillverkats
Hej, har en B12 från -02 där jag tycker att bromsarna bör vara lite mer distinkta än dom är.
Hojen är som sagt ett antal år gammal men har bara gått 900 mil så allt är orginal.
Är tipset att skaffa stålomspunnet eller är det en onödig investering?
Vart köper man det bäst och vad brukar man hamna på i pris?
Lite enkelt hemmapill klarar jag men det får inte var allt för krångligt.......byte till stålomspunnet kan väl inte vara särkilt svårt??![]()
Någon som har koll på detta?![]()
Ja. Vad vill du veta?
Jag har bytt alla slangarna till stålomspunnet och det hjälper både fram och bak. Sedan tar man kopplingslangen bara för att det skall matcha vid styret och se bättre ut. Krångligt är det inte men det tar tid, speciellt luftningen efteråt. En sk Mityvac hjälper men är inte nödvändig.
Jag tycker också att bromsarna är lite tröga speciellt fram, har ju monterat bort slangarna till frambromsen nu när man byggt om till streetfighter. Ska ta bort den där fördelaren som sitter på gaffelbenen, funderar på att dra 2st nya slangar direkt från bromscylindern på styret. Så när man andå ska göra nytt så funderar jag på att sätta stålomspunnet, men gör det stor skillnad eller?![]()
Det är så mitt "kit" ser ut dvs dubbel banjobult uppe vid bromspumpen och separata slangar till oken. Fördelaren som satt på nedre stryrkronan är historia. Om dina bromsar känns tröga tror jag inte det är slangrelaterat, men börja med att byta till stålomspunnet. Känslan blir bättre oavsett. Nästa grej att kolla är naturligtsvis, löper kolvarna i oken lätt? Bromsbelägg skiftar också. Just nu kör jag med ferodo som man får ta i lite mer med än orginal resp Carbon Lorraine(ett nytt sådant par ligger därhemma)
Det är min hoj och det är jag som har tagit bilden ute på svartsjölandet. Det är en 2001:a med en powerbronze underkåpa köpt via S-racing. Kåpan passar 2001 - 2005 men måste lackeras då den levereras svart. Monteringen är enkel
går på ca 30 min. Bifogar en sämre bild från 2002 som den såg ut då. Benställningen är bekväm och den passar långa personer. Gott om vrid och lätttrimmad.
Innehåll Bike powered by... |
Shelby Turner, klar för GGN
