Har inte kört min än men kan se att det läcker lite i skarvarna (termi helsys.) när jag startat den. Vet inte hur många skarvar (mellanrör) det är med slip-on. Kan inte vara så att det som ev. läcker ut hittar upp till föraren och förpestar?
Är det helt nymonterat?
I så fall kan det sätta sig efter några värmecykler. Om du fortfarande har läckage efter ett tag (kanske 100 mil) så ska man täta.
Det är nymonterat. Väntar bara på solen så jag kan beta av de första 100 milen.
Hur körde ni in era hojar? Lungt och fint i 100?, 200?, 300 mil?
Min har gått 39 mil, därifrån blir det på bana. Tror på teorin att man ska pressa hojen lite![]()
Har monterat min slirkoppling, kika på bloggen om ni vill se bilder:
http://1098.se/
Vilken "primary" och "secondary" fjäder har du valt?
Hur mycket effekt har din hoj?
Vad gillar du mest med en slirkoppling? Bromsverkan eller faktumet att du kan bara dumpa kopplingen utan att bry dig?
/J
Då var det nyservat.
Jag luktar allt mindre troll efter att ha kört, samt att bränsleförbrukningen går åt rätt håll.
Kåporna klarlackade och monterade.
I´m ready!
Resultatet blev, i samma bänk som min Aprilia, ca 136hk och 120Nm på slangen.
Ajdå! Kompressorkit nästa, eller?
...Resultatet blev, i samma bänk som min Aprilia, ca 136hk och 120Nm på slangen...Effekt/vrid kurvan är typisk en v-twin med decibel problem.......
Schysst! Så nu är Du på gång med forskningen.... Du köpte ju luft- och bullerpaketet vill jag minnas, tänkte Du bänka med det (Termisarna, filter och chip) monterat också innan Du börjar lattja med den nya ECU:n? A/F-kurvor - loggade Ni några sådana?
Detta blir intressant att följa![]()
. Två mappar kan ju vara bra i starter - när man har mycket påouer som vrider till gummit... Hyssj och seså nu - ut i garaget och uträtta storverk - här finns ingenting mer att se...Jag ska börja montera "bullerpaketet" idag om jag bara får röven ur soffan....
Den nya ECU'n(Nemesis) åker på så snart jag bänkat med Termis,ecu och luftfilter från Ducati Corse. Ska bli riktigt skoj att grotta lite med alla inställningar. Som grädde på moset kan den oxå hantera 2 helt olika mappar, man kan sedan växla mellan mapparna med hjälp av ett tryck på startknappen när motorn är igång...
så har jag monterat mitt helsystem,DP ecu och luftfilter. Passningen var ganska bra med endast lite gnäll på y-röret att få dit. Som vanligt är ju muttrarna som håller grenrören pilliga att få dit och ett "special" verktyg fick tillverkas. På bilden med 2st ECU så är det standard ECU underst och den omtalade Nemesis överst.|
