fel på quinnans kadett
r1man
the man
16 Feb 2004
göteborg
r1
Tjena! quinnan har fel på kadetten av årsmodell -88, batteriet laddar inte,
har bytt laddningsregulatorn (kol) och batteriet men den gick bara en dag så var batteriet slut.
Ska man behöva byta ut hela generatorn eller kan det vara nått annat lort???
gick bilen bara en dag på ett helt nytt batteri? det verkar konstigt men konstigare elefanter har väl hänt :D
Har bilen drag? Kontrollera så inte det är fullt med oxid i kontakten till draget (kontaktytorna men även kopplingarna innanför).
mät spänningen på batteriet med en multimeter. Notera.
starta bilen, mät igen, jämför
med motorn igång bör det vara 12,5-14 volt.
annars e jäneratoren pajj i bollen, det händer även oplar!
Prova att byta bil.
Jag tror det största felet är att det är en Opel:hej
som sagt mät mellan + och - med bilen igång, är där under 12v byt generator är där över 12v byt batteri
Mät batterispänningen med motorn igång och avstängd. Spänningen skall vara över 14 volt med motorn igång. Är den lägre så är det något vajsing. Troligtvis med generatorn men det kan också vara någon jordfläta eller anslutning som inte sitter ordentligt fast eller är ärgad.
Jag har för mig att man försöker lägga generatorn på 14,4 volt för att det ska bli tillräckligt hög spänning för att den skall orka ladda batteriet fullt. Ett bilbatteri är nämligen lite över 12 volt och det behöver en viss överspänning för att det ska ta emot laddning.
Slutsatsen är att om du har ca 14 volt vid batteriet med motorn igång ligger felet i batteriet, är det avsevärt lägre än 14 volt så ligger felet troligast i generatorn. Det som kan ge upp i laddningsväg är ju laddningsregulatorn, kolen, kontaktrotorn och spolarna. Laddningsregulator och kol kan man byta men är det fel på något annat är det bättre att byta hela klabbet.
För att kolla om den drar tjuvström så kopplar du bort - eller + från batteriet och så mäter du.
Fan hade väntat mig ett helt utspårat inlägg. Du gör mig besviken.
3184286 provat att BORRA ???
Fan vad snabb du var då!! :gnissla :mad:
3184943 För att kolla om den drar tjuvström så kopplar du bort - eller + från batteriet och så mäter du.
Inte direkt en förklaring för dummies :D
Antar att han förstår men bara för att förtydliga, du tar bort jorden och mäter mellan - på batteriet och jordflätan. Går det ström igenom = nånting som tjuvdrar.
Ang tidigare inlägg, 14v+ vill du ha på batteriet när den laddar.
Inte när det gäller quinnan, då är det blodigt allvar.
Jordkabeln såg jävligt risig ut kanske den som måste bytas??? inget fel på generatorn iaf, har vart å kollat.
Har desvärre ingen multimeter hemma..
Jordkabeln är en bra felkälla, kolla så att den sitter både i kaross och motor!
BMW Motorrad Concept RR
Vinnn en CTEK CT5 Powersport!
Vinnarhjälmen utlämnad
