Ktm 640
ok. Ingen som har provat o justera flottören då? Vart sätter du flaskan? har du nån bild?
Du har ju en lite plats ovanför svingen under luftburken. Somliga sätter den på svingen med buntband. Man brukar använda PET flaskan ca 50 cl.
Skulle inte ge mig på flottörnivån enbart för att stoppie!
Nu e våren nästan här! :) Va ute o sträckte på 640:n i helgen...
    25.7 KB · Visningar: 156
Vad bör man ge för en nyservad 640 sm -05 med 155mil på mätaren?
1000-mila service på 640
Tjena, hoppas jag inte bryter mot en massa regler genom att ställa den här frågan; har en 640 -03 som skulle behöva 1000-mila service. Är det nån som vet exakt vad som ingår i en sådan utöver oljor/filter, då jag tänkte göra den själv?
Tacksam för svar,
Henke
Tacksam för svar,
Henke
Tändstiftet ska bytas på 1000 mil :tummenupp annars är det väl samma som en 500 mila
Den naturliga följdfrågan är ju då: vad ingår i en 500-mila service? Hehehe, gillar ju att åka mer än att skruva om man säger så... Återigen tacksam för svar.
Det är väl Byta olja+filter,kolla ventilspel,Se över ALLT på hojjen lampor,ekrar,bromsklossar,styrlager,hjullager,kjedja,drev.. ja ALLT Luftfiltret gör jag rent på 50-70 mils intervaller likaså däcktryck och smörjning av kedja.:tummenupp
Ska byta packboxarna i framgaffeln på farsans 640 -02, undrar/om vilka nya grejor man ska ha (förutom packboxarna), och lite tips hur man byter på dom?
Har precis plockat isär min framgaffel men väntar på lite mer delar.. Är damskydden dåliga så kan du ju byta dom på en gång. Bytte även ut teflonbussningarna även om dom kanske skulle hållit ett tag till. Kolla här för hur du ska göra http://www.soe.se/mek/ugaffel/ugaffel.htm .
Varför är det så svårt att få en ktm 640 omreggad till lägre kw?
Det som är "svårt" är att få den reggad till 25kw, just för att förhållandet effekt/tjänstevikt blir för mkt. Max är 0,16kw/kg, och det blir 0,16666667kw/kg. Men är besiktningsmannen någorlunda mänsklig så skriver han 0,16kw/kg.
Men svårt ska jag väl inte påstå att det är. Det är en snubbe här på SH som har reggat om flera 640:s.
Jag ska regga om min om nån vecka btw.
Ring och snacka med Ragnar på Lelles, han kan mycket om just detta.
Skulle behöva byta hjullager fram på min 640 -02. Är det nån som har koll på vad det är för lager och var man kan beställa billigast?
Är hundra mil från hojen så jag kan inte kolla själv...
6904(61904)heter dom.
20*37*9 är måtten.
Ska byta tändstift nu i helgen på min -02a. För detta behövs en tändstiftsnyckel som är 18mm va? Hittar bara 16mm här i Växjö i affärerna. Räcker det med en 18mm långhylsa tror ni?
Tack så länge...
//Magnus
För att komma över 0.16kw/kg måste motorcykeln väga 150kg eller mindre. Vad jag vet väger väll alla 640 mer än så? Min 04a har en tjänstevikt på 160kg enligt regbeviset.
För mig var de inga som helst problem att få den reggad till 25kw, så jag vet inte riktigt vad som skulle vara "svårt".
Shelby Turner, klar för GGN
