Ktm 625
strömmen kommer från den trekantiga. att den dog tyder nog på att du inte har något batteri i den. Jag har inget batteri och har dragit ut min strömsladd utan att mätarställning och hjulinställning har försvunnit.
Så jag måste sätta i ett batteri i baksidan av displayen?
Drog ut sladden för å göra så som Gnutten skrivit, men de blev ju lite svårt när displayen inte funkade.
Jag ska ändra inställning till motard istället för offroad.
Vad är de för ett batteri?
Det betyder ju att man kan vara lugn.....
Även om MC- batteriet tar slut och om man inte har nåt batteri i hastighetsmätaren så försvinner ingen info..:)
släng upp nån bild sen när det e klart så man får se resultatet :tummenupp[/QUOTE]
har inte hängt med hela tråden men antar att det är egentillverkade kraschpuckar du vill ha bild på. mina kommer från biltema och stadium till ett pris av 126kr för både fram och bak:tummenupp
    71.6 KB · Visningar: 380
    85.6 KB · Visningar: 337
    84.3 KB · Visningar: 341
har inte hängt med hela tråden men antar att det är egentillverkade kraschpuckar du vill ha bild på. mina kommer från biltema och stadium till ett pris av 126kr för både fram och bak:tummenupp[/QUOTE]
:tummenupp har du valiga stänger som går igenom axeln bara eller?
Tänkte bla beställa lågfartsmunstycke från lelles till min 625, men jag blir inte klok på vilket jag ska ta. Nån som kan hjälpa mig?
Vilket av dessa ska jag ha?
54531607048 IDLE JET 48 KEIHIN 64:-
08-6-48 MUNSTYCKE KEIHIN LÅGFART #48 45:-
08-7-48 MUNSTYCKE KEIHIN TOMGÅNG #48 45:-
//Mattias
:tummenupp har du valiga stänger som går igenom axeln bara eller?[/QUOTE]
Jepp, en M10 gängstav och 4st m10 låsmuttrar så är detbara att såga rätt längd och skruva fast. gick på en timme eller nått och då provade jag mig fram en del
:tummenupp så ut och skruva nu:D
:tummenupp så ut och skruva nu:D[/QUOTE]
Det ser ut som om muttrarna sticker utanför puckarna?:va
Det ser ut som om muttrarna sticker utanför puckarna?:va[/QUOTE]
dem ligger kant i kant... men man kan ju fräsa ner hjulen lite om man har den läggningen:tummenupp
bryter in med en liten snabb fråga!! har svårt o ställa in tomgången på min ktm 625 supercomp, är en liten skruv/ratt man kan skruva på åt två håll,när ja får bra tomgång så känns den konstig när jag motorbromsar...precis som om jag håller gas fast jag inte gör de..lite seg o gå ner i varv när man varvar på friläge o motorbromsar.. va kan dre vara :va hoppas ni förstår va jag menar
Upp upp
På den gamla datorn dvs 2004 & äldre så är det ett t,ex duracell batteri med beteckningen CR2430
På den nya smala vette katten!
För jobbigt att öppna boken och kolla?CR2430 heter det.
Japp, speciellt när klockan är ca 23:00 och boken är i garaget 3 km bort. Bilen på verkstaden och dåligt med luft i cykeldäcken.
Ber om ursäkt...
Det har ju gått flera dagar mellan dina båda inlägg.Det borde du hinna förflytta dig 3km på;)
Jag tänkte byta lågfartsmunstycke imorgon. Jag har inte ens rört förgasaren, så om nån kan förklara hur man gör så hade de varit schysst.
//Matjon
//Matjon
Bort med stora skruven under förgasaren med 17 ringnyckel, fram med vanlig lång mejsel och skruva ut munstycket som sitter till vänster om vanliga sexkantiga munstycket. Lättast om du lossar förgasarklämmorna och vrider ut förgasaren åt vänster sida för att komma åt bättre!
Hur gör ni som kör med dubbla fälguppsättningar när ni byter fälgar? Har en 625sxc med två stycken ok vilket betyder att det blir kladdigt och bromsarna måste luftas vid varje fälgbyte. Hade lite tankar på att köpa en stor skiva till mina offroadfälgar men då tar mitt fyrkolvsok i ekrarna vilket betyder att det måste modifieras. Orginaloket passar inte alls till motardfälgarna då skivan är för stor. Så det jag måste göra om jag inte vill byta ok varje gång är att:
- Köpa en extra slang med bromsvätskebehållare/pump som sitter på varje ok
- Fräsa fyrkolvsoket och köpa en extra till stor bromsskiva(orkar inte byta skiva vid varje byte)
- Sätta på en liten skiva på motardfälgarna och köra med orginaloket (någon som prövte det?)
Eller finns det kanske några andra sätt man kan göra på?
Nya BMW S 1000 RR tar form
Sommarauktion hos Antiqueweb
HJC stärker kundrelationen
Sportsterbygge i nästa nummer
Dags för gräsgasa hos Hydet
