Ktm 640
Hej
jag går och funderar på att köpa mig en 640 och regga till 25kw,, min fråga är vad det blir för följd om jag sen bort "pluggen" och blir stoppad kan dom se det och blir det bara böter eller e det kortet som åker?
Det blir olovlig körning, samma som om du kör bil utan körkort...
Någon som har koll på om 02-04:ans framskärm samt lyse&kåpa passar på en -00:a, utan större modifieringar?
finns de någon strypning bpå ktm 640 asså en slags orginal strypning på den???? Behöver man nödvändigtvis byte upp munstycket om man bara byter ljud dämparna?
vad är det för sladd som "ska ryckas"??
Vill också spara några gram ... :D
Sitter på sidan av förgasaren, en microbrytare. Egentligen räcker det med att dra ut kontakten men lika bra att montera bort den! Sen har vi ju vakkumslangarna som är kopplade på förgasarens topp & på höger sida. Tror det var att man skulle strypa slangen som går till toppen av förgasaren & låta den på höger sida vara öppen men sätta ditt ett filter så inget skit kommer in. Montera bort alla andra slangar + backventilen.
gott mos... o tack för hjälpen! :tummenupp
får väl se om det blir nån skillnad...
Förvänta dig inga underverk. Somliga kör även med utjämningsburken eller mellandämparen som en del säger på 640. Tydligen ska den ge 1hk men som sagt har man kanske ett helsystem så är det bara bra att bli av med det!
Här kan du läsa lite mer vad som görs!
http://irt.slu.se/tomk/mc/mc.tuning.html#duke
Har ni behövt sjustera flottören på era hojjar? Både min och kompisens hoj häller ur sig en hel del soppa när hojjen har framförts på ett hjul och man sedan stannar. Är det något ni känner igen, har ni åtgärdat eller ignorerat??
Standard, bara gilla läget & dra slangarna från förgasaren till en flaska, se till att
inte täppa till ventilationen samt doppa slangarna!
Sista chansen!
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
