Aprilia-tråden
Näe, blir nog inte värre än ett kugg ner fram och två kugg upp bak... Vill inte att den ska varva sönder vid längre turer.
Nån som drevat ner en Falco och har några rekommendationer på drevning?
Jag gick ner ett kugg till 15 fram när jag hade min falco.hojen funkade bättre både i stan och på bana.det skall vara ungefär somma som att gå upp 3 kugg bak.
Hastighetsmätaren stämde fastän du drevade om hojen eller?
Tjena, jag ska eventuellt försöka bli ägare till en Aprilia Tuono för den kommande säsongen och har därför lite frågor. (Antar att jag kan sätta mig och läsa igenom tråden, men la märke till att den va på runt 420 sidor:)
När är den stora servicen?
Några speciella uppdateringar -02 eller -03? (ser ut som att det blir ca den årsmodellen)
Bekymmer med något speciellt?
Rent opartiskt, är det ett bra val om man letar efter en twin för runt 55 kakor?
Oljebyte 750 mil
Ventilspelskontroll 1500 mil
Tuonon kom 2002 men endast som special edition byggd i 200 ex om jag minns rätt, 2003 kom den i en vanlig upplaga som i princip är en avklädd mille, det finns en factory modell med Öhlins dämpare och OZ fälgar.
Twinnen kräver ett fullgott batteri annars är det risk för att startrelä brinner upp.
Bakbroms och koppling kan vara svåra att lufta ur med dålig verkan som följd.
Sidostödet är felkonstruerat = hojen välter väldigt lätt
Väldigt högt växlad orginal samt en inte helt silkeslen insprutning gör den lite bångstyrig i stadstrafik.
När jag tittade efter hoj denna gång var utgångsläget att hitta en bekväm hoj med RR prestanda och Tuonon var perfekt i detta avseende även jag som är 200 cm över backen sitter väldigt bra på denna hoj och prestandan är fullt tillräckliga för mig iallafall.
Försöker svara på frågan igen.... Ja hastigheten stämmer när man drevar om hojen både på fram drevet och bakdrevet eller att man har kortare längre kedja.....Italienska hojar är rätt byggd från start :)
Kalas :tummenupp
Ingen som har en bild där man ser ett tonat headlight cover monterat på en mille eller falco?
Jag har monterat headlight cover på min mille, vart fan så mycket bättre!:yoparty
    38.5 KB · Visningar: 78
Ja du, klart mycket grymmare när man inte ser dom 3 feta lysena :tummenupp
Nån som vet om det är samma drev på Falcon som det är på Millen?
Craschpuckar
Hej igen:yoparty
Jag undrar om det är någon som har monterat Craschpuckar på en RSV Mille 04-06:va
Jag vill montera:yoparty Men vill gärna ha en bild på sidan
Av hojen så jag kan se hur illa, eller bra det kan bli. Kolfiber är dyrt, så det måste bli snygt.
:D :D :D :D
Stödet på millen. Detta sorgebarn, vilken dynga det är egentligen. Går det att ersätta eller åtgärda? Sen min välte förra sommaren har jag blivit helnojig när jag parkerar den. :gnissla
Jag har inte tillgång till svets föresten.
Sista chansen!
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
