Höger vs vänster hjärnhalva
Nickl@s
www.nicklas-ek.com
Gothenburg
CBR600RR Limited Edition
The Right Brain vs Left Brain test
... do you see the dancer turning clockwise or anti-clockwise? If clockwise, then you use more of the right side of the brain and vice versa.
Most of us would see the dancer turning anti-clockwise though you can try to focus and change the direction; see if you can do it.
Jag får den att snurra moturs.:tungan
Edit: och nu byter hon håll :va kommer inte kunna sova i natt. :gnissla
LEFT BRAIN FUNCTIONS
uses logic
detail oriented
facts rule
words and language
present and past
math and science
can comprehend
DLP projectors
knowing
acknowledges
order/pattern perception
knows object name
reality based
forms strategies
practical
safe
RIGHT BRAIN FUNCTIONS
uses feeling
"big picture" oriented
imagination rules
symbols and images
present and future
philosophy & religion
high quality LCD projectors
can "get it" (i.e. meaning)
believes
appreciates
spatial perception
knows object function
fantasy based
presents possibilities
impetuous
risk taking
Har snurrat medurs för mig hela tiden och då ska jag tydligen använda höger hjärnhalva mest. De egenskaperna stämmer inte in på mig det minsta. Vad betyder det för forskarna nu då?
Snurrade medurs för mig till en början och medans jag satt där och stirrade på den och funderade hur fan i helvetet folk kunde få för sig att den snurrade moturs så började den plötsligt göra det, sen kunde den snurra åt vilket håll jag än kände för... vad vinner jag?
Jag har en känsla av att det är fusk. Hade det varit en symmetrisk figur hade det gått att se att den snurrar åt båda hållen men den här figuren har en tydlig fram-, bak-, höger- och vänstersida som klart och tydligt visar att den snurrar medurs. Höger ben rör sig från höger till vänster och tårna pekar hitåt under tiden. Skulle den mot förmodan röra sig moturs är det datorn eller bilden som är manipulerad.
EDIT: Det finns även en skugga av foten nederst i bild som snurrar medurs.
EDIT2: Nu lyckades jag se när den vände också. Jag får undersöka den här bilden...
snurrar medurs,hur kan man få att hon byter håll begriper jag inte:confused:
Snurrar ju bara medurs! Betyder det att min vänstra halva är hjärndöd? :va
Snurrade bara medurs för mig tills jag koncentrerade mig på skuggen under henne, då bytte hon håll, men om jag koncentrerar mig på henne och tänker att hon snurrar moturs så funkar det inte.
Förövrigt så stämmer jag inte alls in på beskrivningen för höger hjärnhalva
kan få den att snurra åt vilket håll jag vill, gäller bara att själv lura hjärnan att se vänster eller höger ben utåt så att säga. låt dem vika sig in över varandra så att snurren blir fel så byter hon håll.
MC-Mässan närmar sig!
Nya idéer för tvåtaktsmotorn
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
