Honda CBR 1000/600 RR-Tråden
  • Thread starter Thread starter MC Doktorn
  • Start date Start date
Vad kostar denna twinlight? jag hittar inga priser. Kanske någon på SH byggt en själv?
Från Eclipzes sida:
USA - US$85 (registered/insured airmail)
Canda - CAD$77 (airmail - no insurance available) CAD$104 by courier
New Zealand - NZ$103 (registered/insured airmail)
Australia - AU$86 (express posted)
Europe - www.triumph-online.co.uk
Jag skulle prova beställa från Eclipze själv - enklare med installationsråd:) Webshopen i England verkar inte skriva priset på drivern...
Tja. Tänkte ringa runt och kolla lite försäkringar så jag undrar om nån kan va snäll och PMa mig ett reg.nr på en CBR 600RR -03.
Tackar.
Hörru blondie, du som själv har en 600rr 03-04 års modell kan ju kanske räkna ut att dedär regnr inte alls stämmer... dummer! :tungan
To the questionér, prova UDP101 eller nå annat med UDP i början :tummenupp
Prova nå annat med UDP i början......
Fråga-på-annat-fordon
ger för VER488:
Fordonsuppgifter kan ej hämtas: Det registreringsnummer som du angivit finns inte i vägtrafikregistret. Kontrollera numret och försök igen. Felkod (5208).
UDP101 ger:
Regnr: UDP101
Fabrikat: HONDA VT750C2
Årsmodell: 2003
Svårt att inte gilla denna Japanska racemodell.. INFO
Tjena på er!!
Då är även jag stolt ägare av en 1000rr. Det blev en röd/svart 06á med 500 mil på mätarn. Helt orginal visserligen men snart ska det handlas.
Har en fråga på en gång. Hur har ni som kör blade från 06/07 gjort med kraschpuckar?? Vill inte borra i kåporna. Nån bra lösning??
:tummenupp
Då passar jag också på att ställa en mek/mod -fråga.
Jag såg en filmsnutt där en kille borrade ut en cirkelrund (ca 30 mm i diameter) plåt(?)bit ur vadera hål bak i ljuddämparen. Han använde en förlängare som var ganska lång, plåten satt nog ca 40 cm in i ljuddämparen. Längst ut hade han en sådan där mekapär som borrar ur hål med lite större diameter, plåtbitarna drog han lätt ut eftersom de fastnade i centrum på cirkel(?)borren.
Någon som utfört denna procedur?
Kanske rent av någon i Skånetrakten som ev är villig att assistera.
Ljudet blev klart bättre, ett dovare och mulligare ljud.
EDIT:
Glömde säga att ljuddämparen var en sådan som är uppdragen under cutsen.
En sådan som bla finns på min 06a.
Tjena på er!!
:tummenupp
Tjena och Grattis till den nya hojen, bästa valet måste jag säga :tummenupp
ang puckar jag har letat som bara den efterdem och nu äntligen har jag hittat på en svensk sida där den har utgått p.g.a byte av leverantör, då dem skulle komma in igen till mars nån gång, alltså dem som man slipper borra hål, företaget ska maila mig så fort dem har kommit in , om du vill så kan jag Pm:a dig direkt när jag hör nåt :)
EDIT:
Hej !
jag har sett den klippet på youtube, håller med om att det låter bättre, själv var jag påväg och göra det, men sen tänkte jag på besiktninhen i framtiden då jag satsade på en annan burk (Lazer) inte värt och behöva pröjsa för samma burk igen :)
vill du ha bästa ljudet på RR då ska du satsa på akra räcker med bara slipon :tummenupp
Hej !
Bes är det minsta problemet. Det går ju att sätta in db-killers sålänge. Jag tror inte att den förändringen ökar db speciellt mkt. På polarens gamla gixxer så löste vi problemet med att trycka i en eltejpsrulle i baken på ljuddämparen, blev fullt tillfäcklig dämpning för bes. Att sedan bes-gubben tyckte att det var en lite väl simpel lösning var ju hans problem :) Hojen gick ju igenom.
coolt då har jag lärt mig nåt nytt :)
Nån som Vet om det är exakt samma typ av batteri i alla CBR1000RR, oavsett om det är en -04:a eller en -07:a? :va
