Bennybeach
Alu-svetsning utföres
grym tråd
De va något jag tänkte på bara, fel tanke i fel stund antagligen, de e som sprit dricker man 1 nubbe 40% o sen 1 nubbe till på 40% så blir de inte 80%, de blir bara 2 nubbar, men i cc e de la helt annorlunda uträkning har jag för mig, 1 cylinder e ju 350cc men vad e då 2 cylindrar? tycker inte de stämer med bara 2st 350cc cylindrar bara stannar på 350cc, men de kanske e så.
Vadå göra 160km/h? min cross trimmad o 14/32 drevning o rd 350 fälgarna gjorde den upp mätt på 5an 158km/h, 122km/h på 4an, jag vet att de låter helknepigt att den gör 36km/h på sista växseln, eller vad de du tänkte på? sen väger inte jag specelt mycke heller under 60kg, skule någon på över 80kg sätta sig på den så kan jag garantera att den inte skule göra ens 160km/h som den e nu, tillomed när jag kör den på 4 an o slänger i 5an så sänks varvet grymt mycke o den värkligen får kämpa sig för o komma igång på 5an, har annars en film men då e de bara drevning 14/37.
Nopp inga gasläckor i Rävlanda en, fast har inga gas butiker, närmsta stället som har gas e Bollebygd.
Ja du göra den lättare, hum genom o ta bort orginal bakramen som finns nu o bara bygga upp något till den nya sadeln o alu fästen bak som bara stöder upp den nya baken, borde ju få ner vikten några kg ju. (svårt o jaga kg när ramen e av järn) men som sakt hojen e inte klar en, detta kommer ta minst någon månad innan den e helt färdig
Bara jag får på motor/fram gafflar med hjulet & bromsarna fram så har jag något o toffa runt med så länge tills jag fixsar tank/bakram/kåpor.
Låt se: Du har alltså ägt och kört en ZX7:a?
Och nu ska du bygga "sporthoj" av en crossram från -85??
Men vet inte ens hur cc på en motor beräknas???
Ska bli intressant att se hur det blir!!!
Kom igen ge inte upp!
ROCK ON RÄVLANDA HELL RACERS![]()
Jupp jag ska dra på sporthojs kåpor på hoj bygget men vet inte vilka kåpor de blir på den en, de måste finnas lampa fram/bak på kåporna, drar ju elen från rd motorn så man får lampor, lite jobbigt o köra hojen när de e mörkt utan lampor, eller inte jobbigt tänker främst på att trafikanterna ska se mig.
2 motorer får jag om några veckor men såg att jag inte fick med några förgasare på någon av motorerna, undra hur mycke man behöver bestycka om den förgasaren som sitter på crossen nu på 43mm så den räcker för 2 slurkande 350 cylindrar, ska köras org i början för å få allt o lira o sen ska motorn lämnas in på full trimm, någon som vet storleken på org förgasarna som sitter org på yamaha rd 350 motorerna?
Vill inte köra motard, för mycke luftmotstånd, jag jagar km/h o då e de inte bra om man sitter i upp rätt läge o sen e de för mycke luftmotstånd fram, de e främst därför jag ska ha sporhojskåpa på hojen för de blir snyggare![]()
men är inte en R6 gaffel väldigt mycke kortare än en crossgaffel? Orginal förgasare är på 27mm, att trimma en Rd 350 till 80-100hk!! krävs lite mer än vanligt bonn trimm! men annars en kul grejmen är inte en R6 gaffel väldigt mycke kortare än en crossgaffel?
Eller varför inte bygga så här
Jo jag vet vad de e för storlek på org förgasarna, fick svar för ett tag sen på de men tack en då![]()
Jo jag vet att de krävs arbete för å nå 100 hk o den ena motorn ska jag lämna in på max triming, medans 1 motror ska jag lämna oröd.
Jo hoppas värkligen yamaha R6 gaffalrna e minst 10-15cm kortare en dom jag har nu, har ju dragit dom jag har nu 10cm över gaffelkronan.
Eller bygga så här i mitt tycke, men några målar fel blev de nä jag gjorde en klud hur jag tänkte ha de ( bakpartiet/tanken- e dom 2 sakerna jag fundera o ha så efter bilden)
r6 gaffel är ca 74cm lång från topp till hjulaxel.
hur ska du lyckas regga detta bygge?
ett tips är ju att köpa en billig rd350 på blocket och slakta på delar. det blir betydligt billigare och lättare än att försöka köpa delar löst hela tiden.
Det var inte så att din FARSA ägde en kawasaki zx7r för 3 år sedan när du var 12?![]()
